1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    А чем зашпаклёван пол?
  2. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Други, ни кто не сталкивался:
    Каркасник на винтовых сваях, лаги-балки. хочу сделатьТП по финской системе (в начале темы) на трёх ГВЛВ. Вместо трубы воды влепить эл. кабель для ТП. Будет жить/греть? Суть-сроки жмут, с электричкой возни меньше, по затратам на эксплуатацию-примерно равно, что тэн в водогрее (2 контур на ТП) греть, что напрямую эл. ТП включать. Площадь 24м.кв.(сени,раздевалка,ванна,гальюн+ над ними жилой кусок мансарды).
    спасибо, надо оперативно, ибо через 20дней заселение в любой этап готовности, а у меня в этой части дома тока 200мм роквула лежит.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Для электрического не заморачивайтесь с пазами в ГКЛ. Используйте маты с тонким кабелем, чтобы сразу их в плиточный клей положить или тонким слоем ровнителя залить.
    Но! По затратам сейчас Вы все верно считаете, что ТЭН, что кабель... Продумайте вариант на случай вдруг газ будет. Тогда вместо ТЭНа котелок поставите и все. А так с элетрополом и при газе жить придется.
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    спасибо. Газ и сейчас есть, только он мне за пол миллиона даром не нужен.
    Надеюсь, не отступаю от темы: чё то мысля пришла-вместо возни с клеями-ровнителями использовать в качестве ТП плэн (плёнки). на утеплитель кладём отражающую изоляцию, тепло вниз не должно уходить. не знаю, в фирму задал вопрос как реализовывается, посмотрю, что скажут
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @deloput3, можете спросить в личку такой пользую, что знаю расскажу
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    блеф в размере 2% энергии - воздушного зазора нет
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Да, так делают
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Правильно ли я понимаю принцип развродки труб ТП ?
    Сделал два допущения:
    Обратку из гардеробной использовал для отопления тамбура, а обратку из гостевой ванной для отопления постирочной.
    Отопление гостиной будет на камине и воздушном ТН (кондиционер) типа Митсубиси до -25С.
    До подводки газа будет использоваться теплообменник камина (10кВт) и электрический котёл (5кВт). ГВС на основе накопительного электрического бойлера.
    Позже в систему включится газовый конденсационный котел 20кВт.
    Пол укладывается по лагам 200х100мм, шаг 700мм, 2 слоя фанеры 18мм, гидроизоляция, сетка, труба, стяжка 40мм. ТП.jpg
  9. Svv31
    Svv31
    Svv31
    Доброго времени суток всем участникам!
    Подошло время заняться ТП, у меня деревянный дом.
    Возможно ли без цементной стяжки?
    пирог 1 этаж снизу вверх:
    1. Расстояние м/у землёй и пленкой гидроизоляции 1м (да и еще на землю уложил 200мкр пленку, чтоб не было изморози, сверху присыпал 3 см глины)
    2. подшивка дюймовкой (сплошным слоем)
    3. м/у лагами 250 мин ваты
    4. парозоляция
    5. доска 40
    6. ЭППС с вырезанными под трубки ТП пазами, а далее интересный эксперимент: хочу купить клей под плитку термостойкий и выровнять финишный слой, соответственно с укладкой плитки. Или может уложить ГВЛ 12см (т.к внутренняя отделка еще далеко), а потом плитку?
    Поможите советом, буду признателен.
  10. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Не понял вопроса.
    Углубления где трубы залил дешёвым плиточным клеем.
    Потом всё залил самовыравнивающейся смесью.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Там было 2 фотки дощатого пола, на первой просто пол, на второй доски чем то зашпаклеваны, меньше неровностей и щелей.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Svv31, потрескается. Делал по такой схеме + лист цсп в сортириусе, в итоге по центру трещина. Как раз в том месте, где листы стыкуются. Отчего - не пойму, то ли лаги просели, то ли температурные расширения с +10 до +27 сыграли злую шутку в осенне-весенний сезон.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Svv31, я бы отказался от плитки в вашем случае. Теплый пол - это не обязательно плитка, полно тут отчетов. На хрупком основании потрескается. Эксперимент за Ваши же деньги, не стоит.
    Я не знаю, у всех тут свои вкусы, но я не против например ламината и хорошего линолеума.
  14. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, хочу убедиться в правильности своей мысли. С низу вверх пирог пола, между лагами 200 на 40 шаг 600, уложен эппс 100 мм с базальтовой ватой 100 мм, пароизоляция, черновой пол из доски 30 мм, ОСП 9 мм, между ГКЛ 18 мм трубы теплого пола 16 мм, все замазать плиточным клеем, ламинат. Будет работать? ОСП можно убрать или лучше с ним?
  15. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Совсем не будет. У меня, почти такаой же пирог ТП 2этажа, еще пока не запущен. Может Вы напрактике с таким полом сталкивались. Буду признателен Вашему опыту.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-46#post-9477615
