1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да
    да. Считаю это лучшим и простым способом организовать место для душа. Было время ставили душ. кабины нескольким людям. Отговаривал их, но они захотели... Потом им не понравилось...
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    А что мешает сделать плитку без швов, стык в стык? Качественная плитка хорошо стыкуется.
    Так же есть такая штука, как эпоксидная затирка, она используется для затирки мозаики в бассейнах. При застывании становится почти как стекло, при хорошем качестве исполнения мытье такой плитки не труднее, чем мытье акрила.
    Я по поводу стекла сильно думаю... У меня сейчас ограждение стеклянное, замучилась намывать, каждая капелька шампуня несмытого видна. Какие могут быть варианты кроме тканево-клеенчатой шторки?
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Делитесь - что конкретно?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да, мне тоже такие нравятся. Здесь есть тема про скандинавские интерьеры, так там только такие кабинки. Одна лучше другой.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ия считаю, что душ в строительном исполнении, это просто супер, в доме только такой сделаю. Если волнует затирка, то можно использовать кафель побольше, чтобы швов меньше было и хорошую затирку, как тут уже писали. вопрос решаем. Плесень и грибок это вопрос исполнения скорее, если есть хорошая вентиляция, то ничего и не будет. Стекло и шторки-зло. Я буду делать просто его поглубже и вытянутой формы, проем входа получается достаточно далеко от лейки душевой, так что никакие капли туда долетать не будут и ничего закрывать не надо. Я так видела когда то сто лет назад в одном из отелей в Турции кажется. и вот с тех пор такой душ запал мне в душу)
  6. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А в деревянном доме, сруб с деревянными полами такое можно сделать?
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Беседку строить не буду, а сделаю крыльцо 3*3 Отдельно стоящая беседка превратилась в гараж для велосипедов, игрушек, грубо говоря в открытый сарай. Да и посуду туда каждый раз таскать не хотелось. Ворота в этот раз я сделал шире, и сделал навес для авто, там мне дом мешал. Дом хочу делать одноэтажный, на второй этаж устал бегать) Разводка коммуникаций (септик, скважина) до строительства дома. В принципе много ещё чего, сразу и не вспомнишь
  8. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Мы сделали душ со стеклянными стенками (стекло триплекс) и поклеили его пленкой типа такой.
    Разводов не видно и очень симпатично.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да. По профилю влагостойкий гипсокартон, на него плитку. На пол можно поддон или тот же гипсокартон в 2 слоя. Поспрашивай те на местных рынках/магазинах -все есть под любую задачу.
  10. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Ответ тут прост: вспомните планировочные решения в ПМЖ домах старшего поколения. Многое желание переделать, да тех. возможности нет. Все течет, все меняется. Все тут хотят построить "на века", почему не предусмотреть вариант перепланировки для будущих поколений? Повысить ликвидность, так сказать...
  11. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Душ. кабины заняли свою нишу только в эконом и суперэконом категории жилья (у меня таких 2 и их стыдно даже показывать, срамота!). Но приличная угловая кабина, совсем без наворотов (а именно такую и надо брать), 100х100 стоит очень немалых денег. Бонусом во всех кабинах идет убогий смеситель и "тропический" верхний душ, который совсем не тропический. Бесполезный пластиково-стеклянный саркофаг за десятки тысяч рублей. Убийца дизайна вашего санузла :no:
    С гигиеной и практичностью у душа в строительном исполнении все отлично. Гидроизоляция уже давно не проблема. Плитка с специализированной затиркой, теплый пол, многие делают теплые стены в зоне душа. Любой смеситель, любой ручной душ и любого размера тропический. Мыть в разы проще и легче уже хотя бы потому, что это не стекло и не нежный царапающийся акрил, который требует только деликатную уборку мягкими средствами. Это нужные вам габариты и полное отсутствие порога. Ставите табурет и можете мыться хоть в 100 лет.
  12. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Это Вы самодельный душевой уголок имеете в виду? Очень актуальная тема)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На пол ГКЛ ни в коем случае, бо сие означает угробить пол. На стене можно, но лучше либо ГВЛ либо аква панели.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и очень даже.
    Правда сперва придется дощатый пол подровнять и усилить. Скажем постелить и пришить на саморезы фанеру или шпунтованный ДСП и т. п. Потом гидроизолировать. Можно рулонным материалом (приклеит на мастику), можно обмазочным латексным. Причем с заходом на стены (в виде корытав). Потом постелить ГВЛ, пропитать (залить) его грунтом не боящимся влаги, и на приточный клей с пластификатором приклеить плитку.
    Это касаем пола. Со стенами проще на каркас ГКЛ в два слоя, либо ГВЛ, либо шпунтованный ДСП, либо аквапанели, затем после грунтовки плитка.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это и имел в виду, уже просто не помню материалы.
