1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Да, правильно, первым включаете Брио. При этом порог давления включения на нем должен быть меньше, чем на РД. Хотя смысл такой связки не очень понятен, я бы ограничился одним Брио. Или другим контроллером, работающим по протоку.
  2. ЛучшийДом
    ЛучшийДом
    ЛучшийДом
    Ребята, помогите советом. У меня стоит brio top, подключен как на фото ниже. У меня два вопроса:
    1. Выставляю РР (давление/давление) минимальное которое возможно это 0.5 bar включение и 0.8 bar отключение, но на манометре который стоит на тройнике с ГА он включается при 2.6 а отключается при 3.6. В чем может быть дело?
    2. Когда срабатывает автоматика отключения насоса, щелчок от brio top слышно в другом конце дома, это нормально? Вроде реле по давления ему не нужно…
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если справа вход, то зачем фильтр до всех приборов?
  4. ЛучшийДом
    ЛучшийДом
    ЛучшийДом
    Чтобы приборы работали на чистой воде и чтобы давление не падало после автоматики за счет фильтра.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Гениально!
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну да!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще гениальнее, насколько надо ненавидеть свой насос, чтобы так делать ...
  8. ЛучшийДом
    ЛучшийДом
    ЛучшийДом
    Речь не об этом. В инструкции к brio top фильтр стоит до автоматики. По существу, что-то можете написать, кроме своих эмоций?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Самый дорогой и дорого заменяемый элемент системы это погружной насос.
    Все остальные элементы системы водоснабжения по идеи должны защищать и продлять жизнь насосу. Мне проточные автоматики в корне не нравятся мы всю жизнь ставим релле давления и гидроаккамулятор. Чем больше гидроаккамулятор тем дольше живёт насос. Несколько лет назад меняли Тайфун который я ставил более 20 лет назад с ГА 200 литров. Релле кондор мдр5/5.
    Датчики сухого хода мы не ставили никогда потомуч то насос подбираем меньше производительности скважины.
    Сей час ставим Аква контроль Лайт в нем присутствует защита по сухому ходу.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Какое исключительное умозаключение! Тогда уж лучше кубов на десять поставить ГА:)] Один раз закачал и месяц отдыхает. :)] Правда может устать качать, но это уже другая история.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я же не сидя на диване это придумал. У меня стаж в бурении более 25 лет. Тысячи пробуренных скважин. на порядок меньше установленных насосов. Это моя Профессия.
    Если вы из секты антигидроаккамуляторов то это ваша проблема.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть определенный тип людей - и они в чем-то правы: несостоятельность любой идеи может доказать путем доведения ее до абсурда. Но они просто не знают про принцип разумной достаточности, известный как бритва Оккама.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Абсолютно согласен с Вами и Бурильщиком! В теме про гидроаккумулятор тоже идет пустопорожний треп уже 3-4 недели…
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я никого не хочу обидеть. Но можно переиначить известную поговорку Кашу маслом не испортишь.
    В Дурак даже кашу маслом может испортить.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это будет уже не каша с маслом а масло с кашей)
