1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И еще один вопрос а не кто не пробовал в место алюминиевых пластин применить хотя бы туже оцинковку 0,5 или даже 0,7 мм, вроде как тоже металл, но цена значительнее ниже.
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Почему же, допустимо:aga:.Хоть пробковым покрытием, а с верху ковёр:)],если тепло съём для вас не важен.
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Пробовали, и расчёты делали, всё в этой теме есть, курите тему не спеша.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А для людей там получается что это не важно что ли.
    Там то они точно экономят больше нашего!
    Это только у нас народ может по 15 000 рублей отдавать за отопление в месяц и говорить что это не дорого!
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Почему не важно, конечно для разумных важно. Просто есть понятие основного отопления, и есть понятие комфортного подогрева. Некоторые путают эти понятия:aga:,в погоне за экономией.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-11 сообщение 157
  8. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    @Валера 163, Если вы ознакомитесь с понятием средней полосы РФ и климатом Финляндии в тех местах, где живет основная часть населения (а живет она на юге а не в Лапландии ;-) то поймете, что отличия в плане отопления абсолютно несущественны.
    Касательно покрытий и использования поверх труб теплого пола слоев с низкой теплопроводностью (дерево, пробка и т. п...) На форуме пишут, что это недопустимо только исходя из того, что это неразумно, т. к при этом вы изолируете подводимое ТП тепло и препятствуете его передаче в помещение. Касательно дерева - оно к тому-же склонно к рассыханию при нагревании ТП.
    Я уже около месяца ковыряюсь с тепловым калькулятором и расчетами по отоплению проектируемого дома. Попробуйте сами - очевидно, что увеличивая теплоизоляцию сверху уменьшается тепловой поток в помещение и увеличивается наружу, для компенсации потребуется наращивать теплоизоляцию, поднимать температуру в полу... А это все деньги... На самом деле нет невозможных решений, есть неоправданные. И чтоб понять это нужно считать... считать...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @GeorgeFerryman, я тоже считал по программе Волтека, при температуре подачи 35`С обратка 30`С при этом с кв м снимается 75 - 80 Вт, что достаточно для обогрева помещения, при этом пирог пола с низу верх (без учета перекрытия) пленка 0,2 мм - черепной брусок 20 мм половая доска 21 мм (пространство вокруг трубы засыпано песком). Трубу считал 16 мм металлопласт.
    На все это подвигла вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/196439/page-3
    тут ребята можно сказать пошли по принципу пола Кнауф, только в место мелкой фракции керамзита обычный песок, который в свою очередь работает как бетонная стяжка в ВТП только более тонкой! и под конечным покрытием будет плита которая практически вся "греется", а не тонкие полоски, вокруг трубы, как в рассматриваемом Вами случае, т. к. Вы сами признали, что теплопроводность песка выше чем ГЛКи тут это в таблицах тоже имеется.
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Именно так. +100
    И выпадению сучков, ослаблению крепежей.
  11. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Естественно греется;).Вопрос в другом, хватит ли:um: конечной теплоотдачи с такого ТП для обогрева в -25-35.
    Иначе говоря, тепло накопитель под доской половой равен 20мм по высоте:)].Здесь максимум может идти речь о комфортном подогреве:hello:.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Расчет делал для отопления в -30`C не уверен что только об этом идет речь...
    Средняя температура -5`С. отопительный период 205 дней.
    да и тепло отдача 75 Вт с метра кв, это уже почти отопление по стандарту, с учетом того что теплый пол рекомендуют рассматривать при теплопотерях менее 100 Вт/м кв.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и вы наивно думаете что доска отдаст 80 вт ещё и при подаче 35, программа это одно, что она там себе думает я не знаю. но топить доской не получится только комфорт. или дом нужно утеплять выше снипа, я это говорю так я таких проектов не один потом передылывал когда люди замерзать начинали
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    расчет делался не по СНИПу, а по тому что построено... по факту пирога стен, потолка, пола.
    А общаясь тут хочется получить реальный ответ на вопрос, а можно отопить комнату если программа показывает что на ее отопления необходимо 1,1 - 1,3 кВт тепла с помощью ВТП при наружной температуре воздуха -30`C а температуру помещения хочется 23`C.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так и надо говорить. если у вас дом с потерями 50вт и окна не в пол. то может и отопится, да и то сомнения берут. при обратке 30, даже плитка имеет на поверхности максимум 27гр, и ташкента в домах не наблюдается, с ламинатом, даже спец заточеным уже холодно
