1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Pendalf
    Pendalf
    Pendalf
    Наконец-то добрался до большого компьютера. Картинки из скетча:
    На плане еще нет терассы. Вход снизу по центру. Дальше по часовой стрелке: гостиная, спальня, ее гардеробная, другая гардеробная, спальня, ванная комната со строительной душевой и сушилкой, туалет, кладовка кухни, кухня. В центре - вход в подвал и встроенный шкаф. В подвале еще 65 кв. м. площади, планировка свободная ;)
  2. AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    + теплый пол в бане (комната отдыха, комната где моемся, парилка)
    - не сделали теплый пол в парилке, думал и так тепло, очень пожалел.
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    О чем еще пожалел после первой зимовки:
    - карманы под деревянные балки (в ряду газобетона над армопоясом) не запенил, в итоге эти места промерзали. Над рядом г\б, в котором эти карманы, сразу лежит мауэрлат. Забивал карманы пеноплексом, но видать плохо. Пытался соблюсти вентиляцию торцов балок, а в итоге вышло наоборот - намокли из-за точки росы. Щас высохли, запеню.
    - окна ставить осенью, да еще если так себе отопление (вполовину нужной мощности) и нет вентиляции пока - это очень плохо. У меня выхода не было, но если кто чего планирует - лучше что герметик высох, чтоб откосы успеть утеплить. Иначе потеть будут, герметик стечет, плесень появится.
    - пороги утеплять нужно до установки входных \ балконных дверей. Оптимально - снаружи пеноплекс с небольшим заходом под дверь, под дверью - бетон, и полы внутри отсечены опять пеноплексом, сверху тоже пеноплекс. Для порога подходит плоский шифер 10 мм на клей цементный. Никаких пластиковых подоконников (хотя говорят живут, но мне непонятно)
    - тамбур или крыльцо надо закладывать сразу, и строить его сразу со стенами дома, через нехочу и потом, это удобнее, чем потом опять все отливать, класть и пр и пр. Даже просто кусок бетона, козырек и баннеры сбоку уже лучше чем голимая улица. Не нужно только тем, кто живет на югах типа краснодаров.
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    О чем не пожалел:
    - стены из 400 мм газобетона D500 отлично держат тепло и после первой зимовки стало ясно, что утеплять их не нужно, а то переживал что еще надо разоряться на слой утеплителя.
  5. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Согласна. У меня 400. Второй свет на площади примерно 30-40 метров. Зима 2017-2018 была вполне "зимней". И таки было вполне тепло.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну что сказать
    Второй дом лучше политься, а третий самое то
    Весь фокус в том, что минусы и плюсы дома, будут постоянно меняться то в одну сторону то в другую с течением времени.
    Кто жил в лачешке 40м2 и переехав в харомы в 150м2 сразу заметил что расходы выросли на содеожание дома. Так же развитие или наоборот исчезновение вашего населенного пункта так же влияет на плюсы и минумы дома. Напоимер Джугба раньше там людям чутли ге насильно дачи давали их там брать никто не хотел, а сейчас цега сотки земли там стоит миллион рубасов. Состав семьи пока вы молоды и у вас маленькие дети, а вы живете в лачушке 40м2 вам тесно это минус, но прошло время дети выросли и уехали от вас или свили свои гнезда и вам достаточно стало вполне этих 40 метров платить меньше убираться меньше и вот опять стало 2 +, а был ведь - изначально малегькая площадь. И в друг раз через 20 лет это наоборот стал плюс
    Так что спорная тема эти + и - дома.
