1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 47
Минусы и плюсы ваших домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Анннет, 25.01.11.
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Serg177, Я не спец.
    Обычно вентиляция делается по принципу: заходит воздух в дом через все жилые помещения, а выходит через технические. Причём сечения рассчитываются. Второй этаж у вас без приточки, вернее у вас приток получается с первого этажа тёплого воздуха через лестничный проём, т. к. больше неоткуда. Дверь в с/у на втором этаже скорее всего с уплотнением, т. е. на вытяжку работает только при открытой двери. Кмк, вам не хватает нормальной вентиляции второго этажа (первый бы тоже проверить).
    Попробуйте спецов по вентиляции потормошить в соответствующем отделе. Полностью проблему вы вряд ли решите, т. к. лестничный проём надо перекрывать, но воздух будет свежее и прохладнее.
    Всё имхо.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не встречал на форуме перекрытых лестниц.
    Приточка на втором есть, окна открыты, только не поступает, а наоборот выдувает в окна.
    Ок, пойду в вентиляцию.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Так я и пишу, что у вас окна не на приток работают, а на отток. Приток у вас с первого этажа. Где то косяк, вот и неправильно работает.
    Не совсем лестницу, а шахту/проём в которой она расположена. Короче отсечь перемещение воздуха дверью.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот люди пытались сделать красиво, большая удобная лестница, а вы им предлагаете спрятать ее за дверью, лучше уж кондиционер по мощнее поставить в холле второго этажа, в любом случае если есть требование ниже +25 без него не обойтись
    А зимой балансировать систему отопления что бы добиться одинаковой температуры на первом и втором
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Создал тему в вентиляции https://www.forumhouse.ru/threads/453058/
    На счёт косяка, даже и не знаю. Приточка на первом этаже есть, окна всё время открыты. А дальше работает физика, теплый воздух поднимается вверх.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отчего он теплый то летом? Температура его, как температура воздуха.
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Почему вы так решили? Дверь можно сверху поставить.
    Как иначе оградить второй этаж от разогретого воздуха с первого?
    Вариант с кондиционером, это полумера. Ведь получается, что мы сначала разогреваем воздух системой отопление (тратя энергию), а потом его же охлаждаем (тратя энергию), как то топорно получается.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот нас на даче нет уже неделю, отопление не работает. На первом этаже 22, на втором 24,5. Утром на первом было 21, на втором почти 25.
    Да нет...ни на первом этаже, ни на втором дверь не поставить.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы чего то наверно не того :)
    кондиционер нужен летом
    зимой он не нужен, зимой нужно балансировать систему отопления так что бы на втором этаже не было перетопа
    никак, единственный вариант создать условие что бы его не было на первом
    так сверху тоже красивый холл
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может через крышу второй этаж жарит? Теплоизоляция хорошая?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    20 см, вроде автор писал, так что жарит
    плюс нет тени на окна второго этажа
    ну и все же излишки теплого поднимаются на верх
    чудес не бывает, без кондиционера в любом случае не обойтись если помнить требования что нужно ниже чем +25
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    200мм утеплитель. Со стороны комнат ещё и ГКЛ.
    На чердаке жарко, факт. Даже и не знаю, может через чердак и жарит, фиг знает... всё таки склоняюсь, что это теплый воздух собирается вверху.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чердак не продувается чтоли?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Или вентиляцию организовать а холле второго этажа. На зиму ее закрывать. Только не факт, что она заработает. Все таки небольшой по высоте получится воздуховод, метра 4-5, не больше. Это с первого этажа вентиляция работает, там метров 8-9 получается вот и тяга есть.
    Короче, надо думать дальше.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Продувается. Два окна во фронтонах, не закрываю их никогда, даже зимой. Может они и маловаты, точно не помню уже, примерно 40х40 наверное, но и там, где лаги на стены опираются, внешнее утепление стен не доходит до крыши и там тоже дырки.
