1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    А ваш вопрос в чём?
  2. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Вопрос в том как удешевить, упростить и чтобы потом гибсовый пол не потрескался. Не хочется на голые доски лить 36 мм гипсовой смеси 16мм труба и min 20мм над трубою. Хочется сделать контактную стяжку на основании
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    С гипсовой стяжкой не сталкивался, подсказать не смогу.
    Про голые доски Вы полностью правы, лить без основания, верх расточительности.
    Если вопрос в основании, то давайте попробуем разобраться. Что у вас уже есть (пожалуйста поподробнее) и что хотите с основанием сделать.
  4. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    В этом то и дело что пока есть только балки перекрытия 100x200 по осям 760 мм. Вообще дом классическая пятистенка, пролеты по 4100 мм между внешними и внутренней стеной, уложены 6-и метровые балки (не резал) с нахлестом в 1,5 метра (6000-4100-400 стена= 1500мм) по концам стянуты шпильками. Поэтому прочность значительно выше чем просто балки 100x200 при пролете 4100. Между балками будет насыпная базальтовая вата по всей высоте балки (200мм). Адалее вопрос- а дальше как? По поводу гипсовой стяжки уже решил для себя, что буду. Имеет хорошие свойства для ТП. А теперь повторюсь: Необходимо решить детскую задачу - жесткое основание для стяжки + невысокая масса на м2 = эконом цена.
  5. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    И забыл еще один критерий- должен быть энергоемким.
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Как видится мне, чтоб учесть ваши пожелания. Стэплером пристреливаете, сложенную в двое подложку для ламината (уберёт дальнейшие не желательные скрипы) на балки. Доска 30-ка притянута саморезами с шагом 10-20см,в каждом пересечение доски с балкой по 3-4 самореза, крепление под углом в разные стороны с предварительной лёгкой зенковкой. Ну и шаг доски подгоняете, чтоб стык плитного материала пришелся на середину доски. Делаете разбивку под размеры перпендикулярного крепления плит (крепите закладные для стыковки листов).Дальше ГВЛ 12-й, по рулетке отмечаете (даёте метки),как ляжет лист и на доску, в этом размере наносите хороший столярный клей и крутите очень мноооого саморезов. Не забудьте про демпферную ленту при заливке.
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  8. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Уважаю Ваше мнение но некоторые пункты я не понимаю, как может спасти вспениный полиэтилен от скрипов, скрипят как правило доски взаимодействуя с ослабшими гвоздями или соседними досками, саморезы этого лишены особенно если это самореэ 12X4.5 или более. Доски 30-и не видел, у нас есть 25, 40, и половая 28мм - это ближайшие размеры. Делать решетку? Зачем? лучше сплошняком 25-й доской закатать, не на много обеднею. Теперь если нет такого листового материала который сможет дать достаточной упругости при пролете в 660 мм, нужно компенсировать стоимость доски ее упругостью, к примеру листовой шифер (отличная теплопроводность и цена за лист 600 руб - 4,5 м2) он будет отлично распределять тепло по всей площади под трубой, далее полоски из ЦСП 28мм (компенсируют объем стяжки и имеют довольно не плохие характеристики для ТП - упругость, энергоемкость, теплопроводность). Далее заливаем гипсовой стяжкой вровень с полосами (полоски28мм - труба 16мм= остаток над трубой 12мм) и укладываем на клей керамогранит - он будет замечательно выводить тепло. Вот примерный пирог. В принципе я думаю смысл понятен, все дело в прочности пирога, его эффективности и бюджетности. Я думаю большая часть Форумчан преследуют эту цель. Спасибо, критикуйте и предлагайте что изменить!
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    В качестве рекомендации, а там дело ваше. Перпендикулярно вашим балкам,в распор с клеем и длинными саморезами. Загоните между балками, брусы 50*200 или 100*200 (один или два ряда),добавит жесткости в вашу конструкцию. Уменьшит сезонные гуляния ваших разрозненных балок. :victory:
  10. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Ничто не вечно в нашей жизни... даже пирамиды разрушаются, а на мой век хватит.
  11. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Объясните мне не далекому а почему именно все делают черновую подшивку с помощью черепных брусков, я планировал прямо снизу или доской или ОСБ - это и придаст жесткости конструкции, а сверху соответственно доска и т. д.
  12. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Схема балок
  13. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    А так же поскрипывают доски при трении о балки после того, как ослабевает их крепёж.происходит это не сразу. Саморез Вы указали мощный, с избытком, он в доске 25-ке перебор, достаточно 70-ки (с насверливанием большим диаметром доски). Далее, спустя некоторое время (3-5-8лет) саморезы некоторые, как и гвозди прослабляются в своих посадочных местах (это всего лишь вопрос времени). Утверждаю это исходя из своего многолетнего опыта.
    Вы же не будете, в качестве чернового пола стелить дуб или ясень. Возьмёте,как и все сосну, и скорее всего не идеально высушенную, что влечёт за собой усушку, коробление и растрескивание с последующими прослаблениями посадочных мест саморезов. А сосна ко всему прочему очень мягкое дерево. После того, как Вы настелете вашу доску сплошняком, 99% что спустя некоторое время ваша доска усохнет и появятся щели (как и у всех),как бы вы её не подтягивали. И во многих местах после этого (если будет хоть малейший люфт в хождении пола) ваш пол начнёт скирпеть, а это очень раздражает.
  14. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Справедливо урезонили дерзость сорвавшегося юнца:)]
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Придаст, но не достаточную и не ту, что я вам рекомендую.
    Во первых из экономии (она же рациональность),а во вторых, как и ваш вариант с подшивкой, основная масса способов, почти не добавляет ни какой жесткости.
