1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О каком перекрытии идет речь? Перекрытие чего?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дом 2 этажа, без подвала. Все перекрытия по деревянным балкам. Далее по балкам, большая часть полов, планируется такая: брусок 50Х50, шпунтованная доска, ламинат. В прихожей, на кухне, в санузлах (один на 1-м этаже и один на 2-м) хочу плитку и теплые полы. Под теплые полы планирую такой пирог поверх балок: дюймовая обрезная доска, фанера или ОСП 12мм, ЭППС 30мм, гидроизоляция, армирующая сетка, труба теплого пола, стяжка 40мм, плитка. Вот и думаю, ЭППС это плюс или минус в этом пироге? :faq:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для перекрытия второго этажа,пенопласт абсолютно не нужен. Если можно,хоть как-то утеплить пол первого этажа снизу,то и здесь пенопласт можно исключить.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, понял.
    Пол первого этажа конечно же будет утеплен (утеплитель между балками).
    ЭППС я хотел не столько как утеплитель (хотя уменьшить нагрев ОСП под стяжкой может и полезно было бы...), сколько как некий демпфер между стяжкой и древесиной. Вы полагаете, что изменение температуры/влажности в цокольном пространстве в различные времена года, и соответственно небольшие колебания размеров деревянных элементов перекрытия не оказывают отрицательного влияния на стяжку?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мой процесс монтажа.
    Основание ОСБ.
    Труба 20мм + клипса 5 мм = 25мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 =26мм.
    Вопрос: между труб пока просто разложили ГВЛВ, а надо его прикручивать саморезами или склеивать между слоями?
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Что у вас под ОСБ? А на счет прикрутить думаю лишним не будет на несколько саморезов прихватить для прочности!
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасибо, уже разобрался: прикручивать надо, а то куски гуляют, клей затекает непонятно как под слои...
    Под ОСБ, лаги, шаг 60 см. и утеплитель 35см...
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    :super: не слабо АЖ 35 СМ УТЕПЛЕНИЯ!
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А что за труба у вас?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вы не поверите, если эти 35 мм граничат с холодным воздухом, это НИЧТО.)
    У меня стоит 100мм, и тепло уходит. Почитайте темку, "Что Эффективнее ТП или радиаторы".Узнаете много нового.)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для этого несколько суток понадобиться)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это да, воды там много, а уж теорий и замеров у кого длиннее... ученая степень)
    Но негативное резюме есть,
    Удобны ТП для ПМЖ. Для дачных наездов мало пригодны, одни расходы.
    1) пол в отличие от радиаторов греет как вверх, так и вниз, если низ плохо утеплен, греете улицу. Минимально нужное утепление от улицы 150 ЭППС или 200 ваты.
    2) Чтобы просто нагреть пол с "поддерживающей плюсовой", а за ним и помещение надо затратить в 10 раз больше эн, чем для радиаторов. Большая инерционность полов, чтобы поднять температуру нужно больше суток. И соответственно попадание на деньги.
    Ну а про плюсы вы все знаете) Комфорт, идеальны при высоких потолках, и даже при строгом соблюдении и превышении норм по утеплению здания - наверное "экономичны".)
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Weser Pe-rt 20х2мм
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    2- В Энергия не тратится в пустую, она все равно будет отдана дому. Радиаторы тоже надо разогнать до 60-70С. По поводу суток это вы загнули, правда не понятно со скольки и до скольки ее поднимать. И в чем попадание на деньги?
    3- идеальны для комфорта при любых потолках. А экономичны еще и по другим причинам.
