1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Стяжку по ТП ... Сверху что угодно, ламинат, паркет, плитка...
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дом из профилированного бруса 180*180. Шаг лаг 600 мм.
    Посоветуйте, пожалуйста по пирогу ТП
    -подшивка снизу по лагам (100*180) доска 25 мм по бруску 50*50 (нужна ли защита от грызунов и какая?)
    -утеплитель между лаг базальтовая плита (ПТЭ-40) 100мм (ПСБС-15 для перекрытия второго этажа)
    -черновой пол доска 50мм с зазором 5 мм (или можно ограничится 25 мм? или ПСБС-35 толщиной 50 мм выдержит нагрузку стяжки?)
    -пэ пленка (по стенам демпферная прокладка)
    -арматурная сетка 100*100*4 на подставках 10мм
    -труба ВТП 16мм (compipe pex-b)
    -стяжка 50-60 мм марки М200
    -чистовой пол - плитка
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Архипов И, радиаторов не будет что-ли?
    Слишком холодный дом для отопления ТП.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Буду считать, пока хочется ограничиться лишь ТП.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
  7. Caldina
    Caldina
    Caldina
    Добрый день! Собираюсь сделать себе теплый пол на кухне и ванной первого этажа. Вот такой пирог: балки 200*100 (пролет 600 мм), черновой пол, мин. Вата, доска 40мм, OSB плита 20мм в ней паз под трубу, алюминиевые пластины, кнауф пол или асбест двойной в нахлест, сверху керамическая плитка, по бокам демпферная лента
  8. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Коллеги, как то не могу найти. Построил второй этаж, планирую отопление. На первом стоит газовый котел и циркуляционный насос со всеми проблемами при пропадании электричества! так что при переделки хочу как вариант теплый пол на второй этаж и возможность наличия естественной циркуляции ! Возможно?
  9. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Мой совет: слабая конструкция по деревянным лагам. Кладите доску 250х40мм сзазором 25мм, в который уложите алюм. пластины "Упонор" шир. 130мм (есть в продаже). Петлю либо под разрезанный конец доски между последними лагами у стен, либо в отфрезерованные пазы в доске. Греющая труба PEX 16х2мм. Снизу изоляция, пароизоляция, как обычно.
  10. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Да, Пантелеич 84, забыл сказать. Поверх пластин-ГВЛ 10мм.Затем через подложку из зкструзионного пенополистирола (розовую, с хорошей теплопроводностью, 2мм) ламинат. Проверено, все греет- 50 град. на входе петли, 40град. на выходе. Средняя длина одной петли 50метров. Т. е. на комнату 30 кв. м 7,5х4,0м надо 2 петли.
  11. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Нет, надо гонять по принудиловке теплоноситель в трубках.
  12. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Линолеум (со значком змейки), ламинат с таким же значком.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Georg1960, почему вы думаете что слабая конструкция - деревянные балки? Во первых у меня 200 на 150, во вторых через 50 см шаг, в третьих у знакомого также лаги только с шагом 60 см., делал он стяжку 5 см с сеткой и труба сшитый полиэтилен, меджду балками утеплял минватой с пленками по теории... Так балки ни миллиметра не сыграли, и кстати сверху еще керамогранит на клей положен... Ну и в четвертых, по расчетам проектировщика нагрузка максимальная на такое расположение таких балок ну очень высокое, к сожалению цифру точную не помню...
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ламинат
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я бы предложил еще посмотреть на пробку. Тонкую (4мм), которая клеится на стяжку.
    Требует очень и очень ровно уложенной стяжки, клеить нужно очень аккуратно.
