1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И какое там разряжение?! :)] Минус 0,8-0,9 бар, ну право смешно! Ничего там не всасывается, не нужно фантазировать!
    И кем это запрещено? Не иначе как вами?:)] Документы можете представить?
    Вы хоть изучили бы документацию на нормальные армированные шланги прежде чем народ пугать!
  2. unipump
    unipump
    unipump
    Данная система, является системой открытого типа. То есть без возможности эксплуатации под постоянным статическим давлением. Поэтому в этом случае такое использование допустимо. У нас на буровой тоже была мотопомпа с армированным шлангом на хомутах. Там диаметр был 80 или 90 мм. Не помню уже. Но она работала на излив, а не под давлением. :)]
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну меня если что и зальёт, так только сам колодец. :) К поломке насоса это тоже не приведёт.
    Насос центробежный погружной Водолей.
    Вот видите, уже некоторые нюансы всплывают. :)
    А если обратный клапан стоит перед станцией, то получается, что всасывающий шланг тоже работает на излив,
    Так? :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    unipump, а насос у меня такой - Calpeda NGXM 2.
  5. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    У меня такая же фигня. Собрал-включил-Прёт до 6 атм. аж из под прокладки фильтра воду выдавливает и не отключается. Снял это БРИО и поставил реле давление с манометром перед гидробаком (включение 0,8, выключение 3,5 атм-заводские настройки, можно регулировать.) Работает всё окей, если хочешь-можно поставить ещё датчик сухого хода отдельно, но я тратиться не стал. Если хочешь работать с БРИО, нужно правильно подобрать насос по максимальному давлению, ибо в паспорте к нему БРИО написано, что отключение по макс. давлению не регулируется и обусловлено только макс. давлению насоса. В системе водоснабжения частного дома 4 атм. за глаза.
    Ещё ребята сказали, которые воду проводят за деньги, что БРИО почему то надо ставить в вертикальном положении. Так это или нет? Кто знает чего?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рабочее положение Brio любое. Обратный клапан в пресс-контроле, он же датчик протока, с пружиной. Я поставил вертикально, мне так удобно.:)
  7. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    А если действительно поставить гидроак. перед БРИО при каком давлении макс. будет отключаться насос. А то я уже потратился и Брио купил, а потом ещё реле дополнительно вышло ещё 1000 руб. Может я зря покупал реле давления, а просто нужно было гидроак. перед Брио поставить. Кто знает-скажите, а то ночью спать спокойно не буду.:)]
    И вообще-зачем это БРИО дорогущее нужно, когда существует реле давление+манометр+датчик сухого хода?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы не повторять: https://www.forumhouse.ru/threads/62695/page-3 - с середины страницы и до конца.
  9. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    Да спасибо, всё понял. Но один вопрос остался открытым для меня-зачем устройство нужно БРИО, когда реле давления всё равно покупать надо? :faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Brio защитит насосный агрегат от сухого хода...:)]
  11. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    Всё равно с БРИО больше гемороя при монтаже. Реле давления+датчик сухого хода получается и проще и дешевле рублей на 500-700. И с подбором насоса заморачиваться не надо-бери с запасом по производительности и всё.
  12. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Сегодня тоже brio престало отключать насос, проблема оказалась в том, что на обратном клапане внутри сего девайса стоит что-то вроде прокладки (белая резинка) которая слетает с пластикового седла и не дает обратному клапану перекрывать поток. Разобрал, поставил на место, пару раз включился насос, и опять перестал останавливаться. Разобрал опять - опять слетела резинка. Поехал купил обратный клапан поставил перед brio все ок, но вот я пожалел что совсем не убрал эту прокладку, так как судя по давлению отключения (было 4 атм. до начала сей катавасии) стало 3 она опять там стоит наперекосяк! Может я и не прав, может кто сталкивался?
  13. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Как без проблем подключить Brio-2000, чтобы не повредить пластмассу.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Halk67, читать тему нужно с самого начала. У меня вот так. Раз патрубки у пресс-контроля полиэтиленовые значит и фитинги и трубопровод должен тоже быть полиэтиленовые (ПНД).
    Можно и ещё добавить фото.
    На втором и далее фото вся станция на зимнем хранении.
  15. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Всем привет.
    Возник вопрос.
    А будет ли брио работать к верху ногами?
    Естественно в вертикальном положении.
    Почему возник такой вопрос, да потому что нет возможности по простому его установить по другому.
    А переделывать то что я летом месяц делал нет никакого желания.
    И вот то же темку создал касаемо брио в том числе.
    Ответьте если кто, чего знает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139910/