    Китайцы нарпимер меняют жилье каждые 5 лет, то работа изменилась то состав семьи, то деревню затопили под гэес
  7. o_martovskaya
    o_martovskaya
    o_martovskaya
    Самара
    Решила и я добавить свое мнение) всю тему пока не осилила, дочитаю на этой неделе... но уже вижу что все комментарии противоречивые, фломастеры, как говорится, на вкус и цвет разные)
    Мы покупали готовую коробку из газобетона с крышей, фасадом (штукатурка) и окнами без коммуникаций. Совет 1: НЕ ПОКУПАЙТЕ дом который строился на продажу, снаружи красиво, а конструктивно - жесть... соответственно вы ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ очень много за то, чего нет(
    Подробно:
    1. Кладка газобетона у меня ужасная, все швы сифонили в первую же зиму. Экономили клей? :faq:
    2. Треснула внешняя штукатурка в усадке. Не много, не критично, но исправлять сложно. :no: ладно ничего не развалилось) *живем третий год.
    3. Окна поставлены самые "гаражные" и фурнитура самая поганая. Их никак не исправить, только менять! Т. е. портить фасад и отделку. :(
    4. Т. к. мы переехали из квартиры, я даже не подумала, что одна дверь между домом и улицей это холодно, пока домой заходишь, весь снег и мороз уже дома. Необходим тамбур. Прямая дверь на терассу тоже холодная, если делали ее не вы.
    5. Не экономить на лестнице. Мы нарисовали хорошую конструкцию и местоположение, но кривые руки исполнителей, точнее установщиков (каркас правильно сварили), заставили нас переплатить вдвое за переделку.
    6. Правильно и серьезно подойти к планированию (если строите сами) к инженерным сетям: водопровод, отопление, канализация, электрика. Иначе, траты на переделку. Изначально у нас унитаз (вывод трубы) был напротив двери в с/у. Только при отделке я осознала, что это не гуд. Перенесли, теперь у меня вдоль стены короб (труба в фундаменте уже была, для сохранения угла наклона пришлось поднять). В целом, канализационных выходов не достаточно(
    7. Планирование начинать от т. н. "пользовательского опыта", а не от плана. Гардеробная на втором этаже - не удобно, если вы привыкли сразу по приходу домой переодеваться и принимать душ. У мужа работа "пыльная", он раздевается в прихожей и сразу в душ. Следовательно, его все вещи "живут" около прихожей-ванны-стиралки. По утрам он бегает, что тоже определяет одежда-душ-стиралка. Я думаю в каждой семье такие заморочки) дети вообще сильно ломают наше представление о порядке. Мой 4летка все время поросенок приходит, что повторяет папин путь) короче, сперва определите привычки семьи, а потом расставьте комнаты в плане.
    8. Если вы живете не в северных регионах, то южная сторона не место для терасс, веранд, больших окон, зоны барбекю. Жара и испепеляющее солнце. Даже у меня на средней Волге. У меня там огород и сад, зреет все отлично, но обрабатывать можно только ранним утром или вечером.
    9. Продумайте участок И его коммуникации заранее. Поливать, косить траву, ставить детский бассейн, мыть окна на фасаде, и т. п. все это требует подвода коммуникаций. Бегать по участку с 50метровым шлангом или удлинителем не очень удобно.
    10. Из плюсов: тупиковый участок (где улица кончается забором - это возможность располагать авто на улице (В тупике). И даже сделать там навес не тратя полезную площадь участка)
    11. Земли ЛПХ имеют преимущества перед ИЖС в отсутствии лишних разрешений и ограничений, сумме налога и тарифам на эл. энергию. СНТ и ДНП - это поборы, свои тарифы на все, зависимость от "председателя".
    12. Участок в пригороде, лучше чем в городе (экологично). При удачном расположении можно добираться быстро на работу, это не напрягает. Транспортная доступность - это крайне важно.
    13. Переезжая из города, не спешите откреплятся от городских поликлиник. Сначала проверьте работу местных. Например, мой ребенок обслуживается в частной клинике в городе, а справки для д/С я беру в местном фельдшерском пункте. Это быстро и бесплатно. У меня дмс (частная клиника около работы). Муж остался прикрепленный в городской поликлинике (хорошая, ему нравится). Мама тоже осталась в городской со своими врачами (ее историю болезни там все знают).
