1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И у меня шланг от погружника идёт. Ох как трудно мне будет "лопнуть" шланг, рассчитанный на 40 атм. рабочего давления и 160 атм давления на разрыв, насосом с максимально создаваемым давлением в 6 атм.
    unipump, Вы не принимаете во внимание, что кроме СНиПов и т.п. существует ещё так сказать "местная" необходимость в использовании того или иного оборудования.
  2. unipump
    unipump
    unipump
    Это Вы не понимаете , что использовать шланги в системах , находящихся под давлением , неприемлемо . Тем более , если система автоматическая . Если Ваш хомут слетит или ослабнет , или начнёт течь , то насос будет работать не отключаясь . Специалист не должен допускать такой ошибки .
    Ещё у меня к Вам вопрос : сколько стоит Ваш шланг на нное количество атмосфер ?
    Опыта у меня достаточно . Мы тысячами продаём готовые комплекты всасывающий шлангов подобной конструкции . Продаём только потому , что они пользуются спросом . Вам спасибо за это ! Без Вас мы бы пропали и не продавали бы эти шланги !
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Везде есть свои плюсы и минусы, так что особо не вижу, о чём тут спорить:
    - металлическая труба: ржавеет, не в любом случае есть возможность её применения, при замерзании в ней воды может лопнуть, недешевая;
    - ПНД: доступна по цене, проста в монтаже, но могут ослабнуть фитинги на соединениях, были случаи разрыва при замерзании в ней воды, фитинги при замерзании точно лопнут, может лопнуть сама труба при корявом монтаже криворукими монтажниками;
    - один из самых оптимальных вариантов, относительно недорогая, при правильной спайке не потекут соединения, но опять же были случаи разрыва на морозе, не везде есть возможность её применения, нужен опыт спайки и сам паяльник;
    - шланги: относительно недешевые, могут ослабнуть соединения, но есть возможность монтажа в труднодоступных местах, есть некоторые преимущества при монтаже в колодцах, выдерживает замерзание воды, просты в монтаже.
    И т.д. и т.п. Так что каждый выбирает для себя то, что ему больше по душе.
  4. unipump
    unipump
    unipump
    Очень неаргументированно ! Очень много "если " . Если есть вероятность замерзания , то нужно предусмотреть слив в системе на зиму . Вс остальное не аргумент . Если срывает фитинг , то либо руки не оттуда растут , либо фитин плохой . Лучше всего пользоваться фитингами Unidelta . Их не срывает . Полиэтилен дешёвый , цена трубы ф32 мм меньше 30 руб . Для систем холодного водоснабжения лучше не найдёшь . Шланг дорогой и есть вероятность течи в месте его крепления . Сапёр ошибается только один раз ! Будьте профессионалами и люди к Вам потянутся ! Так сказал Заратустра ! (Это шутка) :)]
    Нужно собирать систему водоснабжения не из того что кому нравится , а делать это правильно , исходя из требований производителя к эксплуатации данного оборудования . Тогда насосы не будут ломаться . Основная причина их поломки это не заводские дефекты , а неправильный подбор (здесь бы я поставил очень жирный восклицательный знак ) и неправильный монтаж .
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы то сами собирали хоть раз что-либо, или только продаёте?
    Какой нафик слив, если я там постоянно, например, живу? :)
    От этого никто и никогда не застрахован.
  6. unipump
    unipump
    unipump
    Собирал , Уважаемый , и не одну сотню раз .
    Если Вы не знаете как избежать замерзания труб , готов с радостью поделиться опытом и знанием .
