1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    После строительства маленького домика у вас желания строить что то грандиозное отомрет естественным образом
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можете объяснить - почему?
  3. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Константин Я., это связано с распределение нагрузок, фундамент это посредник при передачи нагрузки от веса конструкций на грунт, коммуникации изменяют прочностные (плотность) характеристики. Можно конечно довести до смешного и пройти коммуникациями на глубине несколько метров от подошвы, но вопрос "скока это будет стоит" никто не отменяет
  4. nestsem
    nestsem
    nestsem
    @Alexcei, а как же дому осуществить связь с внешним миром, если не коммуникациями?
  5. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    У нас не отпало :aga:
    Даже наоборот, теперь я больше знаю о строительстве и о возможных ошибках, и мечта о большом доме более оформленная и детальная
  6. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @nestsem, Любой каприз по связям только выше уровня залегания подошвы
  7. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    почему нельзя, можно, согласно своду правил в таком случае труба должна быть уложена под фундамент на хорошо утрамбованный грунт и забетонирована
  8. nestsem
    nestsem
    nestsem
    @Alexcei, а что вы называете подошвой?
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня есть другой рецепт, как вообще исключить межэтажные шумы. Построить одноэтажный дом:)].
  10. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @nestsem, Нижняя отметка фундамента
  11. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Ujene, ниже, можно (при выполнении определённых условий) весьма затратных, поэтому нельзя
  12. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    ниже и имеется ввиду, под фундаментом же вопрос был.
    интересно узнать какие это весьма затратные определенные условия? сделать подкоп, проложить трубу, забетонировать. или не так?
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Действительно
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И это же потом
  15. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Кирилл 1974, ок! Устройство оснований и фундаментов...например под редакцией Домлатова А В. мероприятия против неравномерных осадок насыпных грунтов, растепления грунтов от коммуникаций и как следствие просадок фундаменто, проблемы при замене или ремонте. Про давление на саму трубу забыл написать.?Не проще- гильза В фундаменте в месте прохода?