    14. Много/мало земли - решать каждому по себе. Главное правильно оценить свои силы. Мы расстраивались, по началу, что земли мало (5.2сот). Но сейчас понимаю, что работающим 40часовую неделю больше и не надо, сил не хватает держать все в порядке. Участок это всегда затраты на благоустройство (дорожки, навесы, клумбы МАФ), силы на уход (стрижка, полив, прополка, обработка), деньги на комфорт (освещение, полив, красивый забор) и т. п.
    15. Сам себе хозяин! Никаких тсж и ук! Ты платишь только за то, чем пользуешься. Сломалось - починили. Работает - ничего не платишь. Для меня (городской) это было открытием, что я ежемесячно не плачу коммуналку (фкр, уборка, обслуживание дома, не кормлю председателей какого-нибудь кооператива) :victory: а следить и обслуживать только свой дом гораздо выгоднее и приятнее, чем состоять в тсж.
    Вспомню еще, поделюсь)
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @o_martovskaya, Вы-молодец! Для "городской"- очень дельные суждения:):super:!
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Приветствую землячку!
    А вот у меня с верандой вариант только на юго-запад. Дом пока только в проекте, ширина веранды заложена 5 метров, стол предполагаю поставить в самой глубине, чтобы косые вечерние лучи солнца не дотянулись или хотя бы не сильно достали :) Может можно как-то смоделировать проекцию тени от крыши веранды, чтобы понять какое освещение будет летним вечером, когда там самая тусовка.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Может, проще затенить плетистыми растениями или деревьями, виноградом?
  11. o_martovskaya
    o_martovskaya
    o_martovskaya
    Самара
    Это уже опыт "использования") жаль я такую тему (и вообще этот форум) не почитала перед покупкой. Многое бы сделала иначе.
    Теперь подумываю о постройке другого дома :)] по строительному феншую. Осталось мужа убедить :|:
  12. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Это тоже предполагается, в том числе плетистые розы
  13. o_martovskaya
    o_martovskaya
    o_martovskaya
    Самара
  14. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Эх, когда то и я так думал. Это нормально, до первой поломки чего-либо. Когда помирает насос в 200 метровой скважине, с таким теплом начинаешь вспоминать председателя ТСЖ на порше... 1 насос как взносы на капремонт за трешку за 2 года. Бесконечное: купи, отремонтируй, переделай. Вникни, изучи проблему, отыщи мастера, стой над душой, контролируй.
    Продал и вздохнул с таким облегчением - словами не передать. 1/3 соседей выставились на продажу и за 2 месяца уже скинули 25%, а воз и ныне там. Парадокс - за проданную двушку в Мск можно было легко построиться в области, а теперь с продажи этой "постройки" обратно на двушку уже не хватает. И прилично так не хватает.
    Это все к "минусам" ваших домов, по теме. Есть о чем подумать до того как...
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    "Сам себе хозяин!..." - ключевое, главное в ваших разных мнениях, оно или есть или его нет.
    Тут можно и завершить мысль)
    Но в общем либо ты решаешь проблемы, либо решают за тебя, и тут и тут требуются вложения, но в доме еще требуются умственные вложения и умение делать, если нужно, своими руками, т. е. изучить, вникнуть и сделать. Если к этому склонности нет, то да, просто платишь за "капремонт" постоянно.
    И не понятно почему "Бесконечное: купи, отремонтируй, переделай", если все сделано изначально хорошо, или в квартире водопровод, батареи, кран какие-то особенные вечные? в квартире могут воду отключить и всё, сиди и жди, ничего не сделаешь или отопление центральное - как обычно бывает, то мерзнешь, то дышать не чем. Зато думать не надо, все за тебя делают. Везде есть положительные и отрицательные моменты, и для разных людей они могут быть противоположными.
