1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Alekcch
    Alekcch
    Alekcch
    Какое мнение у специалистов?
  2. Alekcch
    Alekcch
    Alekcch
    При первом запуске через кнопку Reset, насос запускается и при достижение 4 атм насос отключается. Давление очень медленно падает в напорной магистрали (капельный полив) и доходит до 1,5 атм, при этом происходит включение насоса и набор до 4 атм с последующим отключением. Все штатно. Но! При следующим цикле т. е. снижении давления до 1,5 происходит следующие: моргнет светодиод аварии красный, дёрнется двигатель и не запустится насос.
    Обратный клапан стоит в колодце на расстоянии 3 метра от входа в насос. Вопрос: почему уходит в защиту только при втором цикле после сброса?
  3. Alekcch
    Alekcch
    Alekcch
    @Андрей 203,
    Андрей 203 так, что думаешь по этому вопросу?
    Еще один вопрос.-где можно купить рем комплект на BRIO 2000M или плату от него у нас в Уфе
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alekcch, BRIO 2000M - это не тот контроллер, который можно использовать для целей полива, то есть при относительно малом расходе. Что касается ремкомплектов, вообще не знаю, что такие существуют, по-моему их и не было никогда. Используйте для целей полива обычную автоматику, то есть реле давления + гидроаккумулятор.
  5. Alekcch
    Alekcch
    Alekcch
    Спасибо за ответ и рекомендации. В системе автополива расход большой, четыре ветки по 80 метров трубы диаметром 16 мм с форсунками через 0.6 м., включаются по очереди на час ежедневно в автомате. забор воды происходит из подвальной емкости 30 куб. метров наполняемой дождевой водой в сезон дождей. При большом расходе может кончится весь объем воды.
    Поэтому и нужен BRIO 2000M с защитой от отсутствия воды.
    Автоматического пополнения емкости через водопровод нет, да и вода из водопровода тут дорогая .
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Странная у вас проблема, но возможно что-то с платой брио. Рем комплектов нет у них в продаже.
    Предложил бы рассмотреть вариант с заменой на Турбипресс М. Если заинтересует пришлю ссылку на блок.
    Впринципи все что вам нужно будет в нем есть: датчик потока; старт по давлению и остановка по протоку; плата покрыта защитным слоем от конденсата; порог давления старта насоса настраиваемый; гарантия 2 года и т. д.
  7. Alekcch
    Alekcch
    Alekcch
    Спасибо. скинь пожалуйста:hndshk:
  8. webka_su
    webka_su
    webka_su
    Здравствуйте, есть система водоочистки, в ней стоит это brio2000, чтобы включать компрессор. Состоит из 3 баллонов + бак для соли, реле стоит после 2 бака, запитано это через онлайн бесперебойник, так вот, после того как в доме отключается электричество, реле не подаёт признаков жизни, при этом от бесперебойника так же работает газовый котёл и сами головы водоочистки, его, реле уже 3 раза меняли по гарантии, не могу понять почему выходит из строя… помогите советом, тк гарантия скоро заканчивается
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, стоит аналог Brio от Belamos из леруа, сам прибор относительно свежий, однако стал замечать что неприлично надолго включает компрессор после закрытия всех потребителей (порядка 3-5 минут).
    Как я понимаю сам прибор скорее умирает и его надо менять. Вопрос только что и в этом размере?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Какой именно у вас прибор 2005 или 2015?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    BELAMOS BRIO-5
    выглядит как brio2000m, но черном цвете
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тогда выбор большой, конечно с размерами точно такими же может и не получится милиметр в милиметр.
    Но это любой китайский блок можно взять от водолея, Leo (водоток), Aquamotor и т. д. и т. п.
    Различия только в качестве у них
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    так в этом и есть вопрос, что качественнее и долговечнее
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тут как повезет) можно и дорогой купить и он сломается, а можно и эконом взять и долго не думать не о чем (но это редко)
    А почему не рассмотреть вариант с натуральным брио?
    Есть от итальянцев, а есть например от компании Дюйм им теже итальянцы делают просто под их маркой
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    можно ссылку
