1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  2. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь! Проблема следующая - Водопровод: 1 дюйм пнд, водомет 55/50 А внизу третьего (нижнее) кольца, обратный клапан (сразу на насосе), на полутора кольцах выход водопровода из основного в технический колодец (пол метра от основного колодца), в тех колодце аквамотор ar as pc-15 (типа брио 2000), далее примерно 40 метров до тех колодца с гидроаккумулятором на 100 литров) далее 10 метров до входа в дом и вверх еще 3 метра до основных точек водоразбора. Запустил систему, все работало как полагается. Как-то нужно было отключить водомет. Вместо выключения питания поднял поплавок водомета (неправильно, оставил его наоборот включенным постоянно). В результате он накачал, как обычно, воды в систему, но мог хватить воздуха (есть еще основной колодец (водомет стоит в накопительном), отключил питание. На данный момент ситуация следующая: подаю питание, насос работает около 3-4 секунд загорается красный индикатор на аквамоторе с горящим зеленым (одновременно насос выключается). Пробовал отсоединить насос до брио - воду эти 3 -4 секунды качает. Кнопку reset нажимал, ничего не дает (снова загораеться красный индикатор). Отключение/включение питания не помогает. Залил воды в водопровод между насосом и брио, неичего не изменилось.
    Как побыстрей выяснить в чем дело? От сухого хода, если такое все-таки случилось по моей невнимательности, должен был в лубом случае подстраховать брио 2000?
    Может попробовать запитать для начала насос без автоматики с открытым потребителем (кран в мойке), чтобы убедиться, что насос впорядке (т.е. создает нужное давление)?
    Вобщем надо как-то побыстрей разобраться в чем дело! Дом для постоянного проживания...
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Уже сто раз говорю и лишний раз убеждаюсь в правоте своих слов - выкиньте все эти "брио" и "аква" т поставьте обычное реле давления. И вы уйдете от проблем с регулировками. А если поставите реле давления на воздушную полость ГА, то забудете о проблеме периодического обслуживания системы водоснабжения.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    И как это реализовать?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  6. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Спасибо за советы! Похоже насос накрылся... Подключил напрямую, он шумит но не качает (когда до брио 2000 трубу отсоединил, вода идет, но похоже еле еле). Может кто подскажет, что могло сломаться у водомета 55/50 а, если он воздуха хватанул? Можно ли его самостоятельно отремонтировать или без толку?
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Отдавал, по работе, гарантийные и не гарантийные водомёты. Результату ноль. Ну не могут его качественно отремонтировать, либо руки кривые-либо конструктив насоса такой. После ремонта хватало на день-месяц-два.
    В итоге перешли на импорт.
    Лопатки срезало или их износ.
  8. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Не то и не другое.
    Что-то заклинило похоже. Снял лопатки. Запустил кратковременно двигатель, - шелестит, на слух, идеально.
    Лопатки визуально в идеале... Думаю собрать обратно и запустить в воде.
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Лучше в бочке. Как минимум можно производительность проверить!
  10. Роман797
    Роман797
    Роман797
    у меня, по сути, и есть бочка,- накопительный колодец из трех колец (в основном воды на пол кольца). Сделал по совету уважаемого Protasevich!
    С насосом разобрался. Там обратный клапан прямо на насосе стоял, и тк насос воздуха тяпнул, образовалась воздушная пробка... Решил переносом клапана, ближе к брио 2000 на метр от насоса. Вобщем заработало)
    PS Хорошо в сервис не потащил...:)
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ничего не разобрался! Если насос и хватанул воздух и он попал в трубу уже после обратного клапана, а насос потом снова погрузили в воду, то эта пробка по идее ни коим образом не влияет на работу насоса. Ее просто выгонит вверх потоком воды. А то, что перенес клапан еще дальше от насоса это вообще бред! Клапан должен стоять как можно ближе к насосу. А то, что сейчас "заработало" - это до первого подсоса воздуха. Да что там я говорю! У тебя в трубе после выключения насоса всегда теперь будет воздух! Т. е. участок трубы от насоса до ОК в период когда насос не работает будет без воды. И при включении, насос сначала будет заполнять этот участок водой, а потом только вода пойдет в систему. Слушать специалистов - это конечно хорошо, но надо и своими мозгами шевелить.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @СергейИ, это не бред. Конструктив некоторых насосов не позволяет после их завоздушивания или монтажа воде заполнить рабочие камеры. Соответственно колеса крутятся в воздухе. Перенос клапана на 1-2 метра от насоса дает возможность воде попасть к колесам т. к. воздух есть газ и он сжимаем. Естественно после запуска насоса определенный объем попадет в систему, но только 1 раз, при условии отсутствия неплотностей на участке от обратного клапана до насоса.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я уверен, что любой погружной насос опустить в воду и он будет качать. Вот если насос стоит выше уровня воды тогда да. А у погружных всегда рабочая лопатка в воде. А раз в воде, значит она тут же будет гнать воду. Иначе скажите тип.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ну например Grundfos SPO (см. картинку), сейчас заменен на серию SB (A), там такой проблемы нет.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я вообще не понимаю какие могут быть проблемы погружного насоса. У меня обычный Водолей стоит уже 15 лет (тьфу-тьфу) и ни каких проблем.
