1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    Не рационально использовать гипрок, в принципе все:aga:
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    А что рационально в водяной ТП, по деревянным лагам.
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Доска каким способом крепится к лагам (ширина доски?) и сколько штук крепежа, в каждом пересечение с лагай.
    А что мешает?
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Всякое может статься.
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Как то удалось исправить?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    см фото
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Нижний слой ГВЛ самарезить не обязательно, если ваш пирог из листов ГВЛ и клея не менее 100мм (мы ведь обсуждаем водяной ТП по деревянным балкам).Толщина в 100мм с клеем между листами и стянутое всё это счастье (между собой) самарезами. Получаем пирог способный нести все нагрузки самостоятельно.
  8. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Если правильно понял (по фото),то всё пришлось поломать?
  9. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    как насчет армированной стяжки?
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Армированная стяжка для водяного ТП самый лучший вариант, но он не всегда приемлем (по деревянным балкам в силу ряда причин). И люди в этой ветке, пытаются совместно, найти возможные варианты решения этого вопроса. ;)
  11. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Как то вот, зацепил этот ваш вопрос. Я не очень глубоко знаком с свойствами этого шума изолятора, задам свой вам вопрос, для лучшего, итогового, понимания процессов.
    1. На сколько осядет материал после загрузки полом.
    2. Процесс этот, как долго длится (есть ли последняя точка усадки).
    3. После добавления мебели в комнату не возобновится ли процесс усадки.
    4. На сколько равномерен, этот самый процесс усадки.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня нет ответов на эти вопросы. Думается, что производитель заложил достаточную плотность материала, чтобы не было озвученных вами проблем.
    Я тут закупал утеплитель 75-й плотности для внешнего утепления дома. На него можно ногами становиться. У меня лыжи 43-го размера, так вот если встать аккуратно, не прыгая, утеплитель держит вобщем. У флор-баттс плотность 125 кг/м3. Да и лежит на нем плита, так что, думается, вряд ли прогнется. Но вот как со временем, не знаю.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дерьмо в общем-то флор-баттс под ГКЛ, на краях и около колонн в резалте положил полоски эппс. Но под ЦПС будет вполне нормальный вариант
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А почему?
    Аа. а. а...ГКЛ обламывается на краях?
    В ролике по флорбатсу фанера участвует.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    прогибается конкретно, особенно около колонн, там беда полная.
