Помогите выбрать буржуйку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем karabul, 25.01.11.
  1. Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ничего личного, простите если мой пост Вас задел))
    Просто выбираю печь а-ля-буржуйка для дачи, а чем больше читаю, тем больше "раздрайв" в мыслях! Вот прочла о печи Милано-2, посмотрела на внешний вид - понравилось! Потом прочла о Баварии, тоже вроде ничего. Залезла на сайты Теплодара, Лаотерма - почитала - красиво пишут и цены вроде подходят (именно стоимость печи самой) и по тех. характеристикам они почти равны! Но что выбрать если они по характеристикам почти все равны?? У меня вот вопросов накопилось, а ответов нет. Может и совсем нубские вопросы, но ведь с чего-то нужно начинать ибо на носу весна - время когда можно уже въехать на дачу, следовательно 1. пункт - печка. И вот вопрос №1 - на какие характеристики в первую очередь нужно обращать внимание при выборе печки? (Мощность, КПД, толщина стали, какие то ещё детали...?)
    Наверное в этой теме я бы задала ряд вопросов и попыталась бы систематизировать подход к выбору печи-буржуйке)
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    По первому пункту,-внешний вид и модель той печи, которая вам понравилась.
    Во-вторых- мощность, КПД и возможность длительного горения на одной топке, чем больше времени печь работает без потери мощности и подброса дров, тем лучше.( моя точка зрения).
    Герметизация дверок, немаловажный фактор. У моей печки все герметично...
    Толщина стали, мне кажется у металл. печей, практически у всех одинакова.
    Но топка в моей, выложена шамотным кирпичом.
    Печи без колосника мне не нравятся...
    Опять же, многое зависит от цены вопроса...
    Я хотел из минимума (на мой взгляд) выжать максимум...
    Я не делаю рекламу, я постарался ответить вам на вопросы, но с учетом своих предпочтений.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Важно, чтобы печь Вам нравилась. Мощность подбирайте исходя из отапливаемой площади. Приблизительно 1кВт на 10 м2 отапливаемой площади, при высоте потолка 2,5 м + запас мощности 15-30%.
    Обязательно проверьте как плотно закрываются дврцы. Подложите лист бумаги и прикройте дверцу. Лист должен плотно прижиматься и не вытаскиваться.
    На дверце и стекле обязательно должно быть уплотнение.
    Диаметр дымохода должен быть стандартного диаметра, такого как и выпускаемые дымоходы (в некоторых китайских печах и у некоторых других производителей бывают нестандартные), в противном случае придется делать заказной дымод или переходники, что удорожает дымоход, а если будет еще и заужение, то это вообще не рекомендуется.
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    И я так же метался, а вот эта теплодаровская печка 10 тыщ стоит, поддерживает горение до 10щ часов, у нас самоварные буржуйки примерно столько стоят (ей все время дрова надо скармливать), но металл реально толще.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Это какая теплодаровская печь поддерживает 10 часов?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот и мне интересно. Про булерьяны тоже много писали, что там космическая технология от пришельцев. Приходил дедушка в салон и сказал, что как он его ни крутил, больше 3,5 ч выжать не смог. Еще и сажа за 2 мес. забила трубу так, что он вообще перестал работать. Вторичного дожига там, думаю, все-таки нет. Поэтому могу сказать одно: до 25 тыщ Вы не найдете чудо российской, а темболее импортной (Китай не всчет) техники, которое при постоянной топке простоит 10 лет и будет до 10 часов тлеть. Между прочим все котлы и печи они предназначены на топку максимум 6 ч. Более продолжительная топка при поломке повлечет потерю гарантии.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    А почему бы не взять бюджетную печь-камин от МЕТЫ
    https://kaminmeta.ru/firmennuimagazin/cenu%20na%20peci/peci.php
    и поставить её совместно с кирпичным аккумулятором тепла - кирпичным "ящиком", можно даже его красиво облицевать.
    Тогда вместо длительного горения - медленное остывание "ящика" внутрь помещения, часов на 12 хватит. Мощность этого аккумулятора будет где-то 1.5 квт.
    Трубы нержавеющие можно взять будет не такие дорогие, под меньшую температуру "выхлопных" газов. Они остывают в аккумуляторе - отдают тепло для пользы дела, а не на улицу.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Печь Nordica итальянская неплоха. У нас вот Nordica Max, а была такая же, но меньше, Junior. Обе легкие (около 60-ти и 80-ти кг), поскольку чугунные топка и верх. Выполнены хорошо, и стоят как раз порядка 20 тыс.
    Можно готовить или разогревать. Но, конечно, два этажа для такого маловато.
    Тогда печь "Бавария" - помощнее. Много чего еще есть. Каждый будет свою расхваливать, поскольку, как правило, иных близко и не видел.:)]
    Единственный совет - про печки, на которых нельзя готовить и разогревать, забудьте в принципе. Неэкономично.
    Читать: "два этажа многовато".
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А сколько Ваш Макс горит в режиме тления на одной закладке??
  10. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    У нас не продают. :(
    Топ 140, Топ 200, типа... ;)
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    karabul, это вы лично проверяли или прочитали на сайте? Я не придираюсь, но мне кажется, столько она не вытянет...
  12. юрий1961
    юрий1961
    юрий1961
    У меня печь Мустанг 317 вечером часов в десять закладываю кг.6 примерно торф. брикетов прикрываю подачу воздуха и шибер и до утра брикеты тлеют, утром часов в девять выгребаю золу в ней ещё тлеют остатки печь ещё теплая и по новой делаю закладку только в начале на первую закладку применяю брикеты из опилок "Бриклис" в комнате тепло хожу в футболке комната 5.7на3м. во второй комнате 4на3 работает ковектор 1кВт двери на ночь вкомнатах закрыты там гости спят второй новый год так встречаем.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    И как, нравится вонь и коричневое закарелое стекло и стенки от таких брикетов?:(
  14. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Реклама - двигатель торговли. Конечно на сайте, но мне нормально будет даже 6 часов.
  15. юрий1961
    юрий1961
    юрий1961
    В доме вони нет на улице если ветер не участок запах чуть ощущаетстся стекло не коптится оно коптится если использую дрова сырые
