1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Меня просто всегда удивляло стремление российского самозастройщика сделать что-то такое, чего ни у кого нет. Например гидроизоляцию в местах, где нету воды. За все мои 54 года, я ни разу не встречал плавающих уток в ванных комнатах. Максимум воды, которое может случиться в ванной комнате, это стекающие капли воды с ног, после посещения душа или ванны. И это для них нужна гидроизоляция?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вобщем да. Но 3 дня назад, перед сном, захожу в ванную и оказываюсь по щиколотку в воде. А живу на 10-м этаже. Представляете мои мысли по поводу того, что сейчас должны прибежать соседи и вобщем, что сейчас будет. Время 23-30. Перекрыл воду, с женой час собирали тряпками потоп. А никто не идет к нам. Ну думаю, придут попозже, спать легли и не увидели наверное. Всю ночь плохо спал, все прислушивался, когда снизу начнут раздаваться матюки. Ночь прошла тихо. Ну думаю, вот утром точно придут. И утром не пришли. Только на второй день понял, не прошла вода ниже, ГИ спасла наверное. Так что всякое может случиться.
    А причины следующие. Лопнул заливной шланг в стиральную машину, который проходил под ванной и был затруднен его визуальный периодический осмотр. И повезло, что перед сном почему-то решил зайти в ванную, иначе вода перелилась бы через порожки и точно натворила бы больших бед.
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Вообще то в инструкции написано после стирки отключить подачу воды!
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А я тоже вот практически на неделе, приступаю к гидроизоляции пола деревянного в санузле и душевой.
    А где же ее тогда требуется делать?
    Дом у меня каркасник
    по Канадской технологии
    на полу доска не обрезная 40-вка толщиной
    -потому и к Вам вопросик-как специалисту из той далекой Канады. :):hello:
    Может стоит гидроизолировать котельную-там у меня бак - теплоаккумулятор-1,5 тонны воды.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В санузлах много всякой техники: стир. машины, водогрей, душевая кабина и т. д и т. п. Кто может гарантировать, что в какой-то момент времени где-то не начнет подтекать? Сам видел у соседа ситуацию, когда лопнула 100 литровая груша и насос радостно качал и качал водичку из колодца, стараясь изо всех сил создать заданное давление в системе... Так что считаю, что предвидеть такую ситуацию надо.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    гидролок спасёт отцов?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я бы сказал, предвидеть все невозможно.
    Да и в чем проблема? Какие сложности в обустройстве ГИ? Копейки по деньгам и минуты по времени :)
    Я вон погреб у себя ГИ ПВХ пленкой https://www.forumhouse.ru/threads/155285/, а тут СУ 3х3 метра, плевое дело. Зато спокойно будет.
    Гидролок то может и спасет, но 100 литров то уже на полу. :hello:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Гидруха и трап в полу!
    Но и это не спасет от разорвавшейся дюймовки и хлещущей во весь напор воды из неё. Но хоть что-то.
    Я чесслово не понимаю, что подобные сообщения делают в этой профильной теме про водяные теплые полы! :ogo::flag:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю.
  10. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Вопрос: (есть дом SIP стены 174мм, пол 1 этажа 224 мм, перекрытие 200х100 шаг 400 мм, утепление межэтажки пенопласт 200мм, фанера 20 мм перекрытие) можно ли положить маты (с бобышками) на второй этаж, залить с верху положить лист ГВЛ.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а если вернуться к идее алюминиевой фольгой застелить пространство между трубами?
    Нашел контору, торгуют прокатом, в т. ч. и АФ различной толщины. Ну так, прикинули, на дом в 200 м. кв уйдет порядка 110 кг фольги. Средняя цена в 200руб/кг, итого 22 000 рублей на фольгу. Продается в рулонах по 25 метров кажется, шириной 50 см. Толщина, ну скажем 0,2мм. Хотя тут нужно будет щупать ее. Сказали, есть мягкая (обожженная) и есть поупругее. Думаю, если сильно упругая, может станок соорудить и гнуть пластины, если помягче, то так трубу утопить. Сверху слой ГКЛ и финишное покрытие.
    Что скажете?
    Кстати, ширину в 50 см нужно как-то разрезать на 3 части, по 16 см получится, как раз под шаг укладки в 15см.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А для какой цели Вам надо использовать дополнительный теплообменник в виде алюминиевой фольги? У вас что, по расчетам не хватает теплоотдачи СО в сревнении с теплопотерями помещений?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Roracotta, я не хочу замазывать трубы клеем, а AL-пластины дорого стоят. В начале темы был ролик, где трубу утапливают в фольгу и вроде как работает. Правда там тонкая фольга, ну а если взять 0,2-0,3мм?
    А в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-15#post-3765424 вообще труба в воздухе болтается и пришлось поджимать ее, чтобы не сильно грело
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я и спрашиваю, нафига вам алюминиевая фольга вообще?
    Ответ неверен. Если труба болтается в воздухе, то она имеет меньший контакт с поверхностью пола, а значит, и меньшую теплоотдачу.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Увеличить теплосъем, более равномерно распределить тепло под слоем ГКЛ.
