1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @cgtw, у меня вот так проработало 7 сезонов, на 8-ой установил "Дельфин".:)
    В варианте для поверхностного насоса ОК должен устанавливаться до насоса.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Андрей 203, судя по блестящему корпусу и видео на ю-туб, у Вас не оригинал?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, полагаю, что всё-таки оригинал. Я же покупал его ещё в 2010 году. Не исключаю, что оно было изготовлено в Китае.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, качество литья и начинку (хоть и не понимаю) оценил, потому и возникли непонятки, ведь в одном из роликов напрямую говорено, мол, коль блястит, то Кятай, бягите от теда рябяты:)].
    Какова, по-вашему, вероятность сжечь скважинный насос данным девайсом и при каких условиях это может произойти?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответить однозначно нельзя. В принципе, если использовать совместно с реле давления и гидроаккумулятором, то думаю нормально будет работать.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А зачем он тогда нужен? Вроде как его позиционирование и зиждется на утверждении о полноценной замене обозначенных девайсов:faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет включать насос и защищать его от режима работы "по сухому ходу". Выключать насос будет реле давления. В противном случае, без реле, насос выключит контроллер по прекращению протока, но максимальное давление, которое сможет создать насос в системе, может повредить её.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Предложили, как замену Брио
    Что думаете?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. _stuff_
    _stuff_
    _stuff_
    Симферополь
    Приветствую!
    Приобрел контероллер Brio 2000 MT с перезапуском, на коробке написано - перезапуск 4 раза с интервалом в один час, но также есть варианты с перезапуском раз в 15 и 30 минуту и с разными количествами повторов, вплоть до бесконечности. Есть большое подозрение, что это можно выставить
    джамперами на плате, но в инструкции об этом ни слова. Есть ли у кого опыт по таким экспериментам?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @_stuff_, попробуйте, самостоятельно, путём перестановки перемычки, выяснить этот момент. Думаю, это можно сделать и без подключения насоса, либо подключить вместо нагрузки лампочку.
  12. _stuff_
    _stuff_
    _stuff_
    Симферополь
    А ведь действительно, решение для эксперимента лежит прямо на поверхности, спасибо! Голова к концу рабочего дня уже не работает.
    Приеду домой попробую на голой плате на столе, можно вообще в систему не ставить, включить индикатор нагрузки, закоротить датчик давления и играться с клапаном.
    Обязательно отпишусь по результатам, очень полезная тема.
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Докладываю. Ставил О. К. до Брио и после. Разницы никакой. При установке до Брио насос включался чуть позже, а может просто показалось.
    Сейчас выглядит так: винтовой насос с почти верхим забором (370 вт, 15л. в мин.) в бочке, выход забора у него 3/4"-переход через 1 метр на ПНД 32мм, её длина 3-4 метра. Затем в одной связке: О. К.-Брио-Р.Д. Затем ровно 100 м. до меня, по пути 7 отводов к соседям ПНД 25мм. Общий подъём по высоте 5-6м.
    Электрика: счётчик эл. энергии-А.В.-У.З.О-А.В.-35метров кабеля ВВГ 3*2,5мм2. до Р. Д.
    По работе. Тянет 3 крана со шлангом 16мм. Больше не пробовали. При работе 1 крана вода бежит, затем перестаёт, потом бежит, ну и по кругу. При наполнении бочки с поплавком так же. Мал расход. Надо Г. А.
    В целом все довольны, все смеются. Три раза предлагали сверх собранных денег ещё: денег, выпить ну и перекусить мясом :).
    ВОПРОС. При наборе ведра воды на дне немного песка, чуть-чуть. Как это может сказаться на Брио? Косой фильтр, при установке, не задержит его.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А должно быть так: насос - обратный клапан (всё это в бочке) - напорный трубопровод - Brio - потребители.
    Это верно, так и должно быть - насос тактует, по причине периодического отключения контроллера по протоку. Чтобы он не отключался должен быть достаточно большой расход, поэтому пресс-контроль применяют в системах с относительно большим расходом.
    Песок для любого оборудования не есть хорошо, но думаю, что ничего не случится.
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Пока не вижу смысла переносить клапан. Всё работает чётко. Ведь клапан придётся покупать новый, либо городить переходы с 1" на 3/4". Лично для себя, быть может, и перенёс бы.
    Но я и так сработал себе в минус по финансам и трудозатратам.
    А по Брио. Я знал, что возможно тактование (оно у меня в допуске), но я писал уже, что бочка за забором, т. е. установка О. К. и поплавка в ней чревато утратой и того и другого. Сам насос под замком.
    Вообщем, мне всё понравилось и всё устраивает.
    Всем большое спасибо, за то что делитесь опытом и помогаете избежать ошибок!
