1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Прежде чем смеяться учите матчасть управляющего блока.
    Чтобы сэкономить ваше время объясню: брио2000м выключает насос по протоку, а не по давлению! И если поставить большой гидрик перед блоком то отключится насос раньше и не успеет накачать такое давление в систему.
    А теперь можете дальше продолжать смеяться
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Все, все! Чур меня, чур! Чтобы еще что-то ответить в эту тему...:aga::aga::aga:
  3. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Вижу 3 варианта:
    1. Поменять насос на слабее - KF40, например, тогда видимо давление от него на уровне котельной будет ~ 3.0 бара.
    2. Поднять давление в ГА (3,2) и на брио (3,5). Тогда давить 5 насос будет, но не столько продолжительно. Плюс груша будет меньше растягиваться, ну и соотственно объем меньший будет в ГА.
    3. Поставить датчик давления, ограничив давления. Этот вариант не понимаю...сразу после включения насоса, когда ГП пустой, манометры 5 показывают...как ДД будет рабоать?
  4. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, настроить Brio 2000-M вместе с компрессором AP-2. Вкратце, что произошло: система обезжелезования в кессоне, было полное 100%-ное затопление кессона, заменил на новый Brio 2000-M, отремонтировали компрессор. Какие были раньше настройки у реле потока и у компрессора - я не знаю, т. к. не монтировал. В другом кессоне имеется скважина с реле Italtechnica. Давление в скважине: ВКЛ - 2.1 бар, ОТКЛ - 3.5-3.6 бар.
    Компрессор настроил через винт-регулятор на максимальное давление - 3 бара.
    А вот реле потока Brio я не понял как настраивать - крутил винт спереди влево 7 оборотов, вправо 7 оборотов, не понял, на что это влияет.
    Проблема такая: раньше (до потопа) при открывании смесителя в доме сразу шла команда на компрессор и он включался (что, по идее, правильно, т. к. при потреблении воды должна быть аэрация). А вот сейчас компрессор включается только, когда идет старт накачки скважинным насосом накопительного бака. Т. е., подозреваю, что при 2.1 компрессор включается, работает около 20-30 секунд, пока насос набирает бак, а затем отключается при 3.3-3.4 на манометре у реле потока.
    Как правильно настроить эту систему?
  5. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Есть видео по разборке Брио, в нём нет датчика протока, обычная мембрана с пружиной, как в механическом РД5 и электронные мозги.
  6. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    ГА поставил в доме, ПОСЛЕ Brio-2000M, который в приямке после комбинированного редуктора+фильтр ГО и фильтра тонкой очистки. Реле давления нет. BRIO не отключает насос. ОК ставил вначале как по паспорту к насосу, перед запорной арматурой в приямке от насоса, потом вкрутив на выход из насоса.
    Система не работает, блоку управления не отключает насос, гонит до 6-7Бар(
    Насос DAEWOO DBP-2500, 1200w, 2500 L/h, Pmax=14 bar.
    Редуктор ставил по причинам:
    1. Котёл отопления по давлению требует ограничений в 6bar в водопроводе,
    2. сам BRIO-2000M - требует ограничивать давление не более 10bar
    3. насос в приямке (на расстоянии 8м/п от насоса) выдаёт более 10bar
    Уже имеющиеся компоненты куда девать ? На выкинштейн ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ню-ню... А у меня есть фото устройства Брио https://www.forumhouse.ru/posts/12797686/ где достаточно четко показано наличие и устройство датчика протока. Причем собственноручно сделанные. И в этой же теме, правда на примере Джилексовского БА, есть краткое пояснение принципа работы датчика протока.
    Ну а упомянутая Вами "мембрана с пружиной" отвечает за ДАВЛЕНИЕ, а не за проток. И что бы быть уж до конца занудным - за давление включения, т. е. за нижний предел.
    Уже 100500 раз говорилось что блоки автоматики (в большинстве своем) не имеют настройки верхнего предела по давлению. Они отключают насос по снижению протока до определенного предела. На практике это означает что если Ваш насос сможет нахреначить в систему давление (к примеру) в 10Атм, то такое давление в системе он и создаст. Для ограничения верхнего предела в систему ставится реле давления. При этом диапазон включения/выключения задается реле давления, а на БА остается только защита от сухого хода. Это уже как бы избитая аксиома. Вторая, не менее избитая - все фильтра/редуктора и прочее ставятся только после автоматики. "Защита" автоматике не требуется (это чем обычно обыватели мотивируют установку фильтров). И да, эти вопросы не обсуждаются, надоело уже разжевывать прописные истины.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну наконец-то и г-н @Protasevich, заговорил здравым языком и перестал молиться на Брио! :)]
    Остается только добавить, что обычное реле давления было и остается самым простым и самым надежным регулирующим устройством в системе водоснабжения. А для контроля сухого хода насоса у меня стоит датчик уровня воды. Стоит копейки а принцип работы примитивен - есть уровень воды - насос работает, нет уровня - насос не включается. А после того как я поставил реле давления в воздушную полость ГА (более 10 лет назад, точно не помню) и тем самым исключив влияние воды на мембрану реле давления, я вообще забыл, что такое проблемы с водой! :victory:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы меня наверное с кем-то путаете, я на него никогда не молился, а всегда достаточно популярно объяснял что это "за зверь и с чем его едят".
    Что касается защиты от сухого хода, то здесь все-таки нужно учитывать источник воды. Например при повышении давления от башни Рожновского, датчики уровня, как и само реле уровня, можно просто положить на полочку. Пользы от них ноль. А вот как раз блок автоматики с датчиком протока здесь будет в тему.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А разве РД и его мембране плохо от воды становится? Вот не знал.
    А может воздух в ГА ещё худшее влияние оказывает на мембрану, нежели вода. Об этом не задумывались?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да вы даже не предполагаете сколько всего еще не знаете!
    Вот когда с 2004 года каждый год по весне начинал с чистки мембранной камеры в РД, то мне это быстро надоело и я как раз и задумался - что делать? Решение пришло само-собой - перенести реле давления в воздушную полость ГА. В результате - последние лет десять вообще перестал задумываться о проблемах с водой. https://www.forumhouse.ru/threads/244154/
  12. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    ГА с обычным ниппелем, на него реле не поставишь. Если не затруднит, расскажите поподробнее о схеме.
    Видел в продаже ГА с крупным штуцером, но не имею возможности его применить - уже есть ГА и как-то желательно запустить водоснабжение с имеющимися компонентами. Брио, в принципе заработал, когда придушил напор редуктором, стал включаться выключаться по паспортным значениям, но на утро на манометре было вместо 3.5 бар - 5.
    После этого перестал отключаться.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как раз у меня ГА с обычным ниппелем! Ни чего страшного! Накручиваешь переходник (трехходовой, самодельный) на штуцер. Предварительно выкрутив ниппель. Да, хлипковат штуцер, но если на нем не висеть, то все работает без проблем уже 10 лет.
    При желании можно рассверлить отверстие и выточить штуцер "пожирнее", но я не вижу в этом необходимости.
    Выше дал ссылку на тему.
    Выкинь Брио и поставь обычное РД. Чем проще тем надежнее. А если боишься, что насос может оказать без воды, просто поставь рядом с насосом (в скважине или колодце) датчик уровня воды. Нет воды - насос не включится.
  14. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Обычное тоже не работает после новой обвязки. В старой схеме садовым шлангом насос подключался через фильтр к ГА, на котором висело реле.
  15. denis_sto
    denis_sto
    denis_sto
    А не подскажите маркировку или хотя бы размеры геркона, установленного в автоматике brio или подобных...
