1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    А еще подскажите коллекторный узел хотим поставить где-то посредине дома, а котел можно ли ставить в удаленном месте, трубы к нему вести по стенам? каким диаметром (может 20)?
    Есть ли разница если котел установлен рядом с коллектором или далеко от него?
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    @Витаон, порекомендуйте, пожалуйста, основание для стяжки по деревянным лагам?
    Сравниваю описанный здесь на первой странице вариант со стяжкой, пытаюсь определиться по ценам.
    Может кто-нить уже сравнивал затраты на реализацию того и другого вариантов? Чисто по материалам. Без учёта финишного покрытия и "пирога" утепления?
    Вариант со стяжкой интересен ещё и в том аспекте, что стяжку можно сделать самонесущей. Какую толщину, кстати, для этого нужно делать?
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Подскажите, пожалуйста, если делать строго, как на фото с первой страницы, каков приблизительный расход (на кв. м) раствора/клея для заливки труб и склеивания листов между собой?
    И какой толщины листы ГВЛ/ГКЛ, все-таки, оптимально брать?
    В продаже вижу ГКЛ 9,5/12,5 мм и ГВЛ 10/12 мм.
    Для первого слоя (тот, что кладётся на обрешётку по лагам) 10/12 мм не тонко ли получится? Насколько частую обрешётку при таких толщинах ГВЛ делать?
    А второй слой (тот, что между труб) чем обычно делают? ГКЛ толщиной 16 или хотя бы 20 мм в продаже не наблюдаю. Склеивать два листа по 10 мм между собой и потом вырезать кусочками? Или сначала нарезать, а потом склеивать? Как-то всё это представляется долгим процессом. Кто-нить придумал более технологичный способ?
    Какой крепёж трубы (к нижнему листу ГВЛ) проще и удобнее в работе?
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Читайте дальше, там всё есть.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Народ ну вся же тема об этом миллион нюансов рассмотрено. есть все ответы на ваши вопросы, ничего экстраординарного в ваших конструкциях нет, читайте не ленитесь
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно и в центре так даже лучше, зачем по стенам ведите в полу, вы же всё равно стяжку будете делать, по трубам ничего не скажу, да и это не в этой теме, нет котла нет чертежей не вижу системы, рекомендаций не дам
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Вы уверены? Я прочитал ВСЮ тему некоторое время назад и после этого её отслеживаю. Честно говоря, чётко сформулированных ответов на свои вопросы не видел. К сожалению, и практических реализаций на 103 страницах описано очень мало - по пальцам можно пересчитать. Я что-то пропустил?
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не поленился, перечитал ещё раз. На экстраординарность не претендую, как раз хотелось бы понять основы классического варианта, поэтому рискну повторить свои вопросы ещё раз.
    Какую всё-таки основу под стяжку по деревянным лагам Вы предпочитаете? Где-то пишете, что для себя сделали бы два слоя ГВЛ, в других сообщениях упоминаете ОСП (иногда даже ЦСП). Так что на практике оказывается предпочтительнее?
    С местом расположения гидроизоляции не совсем понятно. В одном сообщении, как я понял, Вы советует плёнку под ГВЛ непосредственно на лаги, в другом - поверх ОСП. Как правильно? Или для ГВЛ и ОСП по разному делается?
    В качестве гидроизоляции оптимальным будет использование полиэтиленовой плёнки 150-200 мкм? Я так понимаю, она же будет служить и пароизоляцией, защищающей нижележаший утеплитель и дерево от намокания? Или пароизоляцию необходимо класть отдельно?
    И ещё один важный для меня вопрос, хотя и не совсем по теме. При какой толщине и каких доп. условиях стяжка становится самодостаточной конструкцией, когда можно пренебречь несущей способностью лагов (перекрытия)?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Стяжка самодостаточной будет только при условии что она будет опираться на что либо (как вариант стены) и то это будет не стяжка уже а плита перекрытия с достаточно толстым слоем армирования, и толщиной не менее 100 мм
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Итак по порядку, под стяжку почти всегда гвл, если доски имеют достаточную жёсткость. Если они тонкие стелим осб, в среднем 15-20мм оно усилит прочность основания, или толстый гвл а то и 2 слоя гвл. тут надо смотреть на финансы, потому как осб более прочное на изгиб, и может само нести нагрузку в отличии от хрупкого гвл. Дальше опять варианты. на гвл можно лить сразу стяжку без всяких гидр и пропиток, осб надо обильно грунтовать или плёнкой укрывать, или крыть тонким слоем гвл, вариантов море, нужно чтобы осб не разбухло вот и всё.Дальше цсп, толстое 25мм оно вообще практически самонесущее, те имея одни лаги даже без доски его можно использовать как опалубку для толстой армированной10см сятжки, но эта стяжка армированием должна заходить и заливаться в стены, т, е получаем практически монолитное перекрытие, тонкое 10-12мм цсп почти равнозначно с гвл, при настиле на доски как разделительный слой. Как итог выбрать как делать, можно только видя что за полы какие они в плане изгиба, пролёты между лагами, толщина... отсюда и принимаются решения, имем твёрдое не гуляющее стелим тонкий гвл и заливаем, имеем жидкое усиливаем или балками или слоями осб. опять же если балочная система в порядке
  11. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Т. е. чтобы получилась именно плита перекрытия, толщина нужна не менее 10 см?
    Опирать её планировал на фундамент, в моём случае - винтовые сваи.
    Рассчитывал при этом на меньшую толщину - 6-7 см.
    Если применять не песчано-цементную смесь, а заводской бетон, ситуация не меняется?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    8 минимум бетон и армировка арматурой, заходит в стены, на стены, на фундамент, короче должна опираться, только это уже не по теме данного топика
  13. Rikost
    Rikost
    Rikost
    @Витаон, спасибо за подробный ответ!
    Можно я перейду к конкретному случаю?
    У меня в качестве балок/лагов используется брус 100х150 с шагом 60 см по центрам, длина пролёта 3 метра.
    Наиболее простым вариантом подготовки основания для тёплого пола вижу настил по лагам обрешётки из досок, например, 50х150 или даже 25х100 (эту даже докупать не надо, есть в наличии).
    С каким шагом посоветуете положить, скажем, ту же дюймовку под основание для стяжки в виде двух листов ГВЛВ толщиной по 10 мм каждый?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Стяжка какая и какой толщины
  15. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я так понимаю, что, если стяжку делать из ЦПС, то, как здесь и советуют, 5-6 см. Рассматриваю так же вариант заливки заводского бетона, тогда, как понимаю, можно ограничится и 4 см?
