1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Схема:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, при таком включении краны на полив работать будут.
  3. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Спасибо! Теперь буду думать, как поднять на пару метров 4000 литровую алюминиевую бочку опять же для полива. :)
  4. svkrasnov
    svkrasnov
    svkrasnov
    Подскажите, где косяк!
    Насос качает воду из куба, расстояние до дома 5 метров.
    На входе брио, потом ГА 25 л и 3 точки водозабора.
    Год все работало четко. После зимы две недели тоже. Теперь брио не отключает насос. Давление до максимума. Утечек нет. Разобрал, собрал, грязи нет. В чем может быть причина?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не работает или неисправен датчик протока.
  6. svkrasnov
    svkrasnov
    svkrasnov
    Это значит замена?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это значит - разбирать, искать в чем причина, и устранять её.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12797686/
    Проверяете свободный ход датчика протока, проверяете магнит, проверяете герконы. Больше на коленке Вы ничего не сделаете. Ну или просто заменить весь блок.
  8. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Только собираю систему, прошу совета.
    Могу ли я между скважинным адаптером и брио врезать тройник на поливочный кран, или все точки водоразбора должны быть строго после брио?
    Так понимаю, что брио работает по датчику протока в одну сторону и если врезать потребителя до брио, то он его не увидет и будет глючить. Прав я?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем. Контроллер это будет воспринимать как работу насоса по сухому ходу...
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    ну в общем схема косячная и мне на полив нужно выводить отдельную магистраль из дома так?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Добрый день!
    Нужен совет. Скваженный насос качает воду в накопительную ёмкость, высота - 25 метров. Перед ёмкостью стоит Брио 2000м, от сухого хода.
    Вопрос. Нужно ли перед Брио ставить шаровый кран для заливки воды перед первым пуском насоса или насос запустится без воды в системе?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Запустите сначала насос принудительно (без Брио), чтобы он поднял воду и заполнил всю магистраль. А потом переключите на работу от Брио.
  14. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    А если будут ситуации, когда насос будет отключаться по сухому ходу, то как тогда запускать насос? Также отключать от брио, а потом снова подключать? Или у брио есть какой-то интервал времени когда он может работать без воды?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Соединили всё и включили питание. Если вода от насоса не успела дойти до Брио и он отключил насос по аварии, то нажали на Брио кнопку "сброс" (большая красная кнопочка) и ждете появления воды. Если снова вода не успела - еще раз перезапустили. Аналогично, вместо нажатия кнопки, можно просто выключить/включить повторно из сети.
