1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сказки это, что каркасник не выдержит снеговую нагрузку на плоской крыше. Сколько там того снега максимально на м2 может лечь- пусть даже 300-400 кг... обычная (даже небольшая) нагрузка на межэтажное перекрытие.
    У нас сарай каркасный без диагоналей с односторонней обшивкой ЦСП на стойках 100х50мм через 1.2м нормально держит местную почти полную снеговую нагрузку - обычно один раз за зиму чищу, и то только потому, что балки кровли из доски 200х50 через 1.2м на пролете 4м заметно прогибаются - по расчету должны выдержать и без чистки, но визуально стремновато. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Центральный опорный столб под кровлю совсем не обязательно пускать через всю высоту дома с опорой на фундамент - спокойно для него опору можно устроить в плоскости чердачного перекрытия.
  3. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Про большие дома «На всЮ семью». Я строил каркасный дом в 2014м году, а в 2013м выбирал из чего строить и как?, ездил по стройкам строительных фирм, общался с рабочими там и отцовскими друзьями, которые уже построили Большие дома. И самую правильную фразу (я так считаю) сказал мне один плотник на стройке.: «Срок службы любого дома - ОДНО поколение». Поиходят дети в дом родителей и сетуют: - Батя, зачем (он использовал другое слово) Ты всё это построил? Это не удобно, Это надо было вон там,... и так далее
    Поэтому мы с женой спланировали всё только как мы хотим, с учётом бюджета, конечно.
  4. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Про бюджет жто отдельная история, я расчитывал, что полностью обустроюсь (дом и двор) в течении 5ти лет, но это на мой взгляд тоже много, хочу жить "сегодня", хотя иду по графику. начинаю смотреть на кредиты, чтобы закончить раньше.
  5. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Кредит зло. Выбрасывайте из головы такие идеи
  6. jravin137
    jravin137
    jravin137
    1. Доступ в подполье не организован.
    2. Не сделан проект инженерных коммуникаций.
    3. Дом стройте только по проекту, экономия впоследствии при проведении коммуникаций и отделке.
    4. Не заложил ширину фундамента под отделку скажем кирпичём (дом из газоблоков)
  7. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Переночевать можно в сарае на сене)
  8. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Гараж нужен только не пристроенный к дому
  9. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    То есть вы даже для себя не определились что будете строить?
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Почему?
  11. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Определился, только умнеешь после окончания стройки
  12. капсикам
    капсикам
    капсикам
    это да, особенно в "свете" постоянно увеличивающихся налогов:) когда начинали строить дом, сделали "ленту" 150 см в земле+40 над землёй+3 ряда кирпичей. Теперь читаю, что подвал с высотой более180 см будет входить в общую площадь (соответственно облагаться налогом) и думаем как уменьшить высоту.
    Самое смешное, что предусмотреть такие моменты в нашем государстве практически невозможно, например: терассы и веранды раньше не включались в общую площадь, теперь будут
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня замеры делала девушка из БТИ и холодный подвал (2.6 м высота) с входом с улицы посчитала в общую площадь. И теперь у меня площадь общая вместо 100 кв. м получается 200 кв. м. и этажей вменсто 1го - 2 этажа. А потом разговаривал с другим КИ из другой организации. И он сказал, что если бы оформлял тех паспорт у него, то он не "увидел бы" этот подвал и не включал бы его в общую площадь
  14. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Плохо и то и то... за первое много платить сразу, за второе можно много заплатить потом.
    если у вас в тех паспорте указано что нет цоколя, а потом примут закон по которому раз в три года при переоценке КС - надо будет предъявлять дом к осмотру - то можно будет заплатить все недоплаченные налоги и еще пеню на них и штраф еще... сейчас такого нет, но утверждать что так будет всегда, я бы не стал... видим как ответственно государство подходит к налогообложению.
  15. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Точно, у меня его тоже нет, нужно будет прорезать, благо есть место где это можно сделать.
