1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. richplaza
    richplaza
    richplaza
    Гуру, подскажите на каком фото правильно подключен БА к ГА?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На 1 и 3:) правильно, на 2 и 4 не правильно.
    Ну и, по нормальному, нужно еще и реле давления.
  3. richplaza
    richplaza
    richplaza
    Понял, я просто не нашел как редактировать сообщения, вот и задвоились фото :)
    Если не трудно, проконсультируйте, у меня как раз на фото 1 и 3 :), имеются две проблемы, при сильном включении расхода воды, отключение насоса автоматикой (загорается красная лампа на БА), плюс насос накачивает только 2 bar. Подозреваю что насос "подусал", возможно не только в нем проблема. Негде взять подменный насос чтобы проверить.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не должно такого быть, пока есть проток - автоматика держит насос включенным.
    Износ рабочего колеса. Ищите, меняете. На форуме был отчет одного форумчанина, где он сошлифовывал часть корпуса чтобы уменьшить зазор между рабочим колесом и корпусом (а у вихревых изменение этого зазора очень сильно влияет на напор), но советовать такое можно только как совсем уж крайнюю меру.
    Предполагаю что не совсем верно описали проблему, и аварийное отключение насоса происходит именно из-за того, что он не набирает необходимое минимальное давление.
    В блоках автоматики (правда не во всех) обычно имеется настройка давления включения, т. е. нижнего порога/предела. Что бы насос отключался штатно, не по аварии, этот самый насос должен суметь создать в системе давление минимум на 0,6-0,8 атм больше, чем настройка включения.
    Как пример. БА БРИО, что у Вас на фото, включает насос при 1,5 атм. Что бы произошло штатное отключение насоса, давление в системе должно подняться до 2,1 атм (для Брио минимальная разница - 0,6атм). Т. е. сумел насос накачать 2,1 атм - автоматика его выключит штатно, не сумел - по аварии. Для других блоков, да и возможно для аналогичных Брио, только других производителей, эта разница может составлять 0,8 атм. Т. е. для нормального отключения насос должен создать давление уже 2,3 атм (1,5+0,8). Ес-сно это на бумаге и в теории, на практике лучше если насос все-таки перекрывает эту разницу с запасом, причем с приличным. Ну и здесь помимо давления, следует учитывать производительность. Толку от давления в системе в 2атм, если насос при этом не дает ни фига воды? Поэтому насос выбирается по средним/номинальным параметрам. А здесь уже максимальное давление начинает играть роль - оно может выйти очень большим. И что бы его ограничить, нужно в систему добавлять реле давления.
    Ремонтировать насос (менять рабочее колесо).
    Проверять и правильно выставлять давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
  5. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, brio 2015 достаточно надёжен? Есть у кого такой в пользовании, шаг настроек давления действительно 0.1? Можно выставить вкл 1.7 выкл 3 ?
  6. richplaza
    richplaza
    richplaza
    @Protasevich, Давление в ГА 1,3, норм. При среднем расходе, т. е. кран не на полную, все отрабатывает штатно. Насос включается на 1,5, выключается на 2,1 (видимо у меня манометр привирает, показывает 2) Видимо действительно дело в насосе, спасибо за совет. Если смысл покупки РД, когда насос качает 3,5-4 атм?
    Гуру, если что, поправят.
    Сугубо мое. Надежность, купил б/у, в пользовании второй год, стоит в подвале, нареканий на БА нет.
    Шаг настроек, не подскажу. Включение в 1-3,5. Выключение НЕ РЕГУЛИРУЕТ.
  7. Algar5
    Algar5
    Algar5
    Добрый день.
    Имею 7 кубовый бак.
    Под ним располагается насос Lider Jet 100A
    По характеристикам - 5 атм мощность 1,1.
    Стоит BRIO - 5, потом подключен гидроаккумулятор.
    Потом ТАЙМЕР ПОДАЧИ ВОДЫ FLEXICONTROL GARDENA 01883-29.000.00
    Далее стоят распрыскиватели 6 шт.
    Давление по остановке показывает 2,2 BAR. Во время работы опускает да 1,7-1,8 BAR.
    Для того, чтобы дождеватели работали как нужно необходимо 3,5-4,5, bar я думаю.
    Проблема в том, что это BRIO не дает накачать давление выше 2 bar, постоянно отключая насос.
    Как повысить давление во время полива и не дать отключить насос?
