1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну как бы да. Но чел пишет, что пришлось поджимать, а то жарко!
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня на лагах уже лежит доска 40-ка, хочу уложить пенофол, настелить бруски, между которыми будет лежать труба, но прежде чем эту трубу уложить, в канавки вместо пластин уложить фольку, а уж потом трубу и все это дело накрыть ГКЛ.
    Ну вот как в этом ролике http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    Правда нудный ролик получился, а быстрой перемотки в нем нет почему-то.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же у Вас изначально спросил: Что, системма отопления не была просчитана и теперь недостаточна теплотдача?
    Фольга почти никак не увеличит теплосъем. Для этого нужен более толстый металл.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я никак не могу понять что Вы хотите донести в этой теме. Ну, поджал чел линию. И что? Зачем Вы нам это сообщаете?
    Озвучте более понятно свою проблему или идею, а то я лично, вообще не понимаю о чем Вы ведете речь...:faq:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига? Поясните наконец!
    Я не спорю, иногда трубы укладывают в алюминивые "радиаторы". Но для этого есть свои причины. Я бы хотел услышать вашу причину.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что еще вы хотите услышать?
    Есть же несколько вариантов обустройства ТП. Бетонные стяжки, ТП с использованием AL-пластин, вариант, который рассмотрен в начале этой темы (т.н. финский) ну и ряд самопальных вариантов.
    Бетонный мне не подойдет, финский тоже не намного легче по массе, а уж по затратам так и вообще в разы дороже, АЛ-платины тоже дорого, порядка 150000руб только на пластины. Вот и рассматриваю иные варианты, такие как - замена АЛ пластин на что-то другое, в частности на фольгу или вообще пустить трубы в воздушной прослойке, греют же - греют (https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-15#post-3765424)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Пока не приступал к ТП, вроде все понятно было, а как подошел вплотную, появились вопросы. Для того, чтобы труба легла в канавку, глубина ее должна быть не менее 18мм. Стал искать разные материалы, чтобы толщина его была не менее 18мм.
    1 - ГКЛ. Нужно брать 2 слоя (толщина 9,5мм), прикинул, по работе, гемор еще тот получается. По деньгам, лист ГКЛ стоит 250 руб (9,5мм), чтобы перекрыть мою площадь в 200 кв прокладками из этого ГКЛ нужно 130 листов. Это 32500 руб. А чтобы еще накрыть 2-мя слоями сверху, считай еще 130 листов нужно. Итого около 70 штук только на ГКЛ.
    2 - Фанера. Есть 18мм толщиной. Но и цена у нее 800 руб/лист Размер фанеры 1,52х1,52, S=2.3м.кв, нужно 87 листов. И только на прокладки 68 тыс. руб получается.
    3 - ДСП встретил на рынке. 18мм. Размер 1,83х2,75. S=5м.кв. Нужно 40 листов. 900 руб/л. Итого 36000 на прокладки.
    4 - Пеноплекс. Не помню, вроде 30-й плотности сказали что ли. В пачке 12,96м.кв. Толщина 20мм. Либо фрезой нарезать канавы под трубу, либо те же полосы нарезать для прокладок. Пачка 1200 руб, на мою площадь нужно 15 пачек. Итого 18000 руб. Но если первые три варианта можно замазать плиточным клеем, то тут обязательно нужны пластины. Ну по крайней мере самопальные хотя бы. Алюминий для пластин обойдется порядка 30 000 руб. Так что вариант с ЭППС тоже и по деньгам и по труду затратный.
    На каком варианты вы бы остановились? Что выбрать?
    Я вот в сторону ДСП смотрю, что скажете?
    А, ну стал еще рассматривать стяжку, но чета стремно. Если на первом этаже еще я могу попробовать залить стяжку, соорудив подпорки под балки в подвале, то на вторм этаже очкую если честно.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я тоже прикидывал прикидывал все эти трудности
    у меня 1й этаж лаги доска на ребро 50х200 пролет 4-е метра
    ну куда тут еще грузить гипсокартон 2-а слоя +клей +пластины?
    трудозатрат с этими канавками резанием, гнутием пластин- полез в подпол, думаю поставлю подпоры снизу с подпола и залью стяжку.
    и проще и тепло аккумулирует в бетонной плите лучше чем в любом другом варианте.
    ну а на 2-й этаж тут уж мудрить придется- пластины-гипсокартон или пенопласт с канавками.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вопрос? Если трубы уложены в специальные алюм. пластины, то тогда вся поверхность пола становиться аллюминевой со змейкой из трубы. Можно ли на это всё сразу класть плитку на клей?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да...
    Лучше накрыть сверху хотя бы одним слоем (а лучше 2) того же ГКЛ, а уж потом плитка.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В начале темы я несколько раз спрашивал, что же за трубу используют? Так никто и не ответил.
    Судя по всему, меньше 16мм и гибче она. И в промежутки между трубами укладывают всего один слой полосок из ГКЛ. А это и дешевле и легче.
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В прошлом году летом делал себе ТП на мансарде.
    Балки 150х50, шаг 800, доска 30мм, сверху ЭППС 35 плотности, в ней делал канавки фрезой диаметром 20мм, в них алюминиевые пластины толщиной 0,3 мм, самодельные, гнул и резал сам, подложка под ламинат, сверху ламинат. Все. Сезон отработал пол, все нормально. на алюминий ушло 13 т. руб. Изготовить пластины не трудно., Канавки тоже. ЭППС полосами нарезать геморрою больше. Из личного опыта (Делал в кладовке, резал полосами). С ДСП замучаетесь.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А какова площадь мансарды?
    И у вас ТП на мансарде в качестве основного источника обогрева или радиаторы тоже присутствуют?
    Почему? Если те же канавки фрезой сделать...
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    88 кв. метров
    Батарей нет, ТП основной источник
    Ну ДСП
    1. со скоростью 0,5 метра в секунду вы фрезеровать не сможите,
    2 поменяете несколько фрез (а они не дешевые)
    ЭППС запросто, положил 3 метровое правило и ВПЕРЕД.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Кетова Татьяна, а температура подачи/обратки какая, раскажите уж интересно
