1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/threads/243058/
    @sany1979, почитайте. Как раз вроде на Вашу тему. :hello:
  2. sany1979
    sany1979
    sany1979
    Тула
    @ВэллИ, огромное спасибо.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мини пол 8 мм от Thermotech/ Minifloor 8
    Тонкая система водяного теплого пола 8 мм.
    Применяется для малых (до 12 кв. м) площадей (ванная комната, кухня, прихожая) со стяжкой (бетонный тип) и без стяжки (полистирольный тип).
    Как правило, используется вместе с автономным узлом Мини350, имеющим собственный циркуляционый насос и нагреватель 350 Вт.
    Мини пол Minifloor 8 (бетонный тип)
    Трубы 8 мм контуров теплого пола крепятся к металлической сетке и заливаются стяжкой. Если система монтируется на деревянное основание (ДСП), то для фиксации труб используются клипсы.
    Мини пол Minifloor 8 (полистирольный тип)
    Труба 8мм укладывается в пазы алюминиевых пластин, к которым приклеены опорные пластины из плотного полистирола.
    Высота водяного теплого пола, при данном методе монтажа, составит 9мм плюс высота чистового покрытия. Элементы из полистирольных плит с алюминевыми пластинами позволяют равномерно распределять тепло по всей поверхности пола.
    Мини пол Minifloor 8 можно использовать как в обычных помещениях, так и в помещениях с влажной средой (ванные комнаты и санузлы). Ламинат может монтироваться непосредственно на систему, а керамическая плитка на клей для плитки.
  4. AssaK
    AssaK
    AssaK
    Здрасте Всем. Я читал но честно так и не понял если мне на фанеру 20mm надо эл. тёплый пол-вопрос:стяжку заливать на фанеру и не будет фанера кирдык через энное время?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я бы прямо на фанерку кабель не клал, только через подслой из гвлв, он в отличии от труб нагревается посильнее, а от стяжки фанере ничего не будет, только прогрунтовать обильно раза 2
  6. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    @Maxlev, у меня тоже каркасник на сваях я между лаг буду ппу напылять закрытоячеистый, правда поползать придется. Стены тоже ппу запенятся
    https://www.forumhouse.ru/threads/264635/ тему мои строители создали.
  7. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    Добрый день всем. Тоже планирую отопление дома теплыми полами. Можно ли в полах использовать между лагами минвату вместо ЭППС? Планирую такой сэндвич: на плиты перекрытия лаги (заливать, кроме ванной нигде не хочу принципиально), между ними минвата, сверху ОСП (с толщиной не определился), канавки под трубу, тоже из ОСП, далее расстилаю алюминевый лист руллонный (прокатываю или прессую канавки), сверху ламинат.
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Слишком геморойно. Финская система однозначно проще и побыстрее будет монтаж. Как подогрев пола работать будет, но топиться врядли получится. ПРименение минплиты возможно при достаточной плотности и соблюдении пирога. При влажности более 5% минлита теряет свойства утеплителя
  9. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Как думаете если сделать пол первого этажа с ВТП вот в таком исполнении:
    (снизу в верх) черновой, 150 эковаты, обешетка, эппс с канавками под трубы ТП, аллюминиевые пластины, подложка под ламинат, ламинат.
    В чем минусы данного пирога?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Если это профилированные алюминевые пластины со вставленной трубой, то минусов по сечению выше обрешетки нет.
    Если трубы вставлены в канавки эппс, а сверху плоские пласиты из алюминия, то тепла не будет
  11. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Да это понятно. Мне интересно про ЭППС по обрешетке и ламинат на ЭППС. Вот что мне написали в другой ветке: "1. На обрешетку под ЭППС требуется сильно сухая доска;), которой не имею, накрывать эппсом доску условно сухую мне не нравится, запреет:close:...Максимально исключить живое дерево с его "дыханием" необходимость если работать с паро не пропускаемыми утеплителями:um:.
    2. Ламинат не должен лежать поверх ЭППС, замки на нем для таких нагрузок на прогиб не предназначены. Паркетная доска с толщиной от 13мм при фанерных замках на мой взгляд справится. Только проверьте геометрию на стыках и откажитесь если угловая часть замка выполнена из прессованной бумаги."
  12. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    А эппс к доскам как то крепили? Или просто положили?
  13. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Строю двух этажый дом из газобетона, планирую отопление теплыми полами. Сколько смотрю, чаще всего первый этаж делаю теплые полы, а второй отапливают батареями. Почему не делают отопление теплыми полами на обоих этажах?
  14. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Ну, почему не делают. Делают, конечно. Но при этом на принятие решения о способе отопления второго этажа на мой взгляд влияют два вопроса:
    1. Нагрузка на межэтажное перекрытие. Во многих домах межэтажные перекрытия деревянные и заливаемая стяжка существенно увеличивает нагрузку на них вплоть до невозможности применения теплого пола. Эта проблема как раз решается применением легких систем, таких как описано в первом сообщении этой темы.
    2. Если на первом этаже у многих под полом неотапливаемое помещение (теплый пол делается не только для отопления, но и и для комфорта) то на втором этаже снизу отапливаемое помещение и пол не так холоден. А весь теплый воздух с первого этажа поднимается по законам физики вверх на второй. В результате на втором этаже уже не так холодно и требутся лишь слегка подогревать, что проще решается обычными радиаторами...
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Просто положил, а пластины в углах крепил через ЭППС к доске пола.
