1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Remah
    Remah
    Remah
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем отличия схем:
    1. Насос -реле давления-защита от сухого хода-манометр- ГА
    2. Насос - Брио -Реле давления- ГА
    В чем преимущество второй схемы, кроме защиты от сухого хода по протоку?
    И второй вопрос, автоматика и реле давления постоянно потребляют электроэнергию указанную в тех паспорте?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Кто вам сказал, что у второй схемы есть какое-то преимущество? В чем оно заключается?
    Как вы понимаете суть "защиты от сухого хода"? Или защиты от сухого хода по протоку? Как на ваш взгляд это должно работать, раз уж вы этим озаботились?
  3. Remah
    Remah
    Remah
    Я только пытаюсь вникнуть (как лучше сделать себе), читая этот форум, здесь часто проскакивает вторая схема, а не классическая первая. А понимание сути сухого хода меня не очень интересует, мне нужна надежная! рабочая схема как простому потребителю.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Насос какой?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А я не зря вас спросил. Потому как от правильного понимания "защиты от сухого хода" вы и будете собирать схему. А то может получиться, что схему собрали, а ни какого "сухого хода" и нет.
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Если существует вероятность того, что вода в скважине или колодце (не знаю, что у вас там) может упасть ниже насоса, то ставьте БРИО и РД. Меня эта схема выручает постоянно. Как только летом приходит большая жара, уровень воды падает и при большом водоразборе насос выкачивает весь колодец. Давно бы уже сгорел без БРИО.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    По моему "правильнее" поставить в колодец датчик уровня воды и обычное РД. Это будет "настоящая" защита от сухого хода. При чем если БРИО отключает насос "неожиданно" - когда ты в этот момент можешь оказаться намыленным в душе, как инженер в "12 стульев", тогда как датчик уровня можно настроить на 2-3 уровня (условно - зеленый, желтый, красный) и он будет не просто отключать насос при достижении уровня воды минимального уровня (красной зоны) но и будет информация о фактическом уровне воды и ее запасе (зеленый и желтый уровни).
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подразумеваете реле защиты от сухого хода?
    Оно работает по падению давления. Причем практически до нуля. А произойти это может только если открыт кран (или насос работает на свободный излив). В обычной системе и в обычных условиях РЗСХ практически бесполезно. Теоретически можно конечно настроить его (настраивается по самому минимальному столбу воды в системе, т. е. по высоте от РЗСХ до первого крана), но практически это ничего не даст.
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    В колодце кроме насоса (который специально висит не по центру колодца), есть еще и корба с ведром (на случай отключения електричества) Так вот любой датчик, который будет в колодце, можно повредить при опускании ведра или при подьеме.
    Да и вода обычно заканчивается при большом водоразборе - наполнение бочки летнего душа, полив. При принятии душа в доме ниразу не заканчивалась, не тот обьем.
    Так что БРИО наше Все :)
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    "Я не люблю кошек"... Вы просто не умеете их готовить!
    У вас очень поверхностные знания о конструктиве датчиков уровня воды.
    Да сколько угодно!
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Всем доброго времени суток, имеется довольно таки классическая система водоснабжения: насос Водолей (Харьков)->ОК->Брио2000М->ГА->РДМ-5 Джилекс. Отработало это все безупречно около 6 лет на следующих настройках (Брио2000М не трогал, значит с заводской настройкой вкл. 1,5 бар), (РД как в рекомендациях на Брио включение выставил чуть повыше 1,7 бар и выкл. 3,1 бар). Периодически только подкачивал воздух в ГА.
    Недавно умываясь заметил, что периодически стало "проваливаться" давление. Полез в подвал, на манометре 3,1 бар, открыл спускной кран, на 1,7 бар сработало включение, поджал расход воды на спускнике, имитируя расход воды через смеситель, произошло отключение и давление начало быстро падать до 0,6 бар, затем поднялось до 1,5 бар и снова упав до 0,6 бар цикл повторился. Затем я закрыл кран полностью и давление благополучно поднялось до 3,1 бар и произошло отключение.
    ОК в скважине не пропускает, так как вверху до Брио врезан вертикально вверх кран и в нем уровень воды неизменен, в ГА воздух тоже закачан как водится на 10% ниже чем было настроено РД. Почистил РД тоже не помогло. Может кто из знатоков подскажет, сам грешу на Брио, но не исключаю, что это проказы РД.
    Заснял все на видео, да вот загрузить не дает "файл с этим расширением загружать нельзя". Осмелюсь вставить ссылку на облако, прошу прощения у админов, если это не разрешается правилами форума (раньше вроде возбранялось).
    https://cloud.mail.ru/public/HKM6/rM9rMjbP2
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Corsac, проверяете прохождение напряжения сначала на реле, потом на Брио. В идеале - вольтметром, т. к. он позволяет увидеть не только наличие напряжения, но и его величину. Не в идеале, и для наглядности - можно подключить по лампочке на выход РД и на выход Брио, и сразу будет видно прохождение напряжения при включении насоса, а также кто виновник "циклов".
    1. Проверить (и выставить правильно) давление воздуха в ГА.
    2. Перебрать и почистить Брио.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Давление ГА проверил, на выходных планирую заняться остальным.
  14. Remah
    Remah
    Remah
    Насос Водомет 55/75, на глубине 27 метров.
    Да, реле защтиы от сухого хода. Спасибо! вот к чему я пришел, прочитав всю тему, правильно ли я понял, что реле давления PM/5-3W + реле протока BP-HP полностью заменяет БРИО, но с плюсом, что будет еще и регулировка верхнего давления отключения насоса? Цена вопроса БРИО 2050 руб, цена РД+РП 2000 руб. Но не нужно покупать еще одно РД к БРИО + замена вышедших из строя РД И РП проще и выйдет дешевле. Как думаете?
  15. Remah
    Remah
    Remah
    Как вам такой вариант, если без датчика уровня воды:
    реле давления PM/5-3W + реле протока BP-HP.
