1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Приток можео вывести куда угодно в помещении, а вот нагреть его хоть немного пока он идет под землёй - это удобно. Возможно эта схема неудачна, я ж так и не пробовал.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @sergunyavasilek, тоже как-то интересовался подобным вопросом, все оказалось сложнее. Формально в приточке будет стоять влага и это отличная среда для развития плесени и тому подобных вредностей, которые с воздухом будут попадать в дом. Для себя решил, что лучше рекуператор.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вряд ли. На входе/выходе фильтр стоит. К тому же если воздух будет постоянно в движении, то нет причин для конденсации. Лужа там будет только если на входе ничего не предусмотреть. Возможно ошибаюсь, опыта нет.
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Как это нет конденсции если воздух заходит -20 а полы прогревают стяжку до + 30 и выше
  5. TFD
    TFD
    TFD
    + дом и баня на одном фундаменте, под одной крышей, но с раздельными входами, через террасу. И босиком дойти можно, и "когда я в бане - я в бане" ;)
    +Теплый пол везде. И в бане тоже.
    +Строительный душ и в доме и в бане. По комфорту с душевыми кабинками не сравнить.
    +Два входа в дом. Один к выходу на улицу, второй напротив него на террасу, во двор.
    + Один этаж. Плюс большой холодный чердак как хламохранилище и подвал для солений/картошки. Вход и туда и туда из коридора, в котором оба выхода из дома.
    +Вытяжная регулируемая вентиляция из каждой комнаты.
    +Электрика. По паре розеток минимум в каждом углу каждой комнаты. Расстояние от угла сантиметров 70, стандартная мебель при любой расстановке не перекрывает их. Выключатель света во всех комнатах совмещён с розеткой - очень удобно.
    +Отдельная котельная со своим входом, с центрального крыльца. Там газовый котел, водоочистка.
    +Внешняя розетка на крыльце для подключения генератора. Когда выключают электричество, выкатывается генератор, подключается к этой розетке, на главном щитке переключается вход и все, в доме все с электричеством, все работает.
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Зимой конденсации не будет т. К. При нагревании влажность падает а вот летом теплый воздух будет охлаждаться под землей и будет происходить конденсация.
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Конденсация при охлаждении.
    При движении воздушных масс тоже? С учётом того, что всё происходит при положительных температурах и на входе воздух фильтруется и большая часть влажности останется в фильтре?
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если достать из холодильника бутылку водки летом, особенно в жаркую погоду, на ней выпадает конденсат, а все происходит при положительных температурах.
    Фильтр не сможет удалить влагу из воздуха.
  9. Pendalf
    Pendalf
    Pendalf
    + один этаж
    + Плоская кровля. На ней, как ни странно, не скапливается снег зимой, его весь сдувает. Очень удивился этому, перекрытие под такую крышу делал так, что танки парковать можно :)
    + Гардеробные при каждой спальне
    + Кладовка в кухне
    + Дополнительная кладовка
    + Пятиметровый встроенный шкаф в коридоре
    + Разделение на дневную и приватную зоны
    + Потолки 3 метра
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Пример не верен. Бутылка отрицательной температуры. В любом случае, если поставить её под вентилятор, то конденсата на ней не будет.
    Извиняюсь за флуд. Больше ни-ни.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Я же написал из холодильника а не из морозилки. В холодильнике примерно +5 как и под землей. Температура положительная.
    То, что влага может не накапливаться не значит, что она не конденсируется.
    P. S. Тоже извиняюсь за флуд.
  12. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Покажите, пожалуйста, свой проект-план дома.
  13. Pendalf
    Pendalf
    Pendalf
    Картинки из скетчапа разве что :)
  14. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Pendalf, давайте картинки из скетча значит) поглядим наглядно
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Одним из плюсов любого дома, считаю отопительный прибор на дровах, камин, печь. Понятно, что это сейчас относится к элементам роскоши, но того стоит. На кухне старую печь разбирать не стали, на ее месте соорудили новую В перспективе печь-камин в гостиной