    Нужно всасывающую трубу , заметьте , а не шланг , проложить на глубине промерзания . В России это 1,8 метра . В этом случае Ваша труба никогда не лопнет , даже при сильном морозе . И никогда не замёрзнет . Тем более если Вы живёте "там" . Вы должны сделать систему таким образом , чтобы она была жизнеспособна . Если это колодец , то Вы должны сделать тёплую крышку сверху и всасывающая труба должна входить в колодец на глубине не менее 1,8 метра . Неужели я Вам Америку открыл ? :)]Далее труба вводится в дом . Если нет подвала , то нужно вывести трубу из подземли на расстоянии не менее метра от цоколя , чтобы она не промёрзла . Обвернуть трубу слоем минваты , радиус слоя должен быть не менее 50 см . Далее делается короб , лучше деревянный влкруг минваты , чтобы ветер не задувал .
    Я смонтировал более собственными руками более 1000 погружных скважинных насосов , более 300-сот станций на базе поверхностного насоса . И более 100 систем повышения давления .Делал это собственными руками , пока не начал заниматься оптовыми продажами насосов . У меня была буровая установка по бурению глубоких скважин на известняк . Я занимаюсь этим видом деятельности уже 11 лет профессинально . Я готов поделиться своими знаниями и опытом . Если это кому-нибудь интересно . Я могу сказать как сделать так чтобы система работала и не было проблем . Но я не оказываю давно услуг по монтажу . Если у Вас есть конкретные вопросы по любой системе водоснабжения , то я готов помочь . Даже не буду советовать производителя никакого насосов . Просто скажу как сделать правильно , а не как "вся страна делает " . Потомучто потом , "вся страна " устремляется в сервисные службы производителей и диллеров и орёт благим матом о том , что им продали плохой насос . А дело совсем не в насосе . Повторю ещё раз . Дело в неправильном подборе , в неправильном решении конкретной задачи . И в неправильном монтаже !:hello:
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Америк Вы мне конечно не открыли. Просто не нужно быть столь категоричными: вот нужно делать только так, и никак иначе! Всяко знаете ли бывает.
  8. unipump
    unipump
    unipump
    Уважаемый, насос не терпит неправильного монтажа. Сделаете неправильно и сгорит. Потом побежите в сервис права качать. А сделаете правильно, будет Вам счастье. И вода в доме.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня итак вода в доме, причём довольно давно. Хотя я грубейшим образом нарушил правила монтажа - часть напорного трубопровода выполнил шлангом.
  10. unipump
    unipump
    unipump
    Это Ваше право , но не нужно учить этому других .
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    unipump - не пугайте людей! Качественные армированные шланги абсолютно ни к каким катастрофическим ситуациям не приводят! Но только нужно знать где их можно установить и как.
    Магистраль у меня от скважинного павильона до дома в земле естественно проведена трубой ПНД 32, а участок в 40 см на всасывающей стороне насоса от скважинного оголовка выполнен армированным шлангом, который ножом то непросто перерезать, а вы говорите они лопаются...
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А разве я кого-то учу этому? Это раз.
    Второе - а что же я нарушил то? Восемнадцатый раз перелистываю инструкцию к своему насосу, и не могу найти предмет нарушения. Вот в чём вся загвоздка.
  13. unipump
    unipump
    unipump
    Не согласен с Вами. Внутри всасывающего трубопровода отрицательное разрежение, которое может всасывать воздух из соединения типа хомут. Категорически запрещено использовать штуцеры и хомуты во всасывающих магистралях насоса. На выходе можете поставить, если очень хочется. Но это тоже будет нарушением.
    А какой у Вас насос? Если это не тайна.:)]
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ещё раз спрашиваю: нарушением чего? Можно ссылки, или хотя бы цитаты хотя бы из чего-нибудь?
    Работал я как-то в пожарной охране. Блин, представить даже себе не могу, как бы мы выкачивали воду из пожарного резервуара, если б вместо гофрированного рукава использовали жесткие трубы на резьбах. :)]
  15. unipump
    unipump
    unipump
    Системы, эксплуатриуемые под давлением, не должны быть собраны на штуцерах и шлангах. Так как такие соединения очень ненадёжны. В таких соединениях высока вероятность разгерметизации. Разгерметизация может привести к поломке насосного оборудования и помещение может залить водой.
