1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Смотря какой гараж и из чего хозблок. У нас будет гараж на 1 машину + навес перед ним, а рядом планирую пристроить хозблок (подешевле, каркасный, без утепления), под которым будет овощехранилище. Там же всякие инструменты, вёдра, лопата, косилки-копалки, колёса, велосипеды. Но теперь немного смущает вопрос влажности от ямы для всех этих вещей.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть не смущает..:)Он у вас будет холодным, значит можно сделать продуваемым. Даже нужно..:)
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не смущайся, яма закрывается, а вентиляция из нее выводится на улицу. Но даже если она будет открыта то тяжелый холодный воздух из ямы наверх не поднимется. У меня у свояка в гараже открытая смотровая яма, плавно переходящая в овощехранилище, все ОК.
  4. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Не вижу смысла развивать дискуссию. Все равно каждый останется при своем :)
    Тут тема про минусы-плюсы уже построенных домов. Вот и поделитесь лучше впечатлениями на основе собственного опыта... лет через пять ;)
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Речь не о том, что будет дешевле, а о том, что любое помещение нужно использовать по назначению. Можно и совместить всё в одном, но на стадии проектирования и осознанно: здесь будет машина стоять, тут верстаки со станками, там стеллажи с садовым инвентарём. Планчик нарисовать технологический с расстановкой оборудования и прочих хотелок. Подумать где нужны будут окна, вентиляция, розетки, проходы обеспечить удобные.
    А чтобы не захламлять гаражи и прочие помещения барахлом из дома нужно обязательно иметь в виду, что 10% от общей площади жилого дома должны занимать помещения для хранения - гардеробные, кладовые и пр.
  6. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @AIN-tvr, таки у меня уже сделано - и минусов не вижу, плюсы я назвал.
    ...а вы, могу предположить, только теоретизируете.
    про дискуссию: не развиваю - просто вы мечетесь от засыпки фильтра (как недостатка такого размещения), к вообще нецелесообразности установки в цоколе (без аргументации)... вот и проясняю - вы уж определитесь, а то на все надуманные аргументы, отвечать мне затруднительно.
  7. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Насчёт установки колодца в доме - теоретизирую, да. В деле такой вариант не видел.
    Опыт эксплуатации колодцев на открытом воздухе вполне имею, в т. ч. по замене щебеночной засыпки на дне и очистке от всевозможного г... Малоприятное занятие, как уже говорил. Отсюда же и отрицательное отношение к размещению колодцев/скважин в жилой части дома. Любое подобное сооружение нужно периодически обслуживать.
    Вполне допускаю вариант, что вода у вас чистая, как слеза, без каких-то глинистых примесей и заиливаться донный фильтр не будет. Но согласитесь, что это крайне редкий идеальный случай.
    PS А сколько у вас железа в воде? Анализ не делали?
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @AIN-tvr, согласен с вами, про то и говорю - что условия - это основное что позволяет применять такое решение. проблемные колодцы с малым дебитом, я бы тоже не стал делать в доме. или которые на плывуне неустойчивом. железа в воде нет - анализ не делал - но произвел аэрацию, длительно - осадка нет. дебит около 4 м3 в 12 часов. наполняется 4,5 кольца за это время.
    народным методом - вода в бутылке на солнце - две недели осадка нет, прозрачность, без запаха, потом начала расти некая флора - видимо водоросли - которые через неделю упали на дно. это все в закрытой бутылке. как то так.
    кольца у меня 108 см высотой с внутренним диаметром 102 см - отсюда и объем 3,8-4 м3 - полностью после постройки прокачивал только один раз.
    кольца скреплены швеллером, стационарная лестница и площадка в колодце.
    сверху как и говорил - будет бетонная плита с полимерным люком и вентиляцией, колодец размещен в месте где будут собираться вентканалы и выходить на крышу.
    вот такая водичка через месяц. не самое страшное - но и приятного мало. анализ буду делать к окончанию строительного сезона - за который планирую прокачать колодец, и его дезинфекции - белизной, с отмыванием стенок (всю зиму стоял без водоразбора)
  9. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    - Лестница на второй этаж. Одна ступень лишняя. Подниматься удобно, высота ступени 15 см, а спускаться уже не очень, узковато для стопы. Я то привычный по трапам корабельным бегать туда-сюда, а жене неудобно. Все таки перед монтажом проверил бы на калькуляторе http://www.zhitov.ru/lestnica2/ .
  10. Sansey555
    Sansey555
    Sansey555
    Из опыта говорю. Есть гараж в доме. За три года хранид там только всякий хлам а не машину. А для всякого хлама можно и подешевле склад построить.
  11. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    А у меня абсолютно ВСЕ телевизоры отражают в себе окно:( Даже не знаю, как так вышло:aga: Косяк в планировке, который ну никак не виден на бумажном проекте. А ведь все провода и коммуникации сделала легкодоступными, кроме антенн и розеток для телевизоров! Их я -таки замуровала в стену:)]
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    а зашторить если?
  13. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Зашторить тоже не всегда помогает. Да и не хочется глухие шторы задергивать, когда освещение дневное. Представляете темную комнату в солнечный день? Хорошо будет только тому, кто смотрит этот самый телевизор. А нас много, хочется, чтоб всем было комфортно)
    Если окна на юг, то вообще ничего не поможет. Только если повесить телевизор на ту же стену, где окно.
  14. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Одно утешает, меньше зависать будут около зомбиящика;)
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    поплинтусу их пустите :aga::victory:
