1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Накачивать нужно всегда, труба чуть расширяется при опрессовке, потом в рабочем режиме меньше будет давление на стенки
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я простите меня не пойму зачем... какое давление на стенку будет меньше и зачем это при давлениях в ТП если современные трубы и так легко держат обычно 6-10 бар...?
    Опрессовка перед заливкой нужна для проверки целостности... более не для чего ...:hello:.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И это тоже, а я говорил совершенно о другом. Труба опрессованная 6кг ,хоть чуть чуть микроны, но растягивается, рех 100%точно, Для проверки целостности должна стоять не меньше суток, после заливки и уменьшения рабочего давления до 1.5-2.5кг появляется микрозазор между стенкой трубы и стяжкой, или что там сверху. В итоге меньше давление на саму стяжку, в том числе и при нагреве, этот зазор практически исчезает, итог трещит меньше, из практики так и есть. я это знаю не по наслышке. Плюс этот пункт прямо прописан во всех техниках монтажа любых уважаемых брендов
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    И для приведения трубы в дальнейший рабочий диаметр.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тогда нужен совет по "опрессовке на коленке" (для разовых работ заводить спецоборудование бессмысленно). Я планировал ТП делать по частям: раскидал петли по очередной комнате, концы труб с запасом бросил в бойлерную. А ставить гребенки и все остальное - потом, ближе к осени. Из каких подручных средств можно сделать опрессовщик? Например, есть у меня россыпью пятерник, манометр, ГА от старой насосной станции, автокомпрессор... Правда, что-то я не уверен, что автокомпрессор выдаст 6атм и выдержит ли неновый ГА на 12л эти 6 атм? Да и утечки в стыках такого "колхоза" за сутки будут "в ноль".
    Есть насосная станция, но там тоже всегда есть утечка через обратник - даже при перекрытом выходе она включается раз в пару часов...
    Складывается у меня дилетантское ощущение, что трудозатраты на такую "наколенную" опресовку ни разу не окупают ее результат. Может, все-таки достаточно просто залить петлю водой из насосной станции, оставить под ее давлением 2.5-3 атм на час и убедиться, что нет луж?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я бы так сделал (ИМХО).
    Если не подключать трубу к коллекторам, то вырисовывается следующая схема:
    заглушка - фитинг - труба теплого пола - фитинг - тройник с манометром - шаровый кран - золотник для присоединения автокомпрессора. Накачиваем давление и закрываем кран.
  7. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Примерно так делал и я на Вальтековском пексе. + что бы зря не ждать соединял по 2 контура последовательно.
  8. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Конечно, главное дать нужное давление.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Сколько атм. качать? сколько ждать? Какое падение считать допустимым?
    И мне как-то больше нравится идея с насосной станцией: если на колодезный забор станции поставить шаровой кран, то это исключит утечку через обратник после создания давления. На станции уже есть манометр и золотник на штатном ГА, остается только приколхозить переходник со станции на вход контура и заглушку на дальний конец. Естественно, сначала заполнить контур водой. Но больше 2.5 атм я на своей станции качать не пробовал (станция Беламос, около 800вт, больше 3.5атм с нее выжать не получится). Хватит этого?
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1. Идешь в магазин.
    2. Покупаешь воздушный безмасляный компрессор и фитинг-переходник для шланга.
    3. Опрессовываешь на 8 очков.
    4. Возвращаешь компрессор в магазин в течении 14 дней.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Прежде чем давать такие советы почитайте внимательно Закон о правах потребителя - если компрессор исправен никто его обратно не возьмет, то Вам не рубашка, которая по цвету/размеру не подошла...
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Возьмут. Это не технически сложный товар. Причина - не подошел по производительности.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А что же ?
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Космический корабль, епта. Изволь ознакомиться с:
    Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 924 "Об утверждении перечня технически сложных товаров"
    Я имею право вернуть в магазин в ориганиальной упаковке и полном комплекте в течении 14 дней все что угодно и без обьяснения причины, кроме товаров из этого списка. Я не призываю этим пользоваться, т. к. это т. н. "потребительский экстремизм" (ошень хорошо развит в США), но такая возможность есть по-закону. Закончим на этом дискуссию, ОК?
  15. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Если товар имеет заполняемый паспорт - продавец имеет право сказать "давай дасвидания!" :nono:
    Можно попробовать применить для этой цели автомобильный электронасос.
