1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня предположительно будет 6 контуров, из них 2 длинных, примерно по 50-60м, 4 - по 25-30м (из них один, в санузле - в стяжке, а не в ГВЛ). Это "большие" или "небольшие" контура с точки зрения установки термоголовки на обратку ВТП? "Контрастно" - это как: разные температуры в разных контурах или неоднородность температуры по длине контура?
    Я пытаюсь "нащупать" вариант, позволяющий постепенный "апгрейд" системы ВТП без глобальных переделок, если что-то не будет устраивать. Например: сначала - ТП напрямую к котлу, если "горячо" - термоголовку на обратку ТП, если не понравится - например, попробовать управление старт-стопом котла термодатчиком. И уж если ничего не устроит - ставить полномасштабный узел подмеса.
  2. Викома
    Викома
    Викома
    Подпол холодный, неотапливаемый. Поэтому канализацию как раз можно снизу под пирогом пола пропустить, а вот ГВС, ХВС - уже опасно. Стены у меня из бруса, так что в них я ничего провести не смогу.
  3. Викома
    Викома
    Викома
    высота потолков 2.90 (до изготовления ТП ;))
  4. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    термоголовка проявила себя у соседа в ванной и туалете там до 5 м2.
    Контрастно - температура рядом идущих труб может различаться (тут это называют змейкой). половина подошвы горячо, вторая холодно. Когда вы управляете термоголовкой она снижает\повышает температуру за счет изменения скорости протока теплоносителя (вплоть до остановки), а используя узел подмеса, скорость протока одинаковая и максимальная, отчего прогрев более равномерный. Если второй котел не справляется, то у вас или площадь огромная (более 200м2) или с утеплением беда (перспективней утеплить). Вариант запустить ТП напрямую тут может проканать, т. е. ТП за счет конвекции будет обогревать остальную, вышерасположенную часть дома, возможно в данном помещении будет некомфортно.
    Покупая вайсман на вторую СО, жалеете 200 уе для подмеса? :))
    К стоимости гребенки (которая вероятно уже есть) нужно добавить насос, обратный клапан, термометр и термостатический клапан + 20 мин работы с паяльником. если брать бюджет - то и в 150 можно уложиться.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А какие мнения будут по пароизоляции перекрытия?
    Если перекрытие над холодным цоколем по деревянным балкам, между ними утеплитель, нужно ли это дело накрывать пароизоляцией перед укладкой ГКЛ?
    Если пол во влажном помещении и будет гидроизоляция по ГКЛ, далее покрытие из плитки. Не получится ли, что "пирог" из ГКЛ с двух сторон закрыт и случайная влажность надолго останется в гипсе?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не надо на пол под плитку гкл, стелите гвлв, и неоткуда там влажности взятся, а даже если гипотетически... ничего не случится, не басейн
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Конечно гвлв, виноват, я под гкл подразумевал в общем смысле плитный материал на основе гипса.
    Так все таки под гипсом, нужна пароизоляция по минвате?
    Или гидроизоляция+плитка сверху гипса и будет пароизоляцией для всей конструкции в целом?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а Вы не ищете легких путей..;)...Ставьте узел подмеса, без него столько контуров будут работать очень плохо. Старт-стоп котла не самая лучшая идея.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если вы сделаете тотальную гидру гвл. с армированием углов лентой специальной, т. е примыкание стен и пола, и с заходом на стену, то не нужно ничего, Я бы постелил не вату а эппс он не боится влаги и колебаний
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    К сожалению, конторы, делающие ТП "под ключ" от проекта до запуска - или вообще не занимаются ГВЛными вариантами (только стяжка!), или выкатывают невменяемую калькуляцию типа "2000 за м2 материалы + еще столько же за работу". Рабочие, делающие у меня внутрянку, готовы быстро и дешево нарезать ГВЛ полосами, накрутить, залить пазы клеем и т. п., но им нужно абсолютно точно сказать, как делать. А проект - от раскладки контуров до конструкции гребенок и подмеса - в таком раскладе приходится продумывать самому. Вот и приходится задавать кучу идиотских с точки зрения специалистов вопросов.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мы делаем дешевле..только не так ...стелим лаги и на них кладем спец. металлические пластины и уже в них укладываем трубу...если интересно могу фоты скинуть...
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Скиньте, если не трудно. Это, правда, не из этой темы. Но, думаю, будет интересно.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И по чем у вас эти листы?
    Фото обязательно нужно
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    размер 125мм х 1,0м 230.00 руб. ...это не листы..это пластины
    фото завтра..на работу выйду отправлю...мыльницу в личку киньте
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Так это обычные заводские алюминиевые пластины. Вещь хорошая, но оооочень дорогая:(.
