1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни,
    а чем в видео, в 112 посту , не заливают а засыпают трубы ??!!
    Если следовать этой же методе, то при диаметре трубы в 20 мм, стяжку можно сделать 25-30 мм, полусухим методом на пескогипсовой основе. тогда вес 1 м2 стяжки будет в пределах 40 кг.
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А вот с этого места можно поподробнее :)]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так а чего ? вес куба такой смети будет около 1600-1700 кг.
    Как на видео ... на лаги трубу 16 мм, без армирования, между труб контр лаги 30 мм, потом засыпаем смесью песка и гипса ( например) увлаженной, т.ею не не текущей а просто влажной. Она схватиться. Прочность такой конструкции нах не нужна..
  4. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А где про смеси почитать полусухие? Теплопроводность у нее интересно какая?
  5. siner
    siner
    siner
    Пермь
    вот еще ссылка по теме. на сколько понял - первый слой гвл кнауф для пола... толщина 20.
    gk-gss.ru/page/photos/photo6.html?lang=ru
    нашел таблицу теплопроводности, teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36 получается что теплопроводность песка, больше чем у гипсокартона, плотность примерно та же, может использовать просто песок как наполнитель. получается система плавающий пол
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    а кто нибудь использовал просто фольгу сверху труб для распределения тепла, например типа такой
    lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127522530.html
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вот вы меня зацепили! У меня полной 5-той точки инициативы! вопрос только один! Будет стоять твердотопливный котел - система теплых полов только с циркуляционныи насосом? А если вырубят свет - будет ли он естественно циркулировать?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    тока с группой подмеса :)
    не будет
  9. kassius
    kassius
    kassius
    т.е. это расширительный бачок ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГП ? узел или группа подмеса...
    нет это такая фигня с насосом и трехходовым термостатическим краном, которая в зависимости от температуры обратки подмешивает больше или меньше горячего теплоносителя. А насос обеспечивает циркуляцию.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B0&rpt=simage&img_url=forcetherm.ru%2Fpage_f%2F999_1s.jpg&p=0
  11. евграф
    евграф
    евграф
    Львов
  12. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Было предложение вместо алюминиевых пластин использовать пластины из оцинковки. В принципе не сложно сделать небольшой пресс из трубы и уголков для формирования пластин.
    Тогда предварительно застилать пол нет необходимости. Достаточно набить планки к лагам высотой 20 мм и установить пластины поперек лаг. Сверху застелить гипсой.
    Как такой вариант?
  13. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    А там где трубы будут идти вдоль лаг, че делать будете?
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    1. избегать такой разводки
    2. на этих участках можно сделать тонкий фальшпол. Он большой нагрузки нести не будет (только вес труб, заполненных водой + пластины).
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну судя по информации по ссылкам (например maxxon.com/therma-floor/data и maxxon.com/gyp-crete/data) не такой уж он и легкий - вес 1600-1840кг/м3.
    При толщине стяжки 5 см получаем 80-92кг/м2. Имхо, тем кто делает перекрытие с нуля, можно не париться, а брать инфу от Владимира и лить обычную бетонную стяжку 4-5 см.
    Roracotta, получается вы сначала все обшили гипсокартоном, а потом заливали пол. Не увидел на фото никаких демпферных лент (или пенопласта) по периметру. Значит она совсем не обязательна?
    Хм.. забыл, что стяжка у вас не имеет теплового расширения. Значит для российских реалий все же надо как-то демпфировать - либо как многие делают вспененным полиэтиленом, либо 1-2см пенопластом, дабы потом можно было закрыть плинтусом
