1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не хочу заниматься полемикой, как в упомянутой выше теме.)
    Эксплуатирую систему ТП в настоящее время. Поэтому пишу то что вижу и за что расплачиваюсь.
    2. В теориии, при идеальных условиях, да. А на практике нет. Радиаторы "разгоняются" за минуты. И греют помещение, а не стяжку, которая когда прогреется и вот тогда начнет греть вверх помещение и вниз утеплитель. За сутки с трудом поднимается с +13 до +20. Это еще минуса нет! Котел 3.5кВт площадь 1 этажа 30м, труба 16мм pex. А чтобы быстро прогреть полы мне нужно одномоментно потратить в разы больше энергии. В этой ветке уже приводили пример, что для скорости владелец нагревает до 60 подачу мощным котлом и все ок. Вопрос сколько ее надо этой мощности?) Она не бесплатная.)
    Попадание на деньги, пример я трачу 5000р/мес на поддержвающее отопление. При "идеальном" по уверениям производителей утеплителей, утеплении дома. Но оказывается посредственном, если по теплорасчету. А мой товарищ имея дом чуть больший по площади, и сильно его утеплив, причем только стены, пол и потолок посредственно. Тратит 1500р.)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При радиаторах темпреатура поднимается примерно 1С в час. (из практики) В ТП тоже можно 45С подать для разгона.
    Мощность нужна для разгона, но она ведь не тратиться впустую -котел дал 5 килов час -дом получил 5 кило в час. Про товарища не скажу, либо врет, либо другие условия эксплуатации)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По радиаторам, если котел мощный, то систему (не дом) прогревает за 1-1,5ч. И вот здесь как раз все тепло идет в дом.
    А в ТП, не так однозначно. Чтобы стяжка начала греть, ее надо нагреть и это невосполнимые потери! Как только стяжку перестали греть она просто охлаждается. И уже не греет. а потребляет тепло. А 5квт подать и 5 получить это из области Прикладной математики. При идеальных условиях и КПД системы 100%. Типа эффекта сверхпроводимости, серебрянный суперчистый проводник в азоте. Серебра такого не бывает, а азот все время испаряется.) Затраты на поддержание работы такой системы выше достигнутого эффекта.
    Про товарища. Стены клинкерная термопанель 70 ППУ, лист ОСД. 150 вата, Лист ОСД, Лист ГКЛ. Полы потолки несерьезные. 50 ЭППС 50 ваты.
    У меня "термобрус", 40 дерева 80 ЭППС 40 дерева. По эн. сбережению оказался слаб.) Надо 150 ЭППС.)
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стены-то как раз не так много и пропускают, больше как раз окна, вентиляция, кровля и хлопанье дверями.
    Что-то большая система больно, у меня (дом отапливаемый сейчас 100 м.) система прогревается за мин 5-10 до "рабочей температуры". Как же невосполнимые? Когда она будет остывать это тепло куда пойдет? Когда стяжка "просто охлаждается" это и есть процесс теплопередачи в дом) Просто потребить тепло она не может, как и радиатор. Так вот суть той темы, что как раз в одном и том же доме при отоплении только ТП или только радиаторами, ТП эффективнее- т. е. для поддержания одинаково комфортной температуры (не одинаковой температыры, здесь и есть загвоздка)) им понадобиться передать меньше квт, чем для радиаторов. Сторонники радиаторов в основном соглашаются на 12%,сторонники ТП говорят о большем.
  5. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    35 мм и 35 см - разные вещи
  6. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Планирую делать пол как предлагается в этой теме. Есть мысль под трубу положить полоски нарезанные из листа оцинковки шириной по 5 см. Они по идее будут отражать тепло вверх от трубы интенсивнее чем ОСБ или ГВЛВ.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не будут они отражать тепло, они его будут перераспределять в пространстве и низ греть будут также как и верх.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо. был невнимателен к тому посту.) Просто пробегая соседние сообщенияс указанием толщины в мм, увлекся...)
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    2 этажа 32+32. В системе 44 литра, 6 контуров, 3 на первом, 3 на втором. Над трубой стяжка 3см и плитка. СНТ, мощностей нет, поэтому котел 3.5квт. топлю первый этаж с трудом. Повторюсь с +13 до +20 поднимает больше чем за сутки. Второй этаж отключен.
    Интересно у вас котел какой мощности? И объем системы? Какое утепление?
    Ну не идеальный же процесс, уходит, уходит.) Куда не знаю, на улицу наверное.
    Вот я ТП и сделал в надежде на эти 12-15%)
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Подозреваю что у вас теплопотери...на стыках бруса..! Если есть возможность (подешевле) отснять стены тепловизором, вы это увидите...Я про то...что если сложить дом из бруса 80мм и обшить ЭППС 80мм (2х40мм в перехлёст швов) или напылить ППУ то теплопотери буду ниже...будит теплей...:hello:
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так все уже придумано, только делают алюминь.
    У меня дизель 24 квт. Вот у вас скорее проблемы в теплогенераторе.)
    Правильно, на улицу, но через дом).
  12. Данил199
    Данил199
    Данил199
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да у вас просто мощности котла не хватает. Я себе считал котел так - 100 вт на квадрат + 30 % запас.
    У вас на 65 м2 3,5 квт. Быстро разогнать систему, естественно, не получится. Зато, наверно полнедели остывает .
  14. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Планирую тоже сделать ТП. У меня балка 100*200, пролет 5м через 1,5м сделал тумбы из кирпича под балки, утеплил ROCKWOOL 150мм.
    Хочу сделать так:
    1 Положить доску 100*25 поперек балок шагом 30см
    2 Застелить OSB 18
    3 Уложить фольгированный утеплитель
    4 По стенам закрепить демпфер
    5 Налить 10мм стяжки
    6 Уложить армирующую сетку 100+100
    7 Разложить ТП
    8 Залить 40мм стяжки
    Как вы думаете нормально будет?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну или доска сплошным накатом или ОСП. Фольгу не надо, достаточно полиэтилена, что бы раствор не убежал. И зачем заливать за два раза ?
