1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Господа, в теме пару раз затрагивали вопрос заливки труб гипсовой смесью, но ответы ("не надо, лучше плиточный клей") не аргументировались. У смеси Кнауф Боден25 теплопроводность 1.4, у ГВЛВ - 0,22, у клея - хз. Почему же лучше плиточный клей?
  2. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Собираюсь в этом году делать следующий пирог: Вместо обрешетки из досок и первого слоя гвл уложить ЦСП 20 мм (балки 100x200, шаг по осям 760 мм), средний слой полосы цсп 16 мм и трубы, а после или боден 25 или волма экспресс (цена ниже бодена) наливать примерно на 5-7 мм выше среднего слоя с заполнением пустот между трубой и полосами. Прошу оценить такой вариант.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Силы кручения-верчения настолько сильные, что саморез в хрупком листе вряд ли будет держаться. Может совсем не прикручивать первый слой? Пусть под ним лаги и обрешетка живут своей жизнью, а пирог получится плавающий, а?
    Я, например, хочу на сплошную обрешетку положить еще 2,5 см звукоизоляцию, а уж потом листы ГКЛ и т. д. Другими словами прикручивать не собираюсь.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы вкрутите в гвл не гкл и попробуйте вырвать:)или сразу 400 одновременно[/QUOTE]
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну руками да, не вырвать. Но силы кручения оч сильные, тонны подымает.
    Ну хорошо, в моем случае как быть, если под первый слой, на обрешетку, хочу положить флор баттс (). В ролике скреплют слои между собой, но никак не крепят к основанию.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу, а зачем 1ый слой саморезить?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Плавающие слои должны быть толстыми 5и выше см, с фанерой всё по другому, а про тоны так это когда сырой лес, так и паркет весь нафиг поотрывает. и любое покрытие, а стелят массив очень часто ничего не рвёт, ни разу не видел оторванного гвл, а плитка по нему стандартная техника, а уж полов я эти х настелил так что статистику имею
  8. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Будет, если через хороший клей, стягивать обрешетку и ГВЛ. Площадь сцепления с обрешеткой (у ГВЛ) увеличивается в сотни раз (ежили с правильным шагом и последовательность закрутить самарезы).
    Как то, так ;)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а если все таки не прямо на обрешетку, а сперва слой акустики?
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    А под акустикой обрешетка (какой шаг) или сплошной настил. От этого зависит равномерность усадки, самой акустики, под нагрузкой.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сплошной. На первом этаже доска 40-ка, на втором 30-ка.
  12. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Если в качестве обрешотки использовать доску сосна 50мм не строганную и не просушенную (прямо из-под пилорамы),сплошняком прикрученную к лагам, проложенным через 80 см, то в процессе усушки доски не произойдёт коробление или излом стяжки?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня было именно так - без роквулла барабан получается знатный.
  14. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    Конечно все это здорово, но никто не задумывался о теплопроводности ГВЛ - 0,22-0,36Вт (мС), а у гипрока и того меньше... :no:
    P. S.
    без РОКВУЛА (или аналога) барабан в любом случае будет знатный, и сырая доска здесь совершенно ни при чем! и если делать нормальную стяжку, то ничего плохого не случится
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Евгений60, а какую мысл-ь (и) Вы пытаетесь донести в массы?
