1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Полностью согласен, если ты не кулибин-любитель поковыряться в старых авто-агрегатах, то для стоянки/хранения и легкого обслуживания современного авто вполне достаточно элементарного навеса, ну а для серьезного ремонта-обслуживания, который для современных автомобилей требуется достаточно редко можно арендовать бокс с подъемником или вообще обратиться к специалистам с СТО.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А куда будет повод от жены то убегать по делам? :):)Под навес что ли?
    У меня давно гараж превратился в мастерскую. А машины стоят на улице. Даже во двор не загоняем. Но...в случае чего, одну машину можно загнать в гараж. Все предусмотрено..:)
  3. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    себе решил делать даже не скважину, а колодец в цоколе... вчера залил ленту, колодец делал в ноябре - 11 колец, останется 9 - два сниму после окончания работ по установке фбс, до перекрытия. расположение колодца в плане цоколя - выдержались ± 5 см.
    сделаю бетонный оголовок с люком и вентиляцию. возможно будет кварцевание периодическое.
    из плюсов - нет верховодки, нет морозов и прокладки магистралей до дома, проще большинство операций обслуживания.
  4. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Ну так и надо строить сразу мастерскую. И от жены сбежать можно и место используется с эффективнее ;)
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Колодец вообще-то тоже обслуживать нужно, фильтрующую загрузку менять... А дело это довольно грязное, мокрое и пахучее.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Про гараж:
    1. Машина пачкается намного дольше (У бати гараж, у меня нет. Он моет реже) Хотя навес может решать эту проблему.
    2. Куда девать велосипеды, культиватор, водник, бетономешалку, бензопилу, лестницу, канистры, мои зимние колеса, жены зимние колеса и еще кучу всего нужного? Грязное в дом тащить? У меня все это теснится в батином гараже с его машиной. Что бы я делал без этого гаража, не знаю.
    3. Мастерская, как не убирай, помещение, если не грязное, то пыльное точно. Тем более шумное.
    4. От утренней росы машине никак не лучше.
    5. При 5 градусах в гараже, прогревать машину меньше. Это сохранит ей ресурс, а вам бензин.
    6. Ну и я ремонтирую машины сам. Это с экономило мне уже не одну сотню тысяч рублей.
    Все мое личное мнение, потому гараж у меня будет. Кому то выгоднее навес.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    сделать сарай - дешевле гаража.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1. Ну и пусть пачкается. На дороге в дождь, она пачкается еще больше.
    2. Построить хозблок.
    3. Мастерская пыльная только в момент работы. Убираюсь после нее. Очень даже чисто становится..:)
    4. А что случается с машиной от утренней росы, никак не пойму...:)
    5. Машину не прогреваю. Детей нет, в садик не вожу. Завел и поехал.
    6. Машины сам не ремонтирую. Садовую технику, бывает. Но это можно сделать либо на улице, либо в той же мастерской.
    Если бы строился сейчас, то сделал бы мастерскую и площадку с навесом для машин.
  9. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Вот учитывая 6 пункт, вам гараж нужен.
    А большинству людей, кто сам в машинах не ковыряется, он не нужен. В 90% случаев гараж, пристроенный к дому, используется как склад всякого барахла ;) Дорогой и бестолковый.
    Любое помещение должно использоваться по назначению. Для хранения барахла - хозблок или сарай, для ремонта и обслуживания машин - гараж, для столярки-слесарки и художественной резьбы по картофельной кожуре - мастерская. Зачем люди строят капитальные отапливаемые гаражи, которые вечно забиты санками, лыжами, колёсами и лодками, я не понимаю...
    PS Кстати говоря, как инженер скажу, что зимой регулярное замерзание-оттаивание машины в тёплом гараже для железа гораздо вреднее, чем постоянное хранение на холоде :victory:
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    как же быть то теперь - про "фильтрующую загрузку" то я и забыл...;) ну да ладно, что не сделано - то не сделано. обойдусь без такой загрузки - чтоб самому не грузиться, глядишь - будет сухо, чисто и без запахов...
  11. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Таки да, без донного фильтра наверняка в колодце вода лучше будет, ага :)] Нафига он вообще нужен?
  12. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Надо еще щит из осины на дно кинуть. я считаю что все это субъективно... в моем колодце - на дне песок чистый размером с гречку... какой там еще фильтр нужен? вот у кого глина или плывун - тем можете рекомендовать всяческие засыпки крупной фракции на дно.
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    @dioldi, хозяин-барин :) Просто я бы не стал так делать. Ну, в крайнем случае, можно колодец/скважину в доме под каким-то нежилым помещением разместить, вроде гаража или котельной.
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @AIN-tvr, таки разговор про что... про засыпку или про целесообразность размещения?
    кто то должен начать так делать. в калининграде до сих пор встречаются колодцы в доме, и не в цоколе, а в самом что ни на есть жилом этаже - отзвуки старой европы.
    что же до засыпки - так мнения тут тоже разделяются... считаю что фильтровать надо под контролем, т. е. в доме, а не засыпав раз в три года новый гравий в колодец.
    бактериям и прочей фауне, если будут на то условия - надо пару недель - месяц чтоб заполнить собой новую засыпку - и что же ее каждый месяц менять. если нет подпора или плывуна, то тоже не вижу смысла что-то фильтровать, а если есть - то засыпка сильно и не спасает - замоется песком на раз два три...
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1. Мыть реже. Дождь не каждый день :hello:
    2. Чем хозблок отличается от гаража? Отсутствием ворот и утеплением? Коробку все равно строить, кровлю.
    3. Я когда в ванне циркуляркой пилил фанеру, как не закупоривался, пыль все равно проникла в коридор и легла на стены.
    4. Метал в влажных условиях гниет быстрее, но соглашусь, роса это мелочи.
    Просто сравниваю ваши доводы со своими. :hello:
    Думаю, если строить гараж, то проще увеличить его на размер хозблока, чем построить хозблок отдельно. Дешевле будет. И хозблок + площадка для авто + навес + ворота (ворота гаража на улице) не выйдет ли по деньгам как гараж?
