1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стены уже могут стоять..а переделать их может стоить гОраздо больших денег чем отопление
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да ладно :). например мой фасад выходит 150т.р с материалом, сэкономлю я за 6мес 2000куб (считал и знаю в силу что этим занимаюсь) при цене 4-5р в среднем за куб экономия в год 10т.р итог окупаемость 15 лет, так уменя фасад маленький а если там домишко 10 на 10 и в 2этажа ,имеем почти 300м2, так что не всё так однозначно нужно считать экономическую целесообразность
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Витаон, спорить не буду. У вас отопление газ а кто то топит электричеством по 15 000 в месяц...
    Вот тут и всплывает экономическая целесообразность...
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну и:) как и работа по утеплению, потом стены не главный канал потерь, утеплив чердачное перекрытие поставив энергосберегающие пакеты, мы добъёмся почти такого же эфекта (если конечено стены не как в шалаше)
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Согласен. Потери больше через чердачное перекрытие, но и стены (если дом кирпичный в сильные морозы сильно настывают). А так утепление это частное решение хозяина. Кому как нравится. Я свой дом утеплять буду в этом году. Я решил для себя, что это надо. Может и не экономично -но хочется.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Добрый вечер, знатоки! Прочитал всю тему, но 100% ответов на свой вопрос не нашел. А вопрос вот какой: есть построенный в 10-м году дом, в 11-м сделаны полы с таким пирогом:
    1. в качестве чернового пола плита Гринборд GB 3 12мм+ 200 мм Роквула между балками 150х200 мм+ обрезная доска 40 мм, соответственно присутствуют и мембраны гидроизоляции и пароизоляции. Настало время постелить в санузлах плитку на пол. Как лучше и правильнее это сделать? Сначала была мысль положить плиту ЦСП и плитку на клей, но возникло сомнение, что может отвалиться плитка от цсп. Второй вариант - положить два слоя ГВЛ в нахлест, а уже потом плитку. Так как же поступить правильно?
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    У моего соседа плитка уже 7-й год на полах в ванной и санузле лежит на цсп.
    клей не знаю какой но цсп пришуруплена к черновому полу.
    В Вашем случае можно и тоже самое повторить, разве что провести гидроизоляцию, как правильно ее сделать правда
    не подскажу-на мой взгляд, я бы пол дерево намазал гипердесмо-мастика, далее корыто из слоев спаянных гидроизол, далее цсп и плитка.
    но может кто и поправит мой варриант, который наверное более к душевой относится.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лучше будет сделать по технологии, без "упрощений". Зайдите на Кнауф. ру, там все по пунктам расписано.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все зависит от надежности Вашего пола. Основания для плитки. Еди он не прогибается, не трясётся и не вибрирует, то все просто. цементная плита в основание, аквапанель или ЦСП, та же плита минимум на 20 см по стенам, потом стойкий герметик в стыки, к примеру МС-герметик, потом ГИ, гиперсдермо опять же, и плитку на клей. Но если есть сомнения, уложите на пол мозаику...
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за советы, вчера начали делать. остановились на варианте гидроизл+цсп 16мм.
    До этого, звонил в Кнауф, разговаривал с технологами, резюме - материалы Кнауф не тестировалисть на укладку по деревянному полу без засыпки керамзита. Совет про аквапанель отпал после известия, что продающиеся в России панели не предназначены для укладки на пол, а идут только на стены. Те аквапанели, которые предназначены для укладки на пол в Россию не поставляются...
    В результате: убрали фуганком откровенные неровности пола, покрыли в два слоя пропиткой лигнофикс, уложили гидроизол с захлестом на стены и сверху цсп 16 мм. Да, еще по периметру стен перед гидроизолом положили демпферную ленту. Теперь дело за плиточником.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И потом сразу в этот басейн можно гусей запускать. :aga: По английски это называется Overbuild. :um:
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ага, я буду в образе гуся...
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Владимир привет!
    А это Вы намекаете что надо было организовать -как бы его правильно назвать-слив из данного помещения- типа трап ?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Editor13, такая же дилемма и с почти теми же исходными данными :) Со дня на день приступаю к устройству помещения санузла.
    Остановился на таком варианте: в санузле вместо настила из 45-ки стелю 21-ю фанеру ФСФ в, на неё KIILTO Fiberpool Primer, сверху гидроизоляция KIILTO Fiberpool, сверху плитка на клей. Вместо дорогущей ленты Keragum буду использовать куски оставшейся ветрозащиты :)
