1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Андрей 203, а в чём преймущество Брио и ему подобных перед связкой РД с манометром +Реле защиты по сухому ходу?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @avilrom, в определённых случаях, то есть когда насос в системе не создает запредельных давлений, это упрощает схему системы водоснабжения. Например, у меня в дачной системе водоснабжение работал только поверхностный насос и пресс-контроль. Максимальное давление, которое создавал насос в системе перед его отключением не превышало 4 бар.
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Андрей 203, никак не могу определиться со схемой ХВС бани. Будет 7 точек водоразбора, глубина скважины не менее 30м., высота подъёма - около 35м. При этом места для гидроаккумулятора категорически нет. Какая связка (схема), по-вашему, будет наиболее правильной?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например можно установить частотный инвертор, к нему нужен ГА объёмом не более 8-10 литров.
  5. _stuff_
    _stuff_
    _stuff_
    Симферополь
    Итак, что удалось добиться:
    по умолчанию джампер стоял в положении - B - это по пастопрту перезапуск 4 раза с интервалом в один час.
    Пробовал ставить в полжение A и C, в обоих положениях перезапуск происходит с интервалом пол часа.
    Перезапуск через 15 минут получить не удалось, скорее всего виноваты нераспаянные резисторы на плате возле джамперов.
    Количество перезапусков к сожалению определить не удалось, не было времени столько ждать, нужно было менять контроллер, оставил по положении A.
    Ну и бонусом - фото Brio 2000 MT в составе насосной станции небольшого дачного поселка :)
  6. Legend_71
    Legend_71
    Legend_71
    Добрый день!
    Подскажите, если я поставлю брио-2000М после такого насоса:
    Станция бытового водоснабжения GARDENA 3000 Classic, будет ли БА корректно работать и давать насосу набрать давление в своём ГА?(потока же не будет после закрытия водоразбора). Насос будет подключён к водопроводу центральному, если БА выключил насос по отсутствию воды, потом вода в трубе появилась под давлением 1 атм. Нужно ли нажимать кнопку на БА или водопроводное давление включит БА?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Legend_71, да, можно, нужны только настройки контроллера и реле давления для совместной работы. В инструкции на Brio есть информация, как это сделать.
    Кнопку нажимать придётся.
  8. Legend_71
    Legend_71
    Legend_71
    Я правильно понимаю, что реле отключает насос после закрытия кранов через 7-15 секунд, а не по давлению?
    И второе, вместо кнопки поможет обесточивание и вновь подача электроэнергии?
    Другими словами в моей ситуации БА будет стоять после ГА и после закрытия кранов потока не будет. Соответсвенно БА выключит насос не давая ему накачать в ГА? Правильно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не правильно. Включать насос будет контроллер, а выключать реле давления по вашей уставке.
    В принципе, да. :)
    Подключите контроллер до ГА.
  10. Legend_71
    Legend_71
    Legend_71
    Получается мне нужно для того, чтобы появился проток на БА при закрытых кранах установить БА, там где на фото гибкая подводка?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, где-то в этом месте.
  12. Legend_71
    Legend_71
    Legend_71
    Я всё-таки не могу понять. По этому шлангу будет как накачиваться ГА так и выкачиваться. Если в разрыв шланга поставить БА, то он будет работать в одну сторону из-за ок встроенного в БА. Или вы какую схему подключения имеете ввиду?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Legend_71, там наверное сложно будет делать, поэтому установите контроллер на выходе насоса, нижнее отверстие из насоса, а на самом деле оно не для ГА, это сливное отверстие, заглушите. Сам ГА через тройник подключите к напорной магистрали после контроллера.
  14. mr homak
    mr homak
    mr homak
    Всем здрасте. Схема установки следующая: насос погружной Водолей-обратный клапан-Брио-трубопровод (все новое). Проблема - при закрытых кранах давление 4 атм. как только открывается кран и из него идет вода (напор хороший) через 10 сек. срабатывает ошибка и Брио отключает насос. Куда копать? Всем заранее спасибо!
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Предположу что кран врезан между насосом и Брио?
