1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На нём нарисована стрелочка движения потока воды и этим всё сказано! Если вы установите его вверх ногами в пресс-контроле не будет работать датчик протока и да и вообще протока через него не будет, так как в нем расположен обратный клапан совмещенный с этим датчиком.
    И переделывать вам систему придется.
  2. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Вы меня немного не так поняли.
    Контроллер есть возможно установить в соотвествии с направлением стрелочки, но контроллер при это будет стоят к верху ногами, ибо вода у меня в единственном возможно месте для установки движется сверху вниз.
    Как то так.
    Разве так не будет работать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще обратный клапан в пресс-контроле подпружинен и теоретически всё должно работать, но практически всё может быть. несколько непонятно, у вас что и насосная станция вверх ногами установлена? Должно быть ведь так установлен, чтобы электрический кабель был коротким до насоса.
  4. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Вот нарисовал как у меня сделано, нарисовал не полностью и схематично, но вроде понятно, только до того места где его реально установить что бы он работал как защита насоса от поломки при замерзании водопровода. Есть еще 1 место, но это будет уже на входе-выходе гидроаккумулятора, и он в качестве анти замерзателя будет уже гораздо хуже работать.
    Перейдите кстати на выше указ. мною тему, там я написал зачем он мне.
    Фиолетовым кружочком указал место предполагаемой установки.
    У меня есть джилекс, может на нем пока поэкспериментировать, а потом брио купить...
    Бесит то как производитель составляет технический паспорт, откуда совершенно не понятно будет он к верх ногами работать или нет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все ставят автоматику в кессоне и ГА тоже. И не нужно ничего изобретать.
  6. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    К сожалению уже все изобретено! И было изобретено супер строителями, которые бурили скважину.
    И после которых все это замерзало две зимы, еще и насос один остался в недрах земли!
    Если это все переделывать по простому и по понятиям, нормальный кессон на глубину 2 м закапывать, на глубину около 2 метров трубопровод и тп., то проще будет все закопать, и сделать новую скважину!
    Но денег у меня на это сейчас нет.
    В связи с чем мне пришлось переделывать это самому, прибегнув к всяким обогревам и прочим ухищрениям.
    Я лишь просил ответить на вопрос, будет в таком положении работать брио или нет. Может кто уже так устанавливал.
    Вы же предположили что я совсем тупой, и изобретаю велосипед, спасибо.
    Если бы все было так просто как вы говорите, то я бы не задавал тут ни каких вопросов.
    И еще вопрос, подрубать его надо в эл. цепи до р. д. или после? В инструкции почему то сказано до р. д., а я хотел наоборот.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего я не предполагал. Я Вам сказал как делаю все. Если у Вас уже всё смонтировано, ничего не остаётся как пробовать установить Brio в нужном Вам положении.
  8. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Я прекрасно знаю как все делают.
    И мне очень обидно что я не присутствовал на постройке водоснабжения, был на отдыхе, а этим делом руководили мои старики.
    А "умельцы", которые делали скважину и водопровод, сделали все через одно место.
    Но мы сейчас не об этом.
    Нашел пару фотографий интересных.
    Одна противоречит правилам инструкции, но продается как готовый продукт, а значит должна работать. И все таки может и в горизонтальном она работает? Кто пробовал?
    http://www.avanrus.com/shop/UID_5913.html
    А вот фотография где он установлен в том положении в котором хочу я http://almazcentr.su/about-company/otoplenie/BRIO-2000.html
    Короче надо пробовать.
    Но все же не оставляю надежды что тут появится тот, кто уже так пробовал делать, и расскажет работает оно так или нет.
    Ибо я все это буду делать летом, вместе с установкой нового кабеля для насос, то бишь есть еще несколько мес для раздумий.
    И не могли бы ответить пожалуйста на вопрос о подключении брио в эл. цепи?
    А вот интересная инструкция которая гласит что можно и в горизонтальном его ставить http://dommax.com.ua/dokum/brio2000.pdf
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В горизонтальном положении - это пожалуйста. А вот вверх ногами - я не знаю какие будут последствия. Действительно, нужно пробовать...
    Там, насколько я помню клеммы промаркированы куда, что подсоединять. К клеммам "L" - сеть, к клеммам "М" - насос или реле давления и потом уже насос.
  10. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Это я знаю :)
    Просто где то на форуме читал что лучше установить брио в эл. цепи после реле давления. Зачем так, не понятно... Вот и спрашиваю вас.
    Если после рд сделать, то панель брио будет работать только в диапазоне включения рд.
    Если наоборот подключить, то брио будет постоянно контролировать процесс, а рд будет отключать по максимуму.
    Как лучше в моем случае, т. е. в виде защиты от замерзания фиг его знает. Наверное лучше до рд поставить. Вы со мной согласны?
    В любом случае буду ставить байпасс, в случае не исправности брио, что бы ее обходить.
    Кстати ставить по ходу можно как хочешь, главное только направление потока соблюсти.
    Вот официальная инструкция, читать страницу 51. Познавательно. Все наши инструкции здесь, кривые, сплошная интерпретация. https://www.italtecnica.com/allegati/1_1_1266059310.pdf
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С инструкцией ознакомился. Лично ничего нового для себя не почерпнул. Гидравлический байпас не нужен. В случае неисправности Brio можно просто предусмотреть его электрический обход.
  12. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Я про электрический и говорил. :)
    В инструкциях выложенных на рускоязычных сайтах часто упоминается невозможность установки в горизонтальном положении, а только строго в вертикальном. И еще некторое косяки встречал.
    Этой инструкции можно доверять с большей уверенностью.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я в своё время как раз наоборот думал, что его нужно устанавливать только горизонтально. :)]
  14. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Brio должен подавать питание на р. д. Идеология: главный в схеме - датчик протока! Так работает автоматика у фирмачей, например, у Грундфоса.
  15. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