    Не обходима защита от сухого хода, так как уезжаем на долго и может закончится вода.
    Как вариант рассматриваю BELAMOS-2015, но не хочется выкидывать деньги, так не специалист а этом.
    Хотелось бы добиться нужного результата при меньших телодвижениях.
    Спасибо.
    IMG-20180712-WA0007.jpg IMG-20180712-WA0008.jpg IMG-20180712-WA0009.jpg IMG-20180712-WA0010.jpg IMG-20180712-WA0013.jpg
  8. Algar5
    Algar5
    Algar5
    Путем долгих изысканий пришел к выводу, что нужно ставить реле давления и расслабляться) PM/5-3W Italtecnica - реле давления со встроенным манометром
    Но ставить дополнительно к BRIO-5, а не вместо.
    BRIO будет страховкой от сухого хода.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну наконец-то здравая мысль!
    Только вместо!
    А для защиты от СХ поставить обычный поплавковый датчик.
    И для полива, чтобы держать постоянное давление, нужно не реле давления а что-то типа редукционного клапана. По типу воздушной системы. Я тоже озадачился системой полива и уже купил 2-х кубовую емкость. И тоже планирую полив от отдельного насоса, потому как высота (2,5м) на которую планирую поднять бочку, не даст нужного давления. И понятно без экспериментов, что схема РД- насос- ГА будет работать циклично... насос постоянно будет включаться выключаться от реле давления... давление в системе будет прыгать. Т. е. все, что описал @Algar5, вполне прогнозируемо. Поэтому, повторюсь, что насос должен просто качать воду, а расход воды и давление после насоса должно регулироваться или перепускным (редукционным) клапаном или байпасом. Т. е. насос просто качает воду а лишняя вода, чтобы не насиловать насос, должна сбрасываться на вход насоса. А время работы насоса (полива) регулироваться таймером.
  10. Algar5
    Algar5
    Algar5
    Но прыгать в заданных приделах.
    Если насос не будет отключаться может и разорвать все.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У вас насос поршневой что ли? Центробежный не разорвет. А потом по любому другого пути нет. Реле давления и ГА это не для системы полива. Или еще вариант (только сейчас сообразил) поставить только одно реле давления... Не-е! Все равно нужен байпас регулируемый для регулирования рабочего давления в зависимости от одновременно открытых точек полива. А реле давления нужно чтобы отключать насос при всех закрытых кранах полива. Это я вам и одновременно для себя говорю.
    Самое хорошее это конечно редукционный клапан, но надо посмотреть сколько он для воды стоит.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего проблема в том, что у Вас расход превышает производительность насоса. Если уж так хочется экспериментов - открываете свои дождеватели и включаете насос напрямую, минуя блок автоматики. Ну и ес-сно смотрите на манометр и решаете - что теперь ему мешает набрать давление.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Проблема не в этом а в том, что если открыты два крана то расход меньше чем производительность. А если открыты четыре то расход больше чем производительность. А хочется, чтобы поливало одинаково, вот в чем проблема.
    Так я про это и говорю, что для водоснабжения дома и полива автоматика должна быть различной.
    Для полива, чтобы давление было одинаковым не зависимо от количества открытых кранов надо что-то типа этого - Клапан предохранительный, латунный, муфтовый, PN 16 бар.
    Только в этом случае пока не понятно чем выключать насос при всех закрытых кранах. Пока только вручную или по таймеру. Надо думать.
    Ха! А в этом случае крайне не любимый мною БРИО как раз и поможет. Давление регулирует Предохранительный клапан а насос отключает (при закрытых кранах) БРИО по отсутствию протока.
    Все! Можно сказать схема полива готова: БАК-НАСОС-ПредохрКлапан (со сбросом воды обратно в бак) -БРИО.
    ЗЫ Надо только задать БРИО заведомо большие давления, чтобы он по давлению не работал, а только по протоку.
  14. Algar5
    Algar5
    Algar5
    А вот тут как раз реле давления и поможет. :)
    Иначе БРИО будет выдавать ошибку и уходить в аварию.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Каким образом? К примеру предохр клапан на 5 атм. Т. е. давление в трубе будет не выше 5 атм. Реле давления как будете настраивать?
    Я БРИО плохо знаю (пока не надо было). В какую аварию? Ставится предохранительный клапан (вместо реле давления) и БРИО для выключения насоса при отсутствии протока. А давления на БРИО поставить заведомо большие. Больше чем давление на предохранительном клапане.
