1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
  2. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    У меня везде плиты пустотки. Поэтому я и планирую второй этаж пол только выровнять, положить ЦСП с пазами и покрыть ламинатом.(возможно еще пластины алюминиевые) На сколько это будет правильно?
    Первый этаж ЦСП в два слоя с пазами по лагам утепленным минватой, сверху алюминиевые пластины и ламинат.
  3. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    Товарищи, может подскажете, кто может сделать проект отопления дома ВТП с точным описанием материалов, расчетом приблизительной стоимости (без учета работы -буду делать сам) ? Какова стоимость проекта для двухэтажного дома из газоблока 150-160кв.м?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я бы стяжку залил.
    Если первый этаж еще вот так не сделан, то тоже стяжку.
  5. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Присоединяюсь к @Вовочка67,
    Делайте стяжку. При надежном основании это наиболее разумное решение для теплого пола.
    И в качестве покрытия стяжки выберите что-нибудь с лучшей теплопроводностью, чем ламинат. Например керамогранит, камень или плитку. Благо сейчас выбрать есть из чего.
  6. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    Штудируя тему, наткнулся на теплый плинтус. Кто-нибудь имел опыт применнения такой штуковины?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всем доброго дня!
    насколько жизнеспособен такой пирог?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. Про "живое" дерево комментировать не берусь
    2. Укладка ламината и паркетной доски поверх ППС с аллюминиевами пластинами - совершенно штатное решение у шведов.
    Вопрос жесткости и качества ламината - это другой вопрос. Мы рекомендуем выбирать ламинат качественный, пошире и потолще. Сейчас выбор большой и толщина есть около и более 1 см.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Тепла не будет
  10. JollyM
    JollyM
    JollyM
    Подскажите, пожалуйста, для этих целей стеновые аквапанели можна использовать? Аквапанелей для пола ведь так и не продают до сих пор...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм. АП она и есть АП ...
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так по утеплению смотрите, дом теплый, 16 труба, дом обычный 20 труба. А дальше трубы по комнатам раскидать и к коллектору подвести не проблема. Если делаете сами, так нарисуйте примерный эскиз, здесь подправим. Ничего там сложного нет. Люди для этого на форум и пришли. А для дома проект заказывали? Или сами чертили?
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Делаю теплый пол по ГКЛу. Первый слой ГКЛ уже настелил, сейчас планирую раскатать трубу. Закупил метапол 16мм.
    Вопроса 2:
    1) Какой делать шаг укладки трубы? И какой ширины канавку оставлять? По нормативу вроде как шаг делают 15см.
    2) Что делать сначала? Трубу класть или канавки формировать, а потом уже трубу.
    Спасибо!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я воще делал просто.
    на черный пол уложил трубу, промежутки заполнил кусками ГКЛ, остальное замазал раствором, сверху наклеил на жидкий раствор лист ГВЛ. Но сейчас бы сдел еще проще
    1. если под ламинат, то без верхнего листа ГВЛ, просто наливной пол и ламинат
    2. если под плитку, то просто без верхнего листа ГВЛ, поверх зашпаклеванных труб на плиточный клей плитку.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    1. Шаг нужно считать по нужному количеству тепла. У меня местами 15, местами 20см. Ширину канавки я делаю 5см.
    2. Я сначала пазы формирую. Тоже стоял перед таким выбором, что делать вначале. Пришел к выводу, что трубу лучше укладывать в готовые канавки:
    - не нужно на полу размечать трассу прокладки трубы (например под шаг укладки трубы 15см, режем ГКЛ на полосы по 10см и прикручиваем с интервалом 5см, сразу получаем в нужных местах канавки под трубу)
    - при укладке трубы можно контролировать ее высоту, если где-то она пытается выгнуться выше канавок, то подгибаю или прихватываю саморезами и перфолентой
