1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @ТатьянаСлава, фильтр переставьте после автоматики и гидроаккумулятора. К Брио добавьте обычное реле давления.
  2. ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    ТатьянаСлава
    Какая тогда получится схема подключения? Так брио должно быть соединено по цепи м насосом и обычное реле так же подключение к насосу.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, схема по цепи.
    1. Провод от Брио который в розетке подключаете к реле к клемам "MOTOR"
    В клемы "LINE" кусок провода с вилкой и в розетку.
    2. Провод от Брио который идет к насосу перерезаете в нужном месте так, чтоб хватили соединение на реле. Далее провод от Брио на реле к клемам "LINE" и провод от насоса к клемам "MOTOR".
    Оба варианта рабочие, выбирайте удобный для врезки реле.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  5. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите, сделали новую скважину взамен старой. Поставили насос на прокачку и для страховки по сухому ходу установили Brio 2000M. Так вот Brio постоянно отключает насос по сухому ходу, хотя если включить насос напрямую, качает без остановки 500-600 литров в час. В чем причина, может там что-то засориться? Система такая: насос на 30 метрах в скважине, ОК, труба 35 метров ПНД 32, вентиль для ограничения потока намоса, BRIO, труба 25 метров в канаву.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Индикация именно сухого хода?
    Датчик протока может барахлит
    А давление при этом какое?
  7. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Нужен срочный хелп! Настраиваю систему с ГА и Брио 2000м. Всё работает, но верхний порог не 3,5, а 5 бар. Проблема в системе или в реле?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Надо добавить реле рдм 5, для регулировки верхнего предела давления
  9. Пострел
    Пострел
    Пострел
    К сожалению, некуда врезать. Видимо, придётся менять реле на Турби-М3 с порогами 1,5\3,5
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Поставь обычное реле без всяких наворотов и будет тебе счастье.
  11. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! Подскажите, есть ли требования по прямым участкам до и после brio?
  12. mavami
    mavami
    mavami
    Ещё раз добрый день! Brio200м (горизонтально), реле давления, гидроаккумулятор поставил. Из нагрузок пока унитаз и кран. Всё работает. За 3 недели дважды с разницей в 10 дней наблюдалась такая картина. Вечером всё норм, утром давление в системе 0, никто ничего не качает, авария не горит. Первый раз отключил/включил автомат, второй раз нажал reset на Brio, система запускается. Куда копать? Залипает ОК на Brio и вода уходит в скважину? Есть ещё варианты? Что предпринять?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предположу что внимательно прочитали инструкцию к Брио где написано что больше никаких обратных клапанов ставить нельзя и последовали ей?
    Ставить нормальный качественный обратный клапан непосредственно на выходе насоса.
    По электрике всё правильно соединено? 220В - реле давления - Брио - насос?
  14. mavami
    mavami
    mavami
    В скважине насос-ОК-сливная фигня с тросиком.
    По электрике именно так.
    Повторюсь, давления настроил, всё работает. Такое происшествие случилось лишь дважды. Остальное время давление на манометрах стоит как влитое.
  15. serges8
    serges8
    serges8
    @Protasevich, @mavami, А в Брио же есть встроенный ОК на входе в устройство. Может он и залип, и/или "сливная фигня с тросиком" барахлит.
