1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Что с бетоном не так? Неужели считаете, что пенопласт полезней бетона?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Нет. Я считаю, что бетон холоднее дерева. ТП работают только зимой. Но не об этом речь... Есть замечания?
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Лучшая погодозависимая регулировка уж точно не ручная. Чтоже по вашему сидеть около смесительного узла и постоянно крутить регулятор посматривая на градусник на улице? Лучшая это точно автоматическая. Только не могу определиться какая.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Учитывая инерционность ТП - регулировать t ТП придётся по прогнозу погоды на завтра...
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не мнго ли 24 часа для регулировки изменений. Уж не такая и большая инерционность системы
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ерунда полно систем даже поголовно без автоматики, никто каждые 5 минут не бегает, я даже профессионально занимаясь полами, себе не ставил автоматику, достаточно поддерживать температуру пола 27-28 постоянно именно пол а не подачу и получите не такие резкие колебания, максимум пару раз подрегулировать в сезон
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Но и далеко не маленькая. Вручную - замучаетесь бегать... И ждать реакции тоже замучаетесь... Сейчас масса систем мониторинга и регулировки ТП, выбирайте по вкусу.
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Го погодозависимая автоматика. У меня такой системы пока нет. Живу в частном доме. При резких перепадах на улице температуры становится абсолютно не комфортно. Если в минус то терпимо, а если в плюс (особенно ночью) просыпаешся в холодном поту. Хочу этого избежать. Пострил новый дом. Хочется получить максимум комфорта и минимум хлопот (по возможности). У вас Витаон стоят комнатные термостаты? или нет. Ни у кого теплого пола из моих друзей нет, поэтому и посоветоваться не с кем. Монтирую теплый пол сам. Многие делают но абсолютно не правильно. Мне хочется избежать ошибок.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет у меня комнатных, у меня 1 этаж студия там всего 3 контура а 2й радиаторы. не нужно погодной всё равно сильного преимущества не получите, ставьте обычные комнатные термостаты и привода на коллекторах
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Спасибо. Поверю практику. Попробую комнатные термостаты. Если не секрет почему не стали делать теплый пол на втором этаже.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    дом старый 56г. капремонт, первый этаж был уже сделан 6 лет назад, сразу были выведены концы на существующие радиаторы поэтому нужно бы бы переделывать и у котла много, и перекрытие заливать, что очень проблемно чтобы нижний этаж не повредить, короче гемор страшный, у меня уклон 9см т. е дом так уже стоит лет40,если интерсно у меня есть целая тема о моём доме на мастерсити форуме да и видео в утубе на моём канале
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Понял. В мастерсити читаю тоже иногда. Просто у меня два этажа. Дом деревянный лежаковый свежевыстроенный. Сейчас шлифую стены Пол на первом этаже -теплый в стяжке. Второй этаж пока не шлифовал и по не разводил, но думаю что протоплю теплым полом
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно протопите, просто если теплопотери выше у дома, чем может отдать пол с нужной рекомендованой температурой 28-30 на поверхности, в морозы сделаете её чуть выше 35 например. не совсем конечно по науке. но и морозы не ломят всю зиму запредельные
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Абсолютно согласен. По СНИП все равно однослойные конструкции из за потерь не рекомендованы к применению. Так что свои деревяшки еще буду утеплять сверху эковатой
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Алекс2001 Вы выдергнули цитату из контекста.
    Это смотря какой ваш т. п..Если бетон, то лучшая погода зависимая регулировка ручная.
    Таков был ответ, на ваш вопрос. Речь шла о бетонном ТП, в связи с очень долгим изменением температуры в ТП (почти сутки). То есть, если днём у вас на улице -10, а в ночь жахнуло -20. То ваша погода зависимая автоматика вам не поможет. Прогноз погоды на неделю и регулировки, вот и всё.
    Максимум, что работает (кое как) на температурные скачки или точнее говоря в большей степени помогает экономить расход газа, это действительно комнатные термостаты.
