1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и славненько...главное цель достигнута..;)...
  2. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Уф, снова Вы не правы, станьте на песочек босиком, и замерьте площадь стопы. Ну что? или вы в кирзочах по ТП собираетесь вышагивать? Большую часть тела человека при ходьбе несет пятка.
    Армированная стяжка равномерно распределяет нагрузку, она жесткая, в отличие от пирога и плит не прогибается вообще. Пирог из плит тоже вес имеет, причем не малый. Отнимите от веса стяжки вес плит и получите 20-30 кг на м2, на 1 дм2 это 200 гр.
    Все правильно рекомендует если заливать голой ЦПС, почитайте посты в начале ветки, все зависит от состава раствора.
    Считаю дальнейшую полемику контрпродуктивной. :flag:
  3. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Осталось переубедить Вас вообще отказаться от идеи ТП без стяжки :hello:Прогиб балок просчитывали?
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В моем случае проблема не в прогибе балок, а в крайне слабых грунтах, на которых все стоит. Дом покупался готовым, но брошенным в полуаварийном состоянии (размороженная СО, вспученные полы 1 эт, мелкие трещинки в районе углови т. п.). Полный букет: крайне высокий УГВ, пучные грунты... Но фундамент цел и главная надежда - на то, что за 13 лет с года постройки (из которых 4 последних без отопления и присмотра) - дом все-таки выстоял.
    Короче, просто боюсь без крайней нужды дополнительно грузить фундамент тяжелой стяжкой
  5. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    @Julianych, как я Вас понимаю, тоже перестраиваю чужое "изваяние". ТП на первом этаже? Я выкинул у себя все полы на 1м, выбрал грунт на штык, насыпал песка, пленка, стяжка, ППС, и дальше ТП. нормально вышло. Ни сырости, ни нагрузки на фундамент.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня схема "полы по грунту" не проходит - слишком сыро, по осени "на штык" - уже вода. Пришлось делать по классической схеме: грунт на штык заменен песком, накрыт гидроизоляцией, вентзазор между грунтом и черным полом, продухи, черный пол - из оцинкованного профнастила, 200мм утеплителя, доска. Лаги подкреплены и довольно часто, но уверенности, что все это не утонет вместе с подкреплением под весом бетонной стяжки - нет. Первый этаж недогревается, на готовую гравитационную СО "за просто так" допрадиаторов не навесишь, вот и решил пойти по пути легких ТП
  7. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Лейте ТП по грунту! Это мой случай на 100%. На термоизоляции экономить только не стоит.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
  9. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Именно так. Я вообще узнал про ТП, когда столкнулся с проблемой вентиляции подполья. Купил дом, а там в половине дома балки сгнили, пол проваливался, фундамент неравномерно просел и пошло поехало. Сейчас доволен как слон. Могу подробнее расписать, да только это оффтоп.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    С большим интересом хочу прочитать Ваш подробный рассказ. Хорошо бы с фотками. Приглашаю в свою основную тему. Дело в том, что я большой сторонник стяжки по грунту. Но до сих пор я считал, что ее можно сделать только на хороших грунтах. Так что Ваш опыт может быть очень полезен многим читателям моей темы.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    И все-таки давайте вернемся к исходной теме ГВЛных полов (главная беда данной темы - постоянное "сползание" на обсуждение ТП на базе разных ЦПС-стяжек, но для этого на форуме есть куча других специализированных тем).
    Пока я так и не получил ответа на вопрос
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нет не надо. Если под доской пароизоляция для утеплителя сделана то для него (утеплителя) этого достаточно. Расстилание сверху доски пленки приведет к запиранию возможо попавшей влаги в доску отсюда грибок и разрушение доски. Процесс остановить под теплым полом будет сложно.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Следующий прикладной вопрос: какая труба предпочтительнее в конструкции "ГВЛ+плиточный клей без пластин" - МП или полиэтилен? Из того что понимаю на текущий момент: МП удобнее в процессе укладки петель, но при отсутствии опыта есть шанс "заломить" сгиб. Фитинги на гребенке в случае МП надо регулярно контролировать на усадку и подтягивать - как с этим в случае ПЭ? Для какой трубы выше итоговая теплоотдача ТП в пироге "ГВЛ+клей"? Есть ли разница в долговечности МП и ПЭ в таком пироге?
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По трубе есть тема. Все равно какая труба. Главное качество. Могу сказать, что у меня висит времянка мн от бака горячей воды. МП дешевый стоит не более 6-8 месяцев потом течет. Руки не доходят сделать на постоянку. Лично мой выбор трубы для теплого пола рехау раутерм. Свой выбор не навязываю не кому просто переделка вещь дорогая. выбирайте трубу почитав о ней отзывы и не только здесь - тогдо всё будет ОК. Заломить при желании можно даже стальную трубу. Делать просто надо аккуратно и все будет нормально. Фитинги не нужно контролировать там идет гайка специальная к коллектору от того же производителя. Разницы в трубе не вижу и у той и у той кислородный барьер обязательно.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А у меня следующий прикладной вопрос.
    Если заливать трубу стяжкой, то вроде как необходимо создать в трубе давление перед заливкой.
    А в конструкции "ГВЛ+плиточный клей" при заполнении пазов клеем, надо ли трубу "накачивать"?
