1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы без комментариев неспособны разобраться с графиками, но при этом берётесь что-то утверждать, да ещё и уравнивать принципы работы абсолютно разных насосов? Занятно. Ну хорошо, поясняю. В верхней части представлена т. н. Гидравлическая кривая, т. е. взаимосвязь расхода и напора (синенькая). Под ней кривые КПД, верхняя для насоса, нижняя для связки насос +мотор. В нижней части кривая NPSH, характеризующая всасывающую способность насоса, и две кривые мощности Р1 и Р2. Ну так вот, гидравлическая кривая падает слева направо, т. е. чем меньше напор (определяемый сопротивлением системы) тем выше расход. Теперь смотрим на кривые мощности, они наоборот слева направо возрастают. Таким образом с ростом расхода потребляемая мощность растёт, а если экстраполировать кривые далее, приняв сопротивление системы даже не за ноль, а за значение меньшее чем определено производителем, то потребляемая мощность теоретически превысит мощность двигателя, что одним словом определяется как «перегрузка». Это справедливо для подавляющего числа центробежных насосов, но для других типов которые вы назвали зависимости свои, не стоит их приравнивать. Надеюсь объяснил понятно. Если не вышло, то в разделе FAQ есть ссылка на брошюрку по теоретическим основам гидравлики. Там все есть.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Только в случае если система работает на постоянную нагрузку! Но в случае который мы рассматриваем, задвижка закрыта или открыта, сопротивление нагрузки меняется от минимума до максимума, это о чем ?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Комплекс насос + система трубопроводов оказывают взаимное влияние друг на друга. Т. е. установившаяся рабочая точка конкретного насоса в условиях конкретной системы это точка пересечения кривых. Гидравлической кривой насоса и кривой сопротивления системы. Меняя положение задвижки на выходе насоса, мы изменяем сопротивление системы. Но оно также зависит и от текущего расхода, поскольку потери на трение зависят от скорости движения жидкости.
    Ещё раз настоятельно рекомендую прочесть теорию, а потом спорить.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Т е, Вы хотите сказать, что если сейчас, у меня в системе, поддерживается давление 2-3 атм, то двигатель насоса работает в более нагруженном режиме, чем если его перевести в режим 4-6 атм?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Попробуйте замерять ток в том и другом режиме. Или выложите марку насоса или его характеристики.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не поверите, уже попробовал, что то с мультиметром, должен измерять ток до 10А, но показывает только -0.00, разумеется пуск при замкнутых щупах, при том что точно помню мощность двигателя насоса около 800 Вт.
    Насос
    Беламос TF3 -60/2.7
  7. igoryn1
    igoryn1
    igoryn1
    Санкт- Петербург
    Я вижу развернулись нешуточные баталии по поводу можно ли поджимать напор насоса или нет) Собрал я систему как рекомендовали с реле давления, гидробаком на 80 литров после брио, система работает, но не нравится пару моментов, реле давления отключает как-то резко насос, что происходит небольшой гидроудар, давление не подскакивает сильно, но трубы трясутся! брио работая без реле отключала насос плавнее, не знаю почему. И самый главный момент, У меня очень малодебитовая скважина, брио ставили именно для защиты от сухого хода, с этим он справляется на ура, как только насос хватает воздуха, брио уходит в ошибку. Хочется услышать ваше мнение, может мне все-таки лучше поставить редуктор давления до брио, чтобы он подзажал мой центробежный насос по давлению, и вместе с тем и по расходу, и тогда система не так часто будет срабатывать по сухому ходу? Либо вариант второй покупать брио топ, в нем есть уже работа по давлению, и автоматическая перезагрузка после срабатывания по сухому ходу, но частота срабатывания по сухому ходу тогда не уменьшится.
    П. С. поставить накопительную емкость не предлагать) некуда её ставить)
  8. ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    Имеем скважина 14 м, погружной насос unipump eko vint, далее стоит фильтр грубой очистки, затем реле брио 2000м далее ГА на 80 л, далее система разводки по дому. Реле не отключает насос, нагнетает давление 5 атм. и может быть и далее будет качать, просто сама уже из розетки брио отключила так как считаю что это много для ГА. Посоветуйте что сделать чтобы реле отключали насос?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  10. ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    Все подключено по схеме, где ошибка по вашему?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ТатьянаСлава, Уберите до автоматики фильтр грубой очистки,
    Потом выкинте подальше брио и вместо этого чуда постав те старое доброе реле давления,
    И после этого все будет работать,
  12. ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    Все здорово, но реле уже есть и прошу совета не об устранение реле, а о том чтобы все работало. Стояло обычное реле отработало 2 месяца и приказало долго жить. И чем мешает реле фильтр грубой очистки?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если фильтр забьется автоматика не сработает на отключение насоса, И насос соответственно может сгореть, Чтобы брио заработало нужно чудо или хотя бы поход в в сервисный центр где обслуживают брио.
  14. ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    Это уже второе брио, первое не включало насос, заменили по гарантии, это включает насос, но не выключает.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ТатьянаСлава, Бог троицу любит, Остается только молитца что бы работало,
