1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на 1кв.м. при шаге 150 их уходит 6 штук..+ трубы 5м по 50 руб. + досок рублей на 300 итого: 1930руб. зато гораздо эффективнее...работа около 1200 ...я сказал-дешевле...но не даром...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это на метр квадратный надо 8 пластин а это 1840 рублей получается на комнату 20 кв м 36800 а еще отделка пола...
    или у меня с математикой все плохо?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну может быть..;)...шаг укладки 150мм...шагов укладки в 1 метре получится 6..значит и пластин 6 адлина их 1м..как то так...
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это цены уже с финишной отделкой?
  5. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
  6. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    + листы ГВЛ, ЦСП, плиточный клей, куча работы, худшая теплопроводность, излишняя гибкость конструкции, сомнительная гидроизоляция, отсутствие теплоаккумуляции, что я еще забыл...
    Поэтому проще и дешевле переделать балочную систему и залить стяжку)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все может быть чего не может и что не может может быть ;)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...финишной отделкой не занимаемся..даже ГВЛ сверху ТП не кладем...человек спрашивал сколько стоит сделать теплый пол, ему ответил...чем Вы его потом застелите, ГВЛ, ЦСП...плитка поверх, линолиум, паркет..это уже Ваше дело...
    теплопроводность пола..да хуже...пластины скрашивают это дело..но хуже чем стяжка...
    гибкость конструкции - с чего это она возрастет?..
    тоже и с гидроизоляцией - с какого перепугу она уменьшится?
    отсутствие теплоаккумуляции-Вы это серьезно?
  9. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Я бы сказал подкрашивают.
    Всё вышеперечисленное приведено в сравнительном аспекте.
    Данный пирог однозначно ходуном ходить будет по сравнению со стяжкой, разве нет? Если нет возможности залить стяжку, значит балки ее не выдерживают, значит будут прогибаться даже под весом человека. Стяжка однозначно прогибаться не будет.
    Налейте воды, если финиш не плитка, и прочувствуйте всю прелесть, на мой взгляд это ограничивает использование данной технологии только жилыми комнатами.
    По поводу теплоаккумуляции - это в сравнительной степени со стяжкой, скажем 50мм, пирог с пластинами выйграет? На день могу ВТП отключить и t упадет на 1-2 градуса, а с ГЛВ? Лень искать пост в этой теме, где человек пишет, что через час уже t падает на 1-2 С.
    ВТП разработали используя стяжку, разве нет?
    На сколько мне понятно, пластины и тд годятся только когда балки очень слабые и не выдержат веса стяжки. Вот и сравните затраты на "пластины" и 50мм ЦПС - возможно проще переделать балки, по крайней мере стоит рассмотреть этот вариант.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это Ваше личное, ошибочное мнение...;)
    Да..стяжку балки не выдерживают..а вот человека легко...толщина стяжки над ТП должна быть 4 см+ толщина труб..итого 6-7см..Вы считаете что вес такой стяжки сопоставим с весом человека?
    ..какую прелесть надо почувствовать?..да..наверно протечёт...видел правда как на ГВЛ плитку кладут...я сам не сторонник этого..но люди делают...а я и не спорю..конечно данная технология подходит больше в жилых помещениях и тем кому не выгодно переделывать балки а ТП захотелось...
  11. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Балки, размер помещений, и черновой пол на 2м и 3м этажах одинаковые - на 3м хожу и пол гуляет (незначительно прогибается), по ТП на 2м этаже всё как камень.
    Неправда! на личном опыте 55мм всё вместе, Один из отцов данной ветки Роракота рекомендует 40мм (его посты в начале).
    Смотря на какую площадь рассчитывать - можно на 20м2, а можно на размер шпильки. 1м2 стяжки 60-90кг, а я стою 130кг на 1 дм2. Так что пересчитайте на досуге :hello:.
    :super: в точку! :hndshk:
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @oleg21au6, а что Вы, собственно, предлагаете:faq:
    Взять готовые пластины (точно, это не Ваше производство) да еще и по сильно завышенной цене (я нормальную цену знаю, сам покупал) и разложить в них трубу. Даже без финишного покрытия:(.
    Или Вы собираетесь с глубокомысленным видом "рассчитывать систему отопления":)].
    Так я Вам без всяких расчетов скажу: везде шаг 150мм, у наружных стен - 100мм (которые Вы, кстати, с пластинами сделать не сможете).
    Все что Вы предлагаете большинство форумчан может сделать самостоятельно.
    Так что Вы "не туда попали" с Вашей неуместной рекламой:)]:no:.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Rehau рекомендует минимум 35мм над трубами +16труба получаем 51 а никак не 40...на практике 40-50мм получаем над трубами + 16 труба..как раз к Вашим 55 подходим...если 20 труба то 60-70...
    Вы стоите на одной ноге?...пересчитал...не забыл что к Вашему весу надо добавить вес стяжки...если лаги дохлые им будет ещё хуже...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Успокойтесь..я никому, ничего, ЗДЕСЬ не предлагаю..как Вы можете заметить я не упомянул ни телефона ни сайта ни даже названия конторы..а уж тем более не приглашал приходите к нам...я сказал что можно сделать дешевле..и мы делаем..рекламировать свою контору здесь пока не собираюсь
    Цену пластин я взял с московского сайта..причем не самую дорогую..если они в питере дешеле..да ради бога..я отвечал человеку из Королева (насколько я помню это МО)
    Расчёт системы отопления хоть Вам и не нравится, но все-ж необходим, другое дело - неважно, сделан он на листочке или в спец. программе.
    Ради бога..делайте самостоятельно..только перечитайте сначала ещё раз пост
    на который я отвечал..а то сунулись с пылу с жару неразобравшись-"ааа...коммерсант..ату его"
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    :)Ну вот и получили краткую выжимку бизнес- составляющей ВТП из ГВЛ "от фирмы". Как я и говорил: 2тр/м2 материалы+1200 работа. А вот если позиционировать это не как "изготовление ВТП", а как "накрутить три слоя ГВЛ на пол", а люминь заменить на плиточный клей - цена материалов падает в 5 раз, а работ - в 10. В общем, на первую часть своих вопросов я ответы получил: конструкция пирога "поверх досок" теперь ясна однозначно, узел подмеса ставить придется.
    Нужно еще одно уточнение: при укладке нижнего листа ГВЛ поверх шпунтованной доски надо ли на доску класть полиэтилен? (под доской - парозащитная мембрана)
