1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    :super::hello:
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня на 60 см. Но греющ. кабеля нет. Но работает.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О чем и речь...Это не труба водоснабжения. Каналья сама себя греет.
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, а какой у кого уклон канализации? И на какой высоте труба в септик входит? Есть ли в септике труба для отвода запаха?
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    на основной сантима 3 на метр, но в фундаменте ныряет сантимов на 30 (знаю что плохо, но проблем примерно 2 года эксплуатации - нет), далее также 3 см на метр. В септик входит см на 40-50 от верха. Т. е. всегда "сухая" если не бежит из дома.
  6. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Veseloff, не соглашусь. СНИПы написаны "кровью". Перемерзнет один раз, материться будете долго
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Угу...Только вот там взяты экстремальные условия. Когда это у нас почва промерзала на такую глубину...И СНИПы пишутся разве для дома в деревне? Со сливом в септик...
    А если перемерзнет, то кабель в розетку включу. Отмерзнет...:)Но пока, даже при температуре в минус 40, а было и такое, все работает...
  8. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Veseloff, каждый сам себе кузнец. Про то и написано- зарыть, утеплить, обогреть
  9. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Кирилл 1974, есть экстремальный способ чтобы канализация не перемерзала- включить воду на пролив. Возможно у вас большие объёмы сброса вот и не перемерзает факторов много...длина объём...скорость...глубина заблуждения...даже какой грунт сверху...за вас только ...повезло
  10. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Да уж, закапывать канализационную трубу на глубину промерзания, а септик или выгребную яму на метров 5-6? сколько тем тут перечитано мной, но такое первый раз слышу и не видел вообще никогда. Труба без воды не замерзает, ибо замерзать там нечему. У меня сейчас вода подведена в старый дом по воздуху обычным шлангом из скважины (около 30 м до нее), под уклоном с чердака, на котором пластиковая емкость на 500 л в утепленном коробе, в скважине на глубине около 2 м устроен слив ручной. Так сказать временная доделка летнего водоснабжения на зимнее. Накачал воды, слил воду из трубы и все в порядке. Да и канализация устроена 50 трубой от умывальника, душа, стиралки по воздуху в небольшую меньше куба яму, тоже пока достаточно и все в порядке. Так что не понимаю откуда такие страхи? есть примеры замерзшей канализационной трубы?
  11. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Ujene, по читайте пж выше: или Закапывать! или Утеплить или греть или проливать. Пусть вам северяне расскажут что они делают что бы канализация не перемерзала, что бы септик не закапывать на 4 м и утепляют и даже регистры (батареи) ставят дабы обогреть фекальные воды. А В трубе не вода перемерзает А пар
  12. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    я почитал уже, ни один вариант ни к чему делать, все само прекрасно проливается и не успевает замерзать, если до септика конечно полкилометра, то да. пусть расскажут, будет интересно.
    вы для меня прям открытия делаете с каждым новым сообщением, оказывается пар в трубе замерзает, это как? это септик кипятить надо и создавать определенные условия в трубе? (пар может замерзнуть, т. е. сконденсироваться и превратится в кристалики льда, только при достаточно низких температурах в разреженной среде и при наличии активатора - частичек пыли и т. п.).
  13. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @Ujene, я понятно не авторитет, по читайте пж. техническую литерату там все написано и на сколько заглублять канализацию и даже уклон трубы регламентируют не меньше не больше. Про пар шедевр - какого активатора? :) вы застывший пар (иней) на стекле не видели? Тоже и В трубе... Пообщайтесь с сибириками как они делают канализацию.
  14. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    я тоже не сам придумал, что написал, а стекло не омывается постоянно теплой водой, и этот "шедевр" даже специально применяют для разгона облаков)
    СНиП 2.01.01.82
    В этом документе имеется рекомендация, что при прокладке труб, имеющих сечение, не превышающее 500 мм от величины, обозначенной на климатической карте, следует отнять 0,3 метра. А если планируется укладка труб большего диаметра, то следует уменьшить глубину прокладки на полметра.
    Все названные выше мероприятия сильно повышают стоимость работ по устройству канализации в частном доме, не давая особого положительного эффекта. Ведь нагрузка на канализационные сети в частном доме, как правило, невысокая.
    • Во-первых, стоки имеют, как минимум комнатную, а то и более высокую температуру. Следовательно, образующаяся на внутренних стенках труб изморозь регулярно смывается теплой водой.
    • Во-вторых, если канализацией какое-то время не пользуются, то трубы стоят пустыми, то есть замерзать в них просто нечему.
    • В-третьих, в канализационные трубы проникает тепло, исходящее из очистного сооружения или септика, образующееся в ходе очистки и разложения стоков.
    Таким образом, нет никакой необходимости прокладывать трубы на большой глубине, увеличивая свои расходы. Для средней полосы рекомендуется делать вывод трубы из дома на глубине 0,5-0,7 метра, а дальше прокладывать трубы, придерживаясь необходимого уклона.
    Как-то так...
  15. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Я думаю надо делать как представляется правильным именно вам.
    ...а дальше жизнь (природа и физика) рассудит - кто прав, а кто промахнулся...
    сам считаю что канализация может перемерзать и энергии стоков не всегда достаточно в частном доме чтоб греть трубу, даже утепленную. (при заложении выше УПГ)
    кстати, стоки текут по низу трубы, а холод идет сверху... вот вам при низкотемпературных стоках и образование инея.
