И снова баня 6х6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimasikl, 25.01.11.
  1. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Санкт-Петербург Васильевский остров.
    Потом переделал лестницу. Было так:
    Стало так:
    Я думал самое сложное - это будет сделать и собрать её, ан нет самое сложное окозалось установить её, потому как получилась она очень тяжёлая и не подъёмная для меня одного, но я справился. Если честно, то я горд собою за эту лестницу, это моё первое полноценно-нормальное изделие из дерева, да ещё таких размеров. .. Раньше я из дерева делал в основном дрова колуном. =)
    Потом переделал портал печи. Было так:
    Стало так:
  2. Олесенька1409
    Олесенька1409
    Олесенька1409
    Химки
    Отлично получилось, особенно печь)
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Щель между лестницей и стеной плинтусом закройте. А в целом неплохо получилось.
  4. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Уже закрыл, и перила с балясинами установил =)
  5. Pokipok84
    Pokipok84
    Pokipok84
    А дальше, где продолжение
  6. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    А дальше? А дальше вот:
    Хотел крыльцо зашить, но не получилось, т. к. весь отпуск потратил на переделку пола в мансарде.
    Ситуация заключалась в то, что доски под ковролином сильно скрипели, что мешало ибо дочка очень чутко спит, а такой сильный скрип-треск ей мешал она у меня ещё маленькая. Вот я и решил переложить доски, когда вскрыл, то увидел, что там между полом мансарды и потолком первого этажа 150 мм и лежит один слой изовера, который по факту составлял не 50, а 35-40 мм (а это практически барабан) [​IMG], ну и на нём были следы жизнедеятельности мышей. Соответственно я решил заменить изовер на роквул, потому как в нём мыши не живут и увеличить толщину до 100 мм для улучшения звукоизоляции.
    Переделка была сложной, пришлось разобрать стену на втором этаже, соответственно переднюю и заднюю стенку снизу т. к. нижние планки вагонки стен находились над половыми досками. Половые доски были закреплены 1 через 4-5, когда пол собирали, то доски не стягивали, ну и в тоге они высохли и разошлись винтами в разные стороны, некоторые "пропеллеры" так и не смог выпрямить - пришлось заменить, так же пришлось заменить парозащиту, которая была положена как не поподя, местами кусками, ну и только под утелителем, а над ним не было.
    Ну и конечно слава богу, что я затеял всю эту петрушку, потому как обнаружил, что проход перекрытия вокруг трубы ни куда не годится, это просто жесяной цилиндр вокруг трубы небольшого диаметра наполовину засыпаный керамзитом. Фольга на потолке над парилкой вокруг этого прохода оплавилась, пришлось сочинять проход из мениритовой плиты [​IMG]
    Ну и конечно же пришлось разобрать и переделывать весь потолок в парилке который поплохел после нескольких протопок
  7. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Потом установил самодельный проход из мениритовой плиты
    Как-то так. ;-)
  8. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Да ещё,на пятой фотографии видно, что между парилкой и полом второго этажа (в углу), было лишь плинтус и парозащита, что согласитесь не айс потому как это практически над печью и соответственно под полом жилого помещения.
    Да и с лагами второго этажа обманули. Должны были быть доски 150х50 мм с шагом 60 см, а по факту 150х30 с шагом 90 см.
    Короче я разочарован и опечален. В общем жалею, что связался с СК Ясень из города Пестово, ни когда больше с ними не буду сотрудничать и вам всем не советую.
  9. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
  10. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Так что советов не будет?
  11. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Внешне выглядит красиво, по факту лишком экономно.
  12. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Чёрт! Вопрос не в ту тему написал. :))
  13. alext592
    alext592
    alext592
    Вопрос, вы обложили печь кирпичем, а как фундамент? был на это расчитан? Я думал под печь с кипичем нужны еще четыре сваи с листом сверху. Как сейчас поживает ваша баня?
