1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    благодарсвую..:hello:
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    По валтеку уважаемый Витаон подсказал, а самое важное не делайте петли длиннее 80-и метров.
  3. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Спасибо об этом я уже читал на нескольких форумах, да и понимаю почему, но всеже расчет программой это одно, а есть что нибудь рукопашное (почему именно так?), для понимания в расчетах, иногда клиент спрашивает а почему вы так делаете, а не иначе, нужен обоснованный ответ, а ответ "потому" не пойдет :hello:
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да нет там никакой особой науки. чисто эмперически, видим здание. по материалу стен и их толщине, уже примерно знаем теплопотери +- 20%, зная отдачу с полов, если плитка около 100вт с м2 сразу прикидываем хватит ли нам полов или нужно бодяжить радиаторами, с шагом вообще не морочусь везде 150мм под окнами и возле стен 100мм. расход трубы известен на м2, поэтому зная размер помещения уже примерно видишь длинну трубы и кол. контуров, ну а дальше вообще считать ничего не надо. насос выбираем по номограмме потерь напора в трубах, самая хорошая метода это азбука вилло. смеситель у меня стандарт. только клапан подбираю по кvs
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Подскажите, какой герметезирующей лентой в душевой заделать зазор между стеной и теплым полом, чтобы вода не протекла под теплый пол?
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    У себя дела смесью IVSIL VODOSTOP в соответствии с инструкцией. Изначально купил для стен в ванной. Мазал кисточкой, его нужно периодически перемешивать, так как оседает. В конце, на дне остаётся тяжелая взвесь. Вот именно ей, шпателем все примыкания и промазал 3 раза. Всё ок! :victory:
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почему?
    У меня не Валтек, а СТМ и петли по 120- 140 метров, диаметр 20 мм- замечательно греет пол!
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Состав достаточно эластичен? Не будет разрушаться при расширении плавающей стяжки ?
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Спасибо, а то я всю голову сломал чем заделать шов
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Да кстати какую погодозависимую регулировку теплого полакто применяет?
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Прошу прощения, подскажите (лучше с сылкой како-либо), что это?
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Это смотря какой ваш т. п..Если бетон, то лучшая погода зависимая регулировка ручная.
  15. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Доброго вечера! Можно и мне со своими вопросами? В спальне ремонт, полы будут деревянными (никаких бетонов и иже с ними не приемлю в таком помещении). Хочу тёплый пол, много перечитал инфы по теме. Есть несколько вопросов, ответы на которые не нашёл или не понял.
    Для начала - рисунок, как я на данный момент вижу свои полы и ТП: ТП спальня2.png
    А теперь вопросы:
    1) Под полами есть воздушная прослойка (для теплоизоляции от грунта и для защиты балок от возможной влаги) - не будел ли там сыро? Нужны "продухи"?
    2) Нужна ли гидроизоляция поверх бетонной стяжки и/или под ней?
    3) Есть ошибки в целом?
    Опыт в монтаже ТП есть, только по дереву не приходилось катать никогда. Вот, ставлю эксперимент на себе... Подскажите что-нибудь...
