1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Brio включается только по давлению и ничего тут не поделаешь
  2. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Доброго дня. Уважаемые спецы подскажите пожалуйста, что делать в ситуации. Система работает с 2018 года по вашим советам, особенно, Protasevicha. Из накопительного колодца "водомет" под управлением AR AS PC-15 (аналог Brio-2000m) дает воду на потребителей в дом + гидроаккумулятор 100 л. В начале зимы груша на гидроаккумуляторе лопнула. Решил отложить вопрос с заменой до весны, все и так работает без гидроаккумулятора. Тут был скачек напряжения и после него начались проблемы (хотя может совпало), хотя защита стоит в виде реле напряжения. В общем, теперь контроллер при нажатии кнопки включает насос и, если какой-либо кран открыт, насос будет работать пока его не закроешь. Если кран закрыть контроллер ровно через десять секунд выключает насос и, одновременно, вместе с зеленой загорается красная лампочка. Предполагаю, что контроллер сломался.
  3. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    По моему, система работает штатно. Вот только необходимо заменить грушу. ГА у Вас не в рабочем состоянии, поэтому и происходит быстрое отключение насоса из-за отсутствия протока и насыщения ГА.
  4. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Заказывал Brio 200M, прислали Brio. Есть ли. В них разница. Или делать возврат. Заранее благодарю.
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А вот нужен ли манометр? После того, как сегодня после зимы стал ставить насос, через манометр побежала вода. Разобрал, треснула внутри манометра медная трубка. Поскольку насос стоит в колодце, на манометр никогда не смотрел. Сейчас, если не найду манометр по сходной цене, заглушу это отверстие и сделаю из Брио2000М Брио2000.
  6. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Уважаемые спецы!
    Ставлю Брио 2000 в связке с РД и ГА. В электрической сети первым ставлю Брио, так как он всегда должен находиться под напряжением. Правильно? Кроме того, хочу чтобы включал и отключал насос регулятор давления, а Брио использовался только как защита от сухого хода. В каких отношениях необходимо отрегулировать пороги давления на Брио и РД при таком подходе?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А всего-то надо было поставить реле давления и манометр в воздушную полость гидроаккумулятора. Я об этом писал уже лет десять назад. https://www.forumhouse.ru/threads/244154/
    Масло маслянное как говорят в народе. А в дальнейшем головная боль когда начнутся проблемы и будете вынуждены искать причину БРИО или РД.
    Эту защиту можно решить куда более надежным способом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/434030/
  8. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Мой вопрос был не о том.
    Кроме того, датчики уровня воды не защитят от сухого хода при снижении производительности насоса (рано или поздно случается с каждым), разгерметизации напорного трубопровода (сплошь и рядом)...
    Вопрос остаётся в силе.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Больше страхов по этому поводу, а по факту...Гораздо больше отказов системы водоснабжения это как раз отказы реле давлений и проблемы с гидроаккумукляторами. Двадцать лет стоит обычное РД за 600 рублей и ни разу не было проблемы с сухим ходом. Сделайте напорный трубопровод из нормальных труб и избавите себя от проблем с разгерметизацией.
  10. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Напорный трубопровод состоит не только из труб. Переходники, муфты, краны и др. в любой момент могут стать "узким местом".
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У вас пятиэтажный дом с сотней точек водоразбора?
  12. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    С какой целью интересуетесь?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Просто, прочитав вас, создается ощущение, что у вас несколько сотен кранов, муфт и переходников. У меня трех этажный дом и за все время ни одна муфта, кран или переходник не доставили проблем.
  14. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Уже писал вам, но вы видно не читаете, а только пишите.). Вот примеры: насос со временем потерял свою производительность, что случается практически с каждым насосом из-за износа, где-то морозом прихватило трубопровод, просадка напряжения питания и масса других примеров, где ваши датчики уровня до балды. А поможет отключить насос Brio. И хватит талдычить одно и тоже. Данная тема о другом.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Что такого может износиться в центробежном насосе, чтобы он потерял производительность? :faq:
    Кто мешает закопать трубу ниже уровня промерзания? :faq:
    Просадка на неделю? Месяц? Два? :faq:
    Солнечное затмение! Приливы и отливы из-за влияния Луны! Магнитные бури! И далее по перечню! :)]:)]:)]
    Ну если вас устраивает ситуация когда вы в душе намылили голову и ваш Брио по не понятной причине (магнитные бури) отключил вам воду, то остается только посочувствовать вам.
    Я предпочитаю устройство которое при "желтом" уровне воды предупредит меня о проблеме не доводя ее до "красного" уровня!
