1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Согласен!
  2. iAlexus
    iAlexus
    iAlexus
    Что-то тут тихо стало...
    Проблема такая: Brio 2000M работает в системе водоподготовки на включение компрессора при пользовании водой, но после переноса Brio с установкой вниз головой перестало выключать компрессор, т. е. он постоянно работает. Регулировки ни к чему не привели. Плату не смотрел, мембрану проверял. Какие есть предложения?
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все поняли какая это бяка!
    Тебя поставить вниз головой, будешь работать?
    Или поставить на ноги или выкинуть.
  4. serpv
    serpv
    serpv
    Какой у Brio 2000M минимальный проток воды на срабатывание датчика?
    Почему то не пишут в характеристиках, стыдно что ли?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вроде как 7 л/мин. Об это всегда писали на форуме.
  6. serpv
    serpv
    serpv
    Понятно, значит на включение компрессора аэрации однозначно лучше ставить например unipump турби - по паспорту включается на 2 литрах в минуту, верно?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. У меня, например, после Brio 2000M, успешно, второй сезон, работает Delfin. У этого контроллера тоже проток поменьше.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Андрей 203, здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, какой именно Брио 2000 М у вас был, кто изготовитель? Наш старенький аналог сломался, купили, по совету продавца, контролер аквамотор, эта дрянь вышла из строя через месяц:no: В общем снова надо что-то покупать, не хочется опять выкинуть 2.5тыс, решили попробовать оригинальный Брио М найти, и тут обнаружилось их аж три - Италтехника, Юни-Фитт и Стаут, и кто из них настоящий:faq:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-моему, от Италтехники.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Италтехника - это оригинал.
    Юни-фитт - это тот же блок просто под другим брендом. Они выпускаются на заводе Италтехники. Так что тоже считайте оригинал.
    Все остальные блоки с похожими названиями - это китайщина косящая под Италтехнику.
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Есть ли смысл для запуска центробежного погружного насоса в схему добавить плавный пуск? Этим думаю продлить ему жизнь + сгладить "рывок" при его запуске.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Плавный пуск есть смысл делать на синхронных двигателях (коллекторных со щетками). Потому как в момент пуска возникают большие токи и в местах контакта щетки и коллектора и как следствие местный перегрев и искрение. У асинхронных двигателей (у тех что в насосах) нет коллекторов и щеток. И хотя при пуске тоже имеют место быть пиковые токи, но для обмотки двигателя они не критичны потому как кратковременны. Но надо иметь в виду, что при частых включениях возможен перегрев обмотки и выход ее из строя. Некоторые производители даже указывают в паспорте максимальную частоту включений насоса. Как правило это около 20 раз в час. Если в системе стоит хотя бы 24 литровый гидроаккумулятор, то превысить максимально допустимое число включений можно только если специально задаться такой целью. Поэтому ответ будет такой: нет смысла.
  13. igoryn1
    igoryn1
    igoryn1
    Санкт- Петербург
    Добрый день, подскажите, кто либо пользуется системой Брио + регулятор давления, почитав ветку понял, что все пользуются для ограничения верхнего давления Реле давления, а мне посоветовали купить регулятор и поставить его до автоматики, т. к насос качает до 6-8 атмосфер в расширительный бак после закрытия крана. Регулятор давления на 1 дюйм уже куплен (чем плоха схема с регулятором давления?
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @igoryn1, задушишь насос регулятором: насос помрёт.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если насос центробежный, то с чего ему помирать?
