1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. richplaza
    richplaza
    richplaza
    @Protasevich, Озадачился вопросом подключения РД. По электрике, как я понимаю, есть два варианта:
    1.) сеть-РД-БА-насос, при этом Рвкл на РД, должно быть выше чем на БА. (рекомендуют в профильной ветке)
    2.) сеть -БА-РД насос, (инструкция).
    Как правильно, то?
    Фактическое подключение: если я подключу после БА пятиходовик и там РД, так работать будет?
    Вроде в теории должно работать, на практике хз. :(
    Из инструкции:
    "С гидроаккумулирующим баком и реле давления. В этом случае максимальное давление воды в системе Р (выкл.) будет задаваться на реле давления, а минимальное Р (вкл.) – на BRIO 2000 M (рис.1 поз. 5). При этом настройку нужно сделать так, чтобы Р (вкл.) на BRIO 2000 M было меньше, чем Р (вкл.) на реле давления. Сетевое напряжение поступает на контакт BRIO 2000 M (рис.1 поз. 7). С контактов BRIO 2000 M (рис.1 поз. 4) питание подается на реле давления, а с реле - на насос."
    В принципе, как не подключай, если подключение последовательное, должно работать при любом подключении, голову сломал. :(
  2. richplaza
    richplaza
    richplaza
    Итог. Заменил насос, так как старый педролло, который достался на халяву, подустал, не набирал толком давление и ревел как самолет. Brio, как и раньше секунд через 15 уходит в ошибку. Плюнул, поставил РД, все работает как надо. Все же вопрос, есть какие варианты как оживить Brio, нужна защита от сухого хода. Пока работает, как ОК и дополнительный манометр
  3. richplaza
    richplaza
    richplaza
    @Protasevich, Если есть опыт с Brio, ответьте на вопрос
    Посмотрел техчасть Брио, как я понимаю проблема в ОК, не срабатывает геркон?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно, проверьте это.
  5. richplaza
    richplaza
    richplaza
    @Андрей 203, Подумал с утра на свежую голову. Brio штатно отрабатывает при небольшом водорасходе, если водорасход увеличивается, аппарат уходит в ошибку. Значит геркон живой и ОК не загрязнен. Проблема видимо в излишней жесткости пружины. Как нибудь разберу, вариант убрать пару витков с пружины или убрать пружину вообще. Девайс установлен вертикально, как я понимаю она мне не нужна. Пружина работает, если Brio, установлен горизонтально, я прав?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня 7 сезонов проработал контроллер в вертикальном положении, пружину не убирал. Попробуйте уберите.
  8. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Братцы, хелп! Что-то я совсем запутался.
    У меня в колодце висит водолей 05-40 на глубине 4м, к нему подведена дюймовая ПНД (около 30м), труба подсоединена к насосу через обр. клапан.
    На другом конце стоит (Блок управления) БРИО 2000м, разведено на бойлер 250л, бачок унитаза и умывальник.
    Все работало нормально около года. Месяца 2 назад, вода как-то еле-еле стала поступать на оконечники, давление показывает около 2атм, после "резета" все восстанавливалось. Я заменил БУ на другой (хозяин 1к), около 2 недель все было нормально, теперь все тоже самое, нажимая сброс, все восстанавливается и работает, потом опять вода еле течет. В колодце вода в норме, доставал насос - проверял обратный клапан - норма. Индикаторы аварии Не загорались на обоих БУ. Ничего не понимаю!
    :faq::faq::faq: кто-нибудь может подсказать куда тыкаться? Всем спасибо заранее.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Чем можно регулировать производительность насоса, частотный преобразователь не предлагать, создавать искусственное сопротивление тоже не вариант.
    Интересно вариант из вентиляции подойдут типа трансформаторных регуляторов или симисторные / тиристорные регуляторы?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Тут надо понимать, что при уменьшении производительности насоса этими регуляторами будет падать и мощность. Или вы хотите чтобы насос поднимал 50 литров (к примеру) на 20 метров и 5 литров на те же 20 метров? Не-е, если 5 литров, то и поднимать будет на 10 метров.
    Про частотники не знаю. Но и там похоже так же. Потому как центробежные насосы это динамические (если можно так выразиться) насосы. Т. е. они создают напор (давление) за счет разгона воды а не за счет сжатия. Т. е. чем больше обороты тем сильнее разгоняется вода и тем выше и больше ее поднимается. Уменьши обороты и упадет и скорость и естественно напор. Ну это я так понимаю, "на пальцах" работу насоса, центробежного.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если не частотник, то остается только магия.
    Трансформаторы (автотрансформаторы) регулируют/изменяют напряжение питания (его величину). Уменьшаем напряжение - увеличивается потребляемый ток. Дальше зависит от того, что в насос напихал производитель. Или срабатывает токовая защита и отключает насос. Или срабатывает встроенный в обмотки термопредохранитель и так же отключает насос. Или насос перегревается и сгорает, а Вы меняете двигатель. Ну и помимо вышесказанного теряется/падает мощность на валу.
    Тиристорные/семисторные схемы режут часть полуволны/волны, без изменения периода. Последствия для насоса почти аналогичны применению автотрансформатора. Подходят больше для коллекторных двигателей, но не для асинхронных.
    Частотный преобразователь изменяет частоту питающей сети (длительность/период волны), без изменения её амплитуды (не меняя напряжение питания). Из указанных способов регулировк является наиболее "правильным" для двигателя. Почему "правильным" в кавычках - двигатели изначально рассчитываются на определенную частоту питающей сети, и работа его на другой (отличной от рассчетной) частоте тоже не совсем желательна.
    Ну и (ИМХО) фантастический, но именно правильный вариант - использование редуктора с изменяемым передаточным числом. Сам двигатель здесь работает в оптимальных параметрах, а обороты рабочих колес (и соот-но производительность) мы можем регулировать как угодно.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А если есть частотник со входом одна фаза 220
    А выход он дает три фазы по 220
    Получиться ли снюхать со скважеными насосами 220?
    Модель: Danfoss VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0005
  13. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Скорее всего частотник с выходом 3х фаз насосом 220 не будет управлять.
    Нашел вот такое устройство (правда сделано для управления 1-фазных вентиляторов 220)
    Регулятор скорости вентилятора SB034 (6А) электронный (арт.2004)
    Все удовольствие за 5640 р., а то ценник Italtecnica SIRIO ENTRY от 15000 заставляет отказаться от затеи управления насоса частотником.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Простейший регулятор оборотов. Мощность зависит от симистора. Соберёт любой, кто отличит резистор от диода.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он актуален только для коллекторных электродвигателей, которые применяются в основном в электроинструменте.
