1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стяжка всего 38 мм для труб диаметром 1/2 дюйма.
    Никаких демферных прослоек не нужно. теплового расширения почти никакого нет, ибо температура пола всегда в пределах18-27 градусов. Перепад в 10-20 градусов никогда не даст сколько-нибудь значимого расширения. :hello:
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Хм.. забыл, что стяжка у вас не имеет теплового расширения. Значит для российских реалий все же надо как-то демпфировать - либо как многие делают вспененным полиэтиленом, либо 1-2см пенопластом, дабы потом можно было закрыть плинтусом[/QUOTE]
    А как в таком случае крепить плинтус: к стене; к полу? И какой сам плинтус: пластиковый или керамический?
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    А плинтус вроде всегда к стенам крепится... И при чем здесь материал плинтуса?
  4. antonsk
    antonsk
    antonsk
    Канаш
    А инфракрасные тёплые полы никто не пробовал. С ними возни то меньше.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какие еще Т.полы бывают? Они все "инфракрасные",ибо работают по принципу излучения инфракрасного диапазона.Радиация,то бишь.:hello:
  6. lag
    lag
    lag
    Что кладут чистовым полом?
    Ламинат, линолеум, пробка, доска - теплоизолятор.
    А если положить плитку, то от вибрации отстанет.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При правильном расчете,ТП работают практически с любым финишевым покрытием. Даже с ковролином. А уж ламинат или доска вовсе не является препятствием для ТП-олов.:hello:
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    в идеале плитка , ламинат , линолеум без подложки , Пхв плитка , нат. паркет из плотных пород дерева . Пробка никак - теплоизолятор
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При таком усторйстве ТП тоже надо ждать 28 суток,что бы затирка "встала"?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так через сколько можно температуру давать?
  12. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Уважаемый Roracotta! Следуя Вашим рекомендациям, построил каркасник с подвалом. Конструктив межэтажных перекрытий одинаков: лаги 45х195 (сухие строганые) через 40 см,Blocking в линию через каждые 1,25м, сверху OSB 18мм, пролет 3,9м. Выдержит ли такая конструкция цементную стяжку теплого пола ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас проверим.
    Да,такая доска адекватно подходит под Ваш пролет ,при одном условии: "мертвая" нагрузка на 1 квадратный метр пола, не должна превышать 100килограмм на метр. То есть, цементная стяжка стяжка должна быть такой толщиной,что бы не превысить эту величину.:hello:
  14. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Спасибо за информацию и оперативность!
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Уважаемый Roracotta! Я планировал на ОСП уложить ЭППС (толщиной 30-50мм), а на него уже трубу теплого пола и стяжку. Это для большего сохранения тепла в стяжке, чтобы оно не уходило вниз через ОСП. Какие здесь есть "подводные камни"? Почитал эту тему и возникли сомнения, может сразу на ОСП лить, подложив гидроизоляцию?
